Tylny hamulec http://fiatpunto.com.pl/topic58962.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | radex324 [ 25 Sie 2018, 23:58 ] |
Temat postu: | Tylny hamulec |
Witam, byłem dziś na przeglądzie i diagnosta powiedział że tylne prawo za słabo hamuje. Tylko nie wiem czy normalnie czy na ręcznym. Czy jest jakaś regulacja poza samoregulatorem? Dodam że w zimę troszkę się przygrzało te koło jak linka zamarzła(już wymienione obydwie). |
Autor: | pmx007p1 [ 26 Sie 2018, 10:57 ] |
Temat postu: | Re: Tylny hamulec |
1. Na przeglądach brać wydruki z badania hamulców. 2. Zdjąć bęben lub tarczo-bęben (czy co tam jest w 16V) i będzie wiadomo co się dzieje. |
Autor: | radex324 [ 26 Sie 2018, 11:00 ] |
! badanie nie wiedziałem czy da czy nie, był ściągany bęben ale nic niepokojącego nie było, troszkę bardziej starte okładziny. |
Autor: | cedec1 [ 26 Sie 2018, 11:07 ] |
proponuję wymianę szczęk sprawdzenie cylinderków czy nie są zapieczone wyczyszczenie rozruszanie samoregulacji oraz wymianę płynu hamulcowego wraz z odpowietrzeniem powinno pomóc [ Dodano: 26 Sie 2018 10:07 ] gdzieś na forum jest temat mojego autorstwa jak nie urwać odpowietrzników |
Autor: | radex324 [ 26 Sie 2018, 11:43 ] |
Jak prawe koło ma bardziej starte okładziny to będzie słabiej hamować zwykły hamulec? To w zimę trochę się bardziej starł. Pewnie chodziło o ręczny bo zwykłe hamulce mają przecież regulatory siły hamowania więc powinno być ok. Wyreguluje samoregulator jak będzie pogoda. |
Autor: | cedec1 [ 26 Sie 2018, 12:31 ] |
Jeżeli nawet byłaby taka sytuacja jak u ciebie że z jednej strony są bardziej zdarte szczęki to nie ma prawa być większej różnicy hamowaniu niż te 30% bo inaczej nie przejdzie przeglądu mogą być trzy przyczyny zapowietrzony hamulec przytarty cylinderek hamulcowy lub trzecia opcja niepracujący samoregulator |
Autor: | radex324 [ 26 Sie 2018, 12:53 ] |
Aż tyle chyba nie było bo by mnie gościu nie puścił. Dzięki za rady dam znac jak bd cieplej. |
