Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:53
 Post #154559 Wysłany: 09 Sie 2008, 10:27;
 Temat postu: Jaki jest wpływ WD 40 na układy elektroniczne?
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
Witam.
przymierzam sie do popsikania wałka od silniczka wspamagania preparatem WD 40. poniewaz wynikiem "naprawy" jakiej sie podjąłem ostatnio jest słyszlna praca silniczka wspomagania. przed grzebnaniem przy wspomaganiu silniczek pracował cicho teraz natomiast jest wyraznie GŁOŚNY :? :? :?
Che dzis znowu zajrzeć tam i popsikac wałek silniczka zarówno od strony płytki z układem elektronicznym jak i od spodu gdzie podczas pracy widac obracające sie kółeczko :D
Planuje tez zmniejszyc doscik silnika do kolumny, bo jak go odkręcałem to srubki byly lekko dokrecone a jak składalem to dociągnąłem "na maxa"
nie zwróciłem, uwagi przed odkreceniem silniczka czy jego sruby mocujące wystawały z drugiej strony, teraz wystają jakies 8mm bo dociągnąłem je mocniej. Jedyne co przychodzi mi do głowy to te własnie zabiegi w zwiazku z czym pam pare pytan:
1 - jaki jest wpływ WD 40 na elektronikę? - bo moze niece wypłynąc na płytke silniczka
2 - czy zmniejszenie doscisku moze mniec wpływ na skutecznosc wspomagania?
pozdrawaim i zapraszam do dyskusji:)
 Post #155600 Wysłany: 11 Sie 2008, 14:13;
A jakie to dokładniej są dźwięki głośniejszej pracy?
Zmniejszenie docisku raczej nie będzie miało żadnego wpływu na wspomaganie, bo granicę docisku wyznacza gumowa uszczelka i jeśli jest ona oryginalna to raczej można dociągać na max'a, bo i tak wewnętrzne sprzęgło będzie miało trochę luzu. A co do WD 40 to nie radzę, bo jednak jest to mieszanka jakiegoś rozpuszczalnika z substancją oleistą, więc będzie miał zgubny wpływ na układ scalony.
 Post #155610 Wysłany: 11 Sie 2008, 14:34;
639 kup smar w sprayu i tym psikaj, WD40 zaraz odparuje i jest gorzej niż było, bo rozpuści pozostałości tego co tam jeszcze masz.
 Post #155625 Wysłany: 11 Sie 2008, 15:08;
dzieki chlopaki za wypowiedzi ale juz " musztarda po obiedzie" bo dokonałem aktu poryskania wałka WD40. wczesjniej jednak poczytałem o tym srodku na oficjalej polskiej stronie www.wd40.pl i jest tam napisane mozna uzywac przy ekektryce i elektronice. zobaczymy co da ta naprawa, a jesli defekt sie ponowi zrobię jak poleca kolega iNTER z tą róznicą ze bedzie to smar z teflonem:)
pozdrawaim
 Post #155698 Wysłany: 11 Sie 2008, 19:39;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
WD40 jest raczej niezdrowe do tego zabiegu bo w zasadzie tylko wypłuka jakieś ewentualne czystości a jego właściwości smarujące są krótkotrwałe. Co do wpływu na elektronikę to wd40 nie przewodzi prądu, więc bez obaw ;)
