Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:27
 Post #808996 Wysłany: 25 Lip 2016, 12:47;
 Temat postu: Nagłe wyłączanie się wspomagania w czasie jazdy
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Mam problem ze wspomaganiem. Podczas jazdy wyskakuje błąd wspomagania, zrobiłem dziś dłuższą trasę i wyskoczył on kilkukrotnie. Ciekawostką jest fakt, że w momencie najechania na nierówność lub uderzenie w kolumnę kierowniczą przywraca wspomaganie. Wraz z błędem wspomagania występuje również Błąd ABS oraz Hamulca ręcznego. Błędy zostały skasowane, narazie jest spokój, z błędów które zdarzyłem zanotować to były m.in.
Czujniki momentu obr. wału silnika,
Sygnał prędkości samochodu (CAN),
Usterka LINII C-CAN,
Komunik. z komputerem nadwozia (NBC)
Imobilaizer
Ktoś ma pomysł co może być na rzeczy?
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #808998 Wysłany: 25 Lip 2016, 13:08;
 Temat postu: Re: Nagłe wyłączanie się wspomagania w czasie jazdy
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Skoro mechaniczne potraktowanie przywraca funkcje, to może tylko problemem jest dopływ prądu? Tzn. gdzieś polerowana jest jakaś wtyczka i czasami nie łączy, najeżdżasz na nierówności, coś tak się porusza i prąd idzie... byłoby dobrze gdyby to tylko to
Forza Italia !
 Post #809003 Wysłany: 25 Lip 2016, 13:25;
Imię: Mateusz
Szczerze mówiąc też mam na to nadzieje, rozważam też słabe łądowanie lub już padający akumulator bo zeszłej zimy były juz problemy z odpalaniem, teraz jest niby git ale na biegu jałowym podczas sprawdzania błędów komputer pokazywał 12.5-13 V przy obciążeniu samych swiateł mijania i 1 biegu wentylatora. Obawiam się, że będzie dłubanina w elektryce zeby dojść co to może być.
 Post #809004 Wysłany: 25 Lip 2016, 13:32;
Imię: Kamil
12.5 to trochę mało. Jeśli dobrze pamiętam u mnie przy światłach, wentylatorze na 1-biegu i radio włączone jest 13.7 - OK, od roku mam nowy akumulator i od pół roku altek po regeneracji.
Fajnie by było jakbyś miał ownestyle od kogoś inny akumulator i zrobić na nim jakąś trasę -te ok. 30 km
Forza Italia !
 Post #809006 Wysłany: 25 Lip 2016, 15:40;
Imię: Mateusz
Noo właśnie też myślę, ze to trochę mało. dziwi mnie jeszcze fakt, ze jak wspomaganie powracało to cały czas świecił się " Check Engine". Akumulator dorwę od znajomego z hurtowni to go sprawdzę, swoja drogą i tak przymierzałem się do wymiany akumulatora, ten ma juz przeszło 8 lat i przejechane 133kkm. Alternator tez jest od nowości, więc możliwe że powoli też zaczyna niedomagać.
EDIT:
Napięcie sprawdzone, jednak jest ok. narazie błedy pokasowane jest czysto. szukamy dalej winowajcy.
 Post #809011 Wysłany: 25 Lip 2016, 16:08;
Zacznij standardowo od sprawdzenia ciągłości przewodu masowego.
 Post #809042 Wysłany: 26 Lip 2016, 09:08;
Imię: Mateusz
Zaczyna robić się ciekawie, zdemontowany jest silnik i moduł wspomagania, brak zimnych lutów, przetopień wszystko jest w porządku. w aucie został tylko wałek który idzie od silnika, i czujnik skrętu, kostka w czujniku jest troszkę luźna może to jest winowajca.
 Post #809210 Wysłany: 29 Lip 2016, 14:09;
Imię: Kamil
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 185KM
Btw - zmieniał ktoś szczotki w altku samodzielnie? Idzie to zrobić? :)
