Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Wymiana klocków hamulcowych [ koszty ]
http://fiatpunto.com.pl/topic10870-75.html
Strona 4 z 5
Autor:  robimal [ 25 Maj 2011, 09:50 ]
Miałem podobny przypadek. Po ściągnięciu koła zauważyłem że coś musiało wpaść i urwało kabelek od klocka. Przewód gdy jest odizolowany i styka się z masa wyzwala wzbudzenie sygnału zużycia klocka. Wystarczy zaizolować taśmą i po problemie.
Autor:  buladag [ 25 Maj 2011, 10:45 ]
kropekGP napisał(a):
Jeżeli miałbym za free: torxa, smar miedziowy, odtłuszczacz, przyrząd do cofania tłoczka oraz miernik zegarowy, to jak najbardziej tak. Poza tym w serwisie w którym wymieniałem tarcze i klocki za części zapłaciłem 90 zł mniej niż w intercarsie.
Po co do wymiany tarcz i klocków odtłuszczacz i jakiś miernik zegarowy? :shock: Torx domyslam się że do odkręcenia zabezpieczenia tarczy, żeby nie spadała przy wymianie, a smar miedziowy żeby komuś kiedyś tam ułatwić robotę przy zdejmowaniu tarcz. :) Tłoczek jak nie jest zapieczony powinien dac się wcisnąć nawet rękami.
Adas napisał(a):
Sami nie wymieniacie tarcz i klocków ? . Płacić za to to jest grzech
No raczej. :P
Autor:  kropekGP [ 25 Maj 2011, 18:36 ]
buladag wystarczy że podczas nakładania smaru na piastę dotkniez pow. roboczą tarczy - po to odtłuszczacz. Miernikiem zegarowym mierzysz bicie tarcz po zamontowaniu. Bicie powinno mieścić się w zakresie +- 0,1 mm. Jeżeli bije więcej to sciagasz tacze i obracasz ją względem otworów w piaście. Jeżeli dalej bije to: krzywa tarcza, zły montaż (nieodpowiednie dociągnięcie tarczy lub oczyszczenie piasty) lub łożyska do wymiany. Jak nie będziesz mógł zdjąć tarczy lub, koleś z warsztatu będzię napierdzielał po tarczy "kubusiem" i rozwali ci łożyska to wspomisz o smarze...
Autor:  buladag [ 25 Maj 2011, 23:00 ]
aha jak dotkne smarem tarczy to trzeba ją odtłuszczac :lol: Jedno hamowanie i całość znika z powierzchni przy takim nacisku, z resztą popatrz czym pokryta jest nowa tarcza, aby nie rdzewiała w transporcie.
O jakims mierzeniu bicia tarcz to szczerze mówiąc pierwsze słysze, jak biją przy hamowaniu to albo tarcza jest krzywa albo na piaście został syf, jedno z dwóch, tarczy nie da się nie dokrecić, no chyba że nie dokręcisz śrub koła, bo to one ją de facto trzymają. Co do zdejmowania starych tarcz, to ręcze Ci że nie ma zadnych przeciwwskazań zeby walic młotem po starej tarczy (jeśli jest zuzyta), łożysku nic sie nie stanie, a drążki czy sworzeń wahacza to bardziej po dupie dostają na naszych polskich drogach niż człowiek jest w stanie walnąć w tarcze. Z resztą jak masz zamiar inaczej zdjąć np. fabryczne tarcze, które nie są zamontowane na smarze (np. w PII)? Sa jakieś ściagacze?
Autor:  Sebooo [ 16 Maj 2012, 08:30 ]
Temat postu:  Re: Wymiana klocków hamulcowych [ koszty ]
Musze wymienić klocki na tylnej osi. Brać się za to samemu czy dać do mechanika?
Z przodu w AGP to banał wybija się trzpień i wuala same klocki wychodzą bez ściągania zacisku itp ale z tyłu ju gorzej bo należy zdjąć zacisk a czytałem, że trzeba też użyć innego/specjalnego klucza do tłoczka.
I się zastanawiam 50zł czy zabawa z tym, hmmm...
Jak sądzicie?
Autor:  buladag [ 16 Maj 2012, 08:58 ]
jak klucz do tloczka to pewnie jest wkrecany.
Autor:  kox [ 16 Maj 2012, 09:10 ]
żeby z tyłu wymienić klocki musisz wkręcać tłok i wciskać go jednocześnie. Mi to ojciec pod garażem opanował, ale on jest mechanikiem. Samemu, szczególnie za 50zl bym się nawet nie brudził
Autor:  Sebooo [ 16 Maj 2012, 09:19 ]
No właśnie zamiast zaoszczędzić to sobie narobię problemu..
Z przodu wymienię sam ale tył zostawię mechanikom.
Jeszcze nie wiem jakie klocuchy brać, czy takie jak są BOSCH czy FERODO a może inne?
Hmmm Hmmm Hmmm...
Autor:  adchmie [ 24 Cze 2012, 14:19 ]
Hmmm Hmmm Hmmm...
Co do klocków Boscha to bym Ci nie polecał ponieważ słyszałem, że
trafiają się partie bardzo twarde i mogą piszczeć.
Dwa dni temu zmieniłem tarcze i klocki, wybrałem zestaw
tarcze Boscha i klocki Remsa i jak do tej pory jest idealnie, żadnych
pisków i innych dźwięków.
Autor:  Sebooo [ 24 Cze 2012, 15:15 ]
Ju kupiłem i zamontowałem klocki Ferodo. :)
Autor:  plocki [ 16 Lut 2013, 17:09 ]
http://allegro.pl/klocki-punto-panda-fi ... 05395.html
te klocki bedą odpowiednie do Grandy 1.2 ?
wymiary klocków: 123x53x17
Autor:  KANA [ 18 Lut 2013, 20:09 ]
Proponował bym dołożyć do TRW Brembo lub TEXTAR tez dobry dużo tego zakładam i nie ma problemu z niczym :)
Autor:  plocki [ 18 Lut 2013, 20:36 ]
A jakie wymiary powinny być klocków w Grande z silnikiem 1,2
takie 123x53x17 ?
Autor:  KANA [ 18 Lut 2013, 20:54 ]
No takie jak pisałeś tam minimalne różnice są. Według katalogu TRW dopiero w październiku 2010 była zmiana.
Ja kupowałem takie http://allegro.pl/brembo-klocki-ham-fia ... 59312.html
Autor:  Chicane [ 11 Kwi 2013, 22:34 ]
co sądzicie o takiej wymianie?
http://www.youtube.com/watch?v=PnTfT--SngI
u mnie tarcze też taki rant mają, czy nie należałoby ich przeszlifować?
Autor:  MARINESKU [ 13 Kwi 2013, 16:48 ]
Ręce opadają ot fachowiec, wczoraj wymieniałem sam i od razu mówię wykręć dolną śrubę górnej nie ruszaj i podnieś zacisk do góry jak zawias i w bok zejdzie z prowadnicy zawiń w folię aby nie zabrudzić dalej jak na filmie ale tarczę obstukaj młotkiem od czoła z rdzy a potem przystaw pilnik zdzierak do rantu i kręć tarczą i spiłuj, zwróć uwagę na filmie że w zestawie ma tylko 2 sztuki nowych śrub są one za te stare z dołu z lewej i prawej strony bo podnosisz zacisk do góry, prowadnice górną pokryj nowym smarem przed wsadzeniem i wciśnij tłok ale odciągnij płyn hamulcowy bo wyleci na bank, na filmie widać że wymienia całkiem dobre kloce na nowe bez sensu, operacja jest prosta nie ma żadnych problemów , narzędzia to 13 nasadka z grzechotką i śrubokręt do wyważenia blaszek jeśli nie ma ich w zestawie nowo zakupionych klockach wyjmij je i wyczyść są z nierdzewki mają nalot rdzawy od klocków umyj je i z powrotem załóż, śmiało bierz się za wymianę nie ma żadnej filozofii, powodzenia.
A bym zapomniał zanim uruchomisz auto po wymianie klocków pod pompuj hamulce bo rąbniesz w coś jak pojedziesz.
Autor:  Chicane [ 13 Kwi 2013, 19:56 ]
to jak się wymienia to wiem :E , tylko pytałem o ten rant wyrobiony na tarczy, czy w ogóle jest sens szlifować czy może nic nie robić,gościu na filmie nie zeszlifował go :?
Autor:  MARINESKU [ 14 Kwi 2013, 07:45 ]
pilnik zdzierak przystaw do rantu i kręć tarczą spiłujesz go prawie w całości pisałem wyżej, nie można tego zostawić, w serwisie by ci policzyli za stoczenie a w rzeczywistości by zjechali przyrządem obracając nie zdjętą tarczą, na tym filmie widać jak zabrał się za wymianę szybko i byle jak, a potem klocki się nie równo ścierają, pamiętaj o tym że po wymianie klocków hamulce nie będą tak skuteczne jak poprzednie dopiero po ok 100 km będą brzytwa.
Autor:  mw525 [ 14 Maj 2013, 09:37 ]
Chyba skończyły mi się klocki.
Czy klocki w punto evo 1.4 8v (przód) są takie same jak w grande punto 1.4 8v?
Ktoś może mi podać jakie wymiary musi mieć taki klocek do punto evo?
Autor:  Chicane [ 14 Maj 2013, 21:50 ]
dziś kupilem nowe klocki BOSCHA (w oryginalnym pudełku) i się okazało ze w pudełku oprócz klocków znajdowały się tylko śruby, nie było natomiast nowych blaszek, też się spotkaliście z takim niepełnym zestawem? będę musiał przy wymianie nowych klocków użyć starych blaszek :(
Autor:  buli21 [ 26 Maj 2013, 19:15 ]
Do grande punto 1,4 8v oryginalne klocki to bosch o symbolu 0 986 494 070 takie tez są montowne w fabryce, nie ma co oszczędzać to najlepsze klocki, mi starczyły na 83 000 km. koszt jakies 160 zł w dowolnej hutrowni motoryzacyjnej, tarcze starczą na kolejne 80 ooo ,potem bede sie martwił.
Autor:  norbert_p [ 06 Cze 2013, 08:42 ]
Podczas hamowania drży mi pedał hamulca i słychać wyraźne stukanie (nie metaliczne) z przodu. Podczas normalnej jazdy wszystko jest ok. Hamulce brzytwa. Co to może być? Zużyte tarcze, klocki? Jakie są w razie czego wymiary tarcz do GP 1.4 8V? Ponoć są dwa wymiary...
Dodam, że opony nowe, felgi (metalowe) również nówki (oryginały).
Autor:  Gigavat [ 06 Cze 2013, 10:12 ]
Wg opisu w pierwszym zdaniu to ... tak dziala ABS :) ale rozumiem ze masz na mysli zwyczajne hamowanie wiec taki objaw jest przy skrzywionej tarczy. Nawet jezeli jedna jest uszkodzona nalezy wymienic obie wraz z klockami.
Autor:  norbert_p [ 06 Cze 2013, 13:16 ]
Gigavat, ABS, ABS-em - wiem jak i kiedy działa. Stukanie oraz pulsowanie pedału hamulca działa za każdym razem przy większym hamowaniu (bez zadziałania ABS-u). Również obstawiam, że poszła tarcza, ale dzisiaj się przekonam, bo jadę do ASO...
Autor:  Gigavat [ 06 Cze 2013, 20:54 ]
Wyklikalem na forum takie cos: post673107.html#p673107
Nie napawa optymizmem niestety :/
Strona 4 z 5 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
