Obecny czas: 14 Cze 2025, 07:29
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
Złośnik |
#838725 Wysłany:
18 Cze 2018, 09:03; Temat postu: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą... |
Puntoświr |
Witam. Po wymianie sanek i magla pojawiło się po jakimś czasie coś takiego: http://youtu.be/7dcR59Cw0tkWymieniona belka na nową, wahacze nowe, amortyzatory, osłony, sprężyny, odboje, poduszki amortyzatorów, przekładnia, drążki, końcówki, łączniki. Co to może być?
Ostatnio edytowany przez Złośnik, 18 Cze 2018, 09:58, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
cedec1 |
#838731 Wysłany:
18 Cze 2018, 09:09; Temat postu: Re: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą.. |
Klubowicz |
kasowałeś luz na maglownicy ?
Góra |
Złośnik |
#838732 Wysłany:
18 Cze 2018, 10:54; Temat postu: Re: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą.. |
Puntoświr |
Mam nowy magiel
zastanawiam się czy to nie gumy maglownicy - gumy mocowań, te tulejki gumowe w środku łap mocujących magiel do sanek. Są nowe ale może za słabo mam magiel przykręcony kurcze i rusza się w nich.
Góra |
cedec1 |
#838735 Wysłany:
18 Cze 2018, 11:12; Temat postu: Re: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą.. |
Klubowicz |
ja mam taki dzwięk ale gdy próbuje kręcić kierownicą na wciśniętym hamulcu a przegub kolumny gdzieś nie wadzi ? z zewnątrz samochodu też słychać to trzeszczenie ?
Góra |
Złośnik |
#838739 Wysłany:
18 Cze 2018, 13:02; Temat postu: Re: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą.. |
Puntoświr |
Przegub nie wadzi. Dźwięk słychać też na zewnątrz. Macałem sprężyny i górne mocowania amortyzatorów ale raz że nic nie wyczułem a dwa, że są - nowe - oryginalne. Słyszalne to jest przy bardzo małych powolnych ruchach kierownicy, bardziej na postoju ale podczas jazdy też - póki pęd powietrza nie zagłuszy. Magiel dokręciłem 80Nm. Według eLerna ma być 95 - 110. Wezmę na dniach dowalę ile trzeba, bo guma trochę ogranicza moment dokręcania i odczucia są takie jakby zaraz śruba się miała ukręcić. Przed wymianą wahaczy miałem to samo, wymieniłem i nadal to jest.
Góra |
misci |
#838744 Wysłany:
18 Cze 2018, 16:37; Temat postu: Re: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą.. |
Puntoświr |
Przy składaniu elementów gumowych warto je spryskać silikonem do gumy (opon).
Góra |
Złośnik |
#838763 Wysłany:
19 Cze 2018, 06:49; Temat postu: Re: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą.. |
Puntoświr |
Nie miałem nic do gadania w tej kwestii. Magiel był już z wprasowanymi tulejkami.
Góra |
cedec1 |
#848077 Wysłany:
03 Cze 2019, 21:15; Temat postu: Re: Trzaski e okolicach nóg przy małych ruchach kierownicą.. |
Klubowicz |
udało się rozwiązać problem ?
Góra |
DeviLL |
#848090 Wysłany:
04 Cze 2019, 10:26; Temat postu: Re |
Puntoświr |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Dobre pytanie , u mnie przy wyłączonym silniku jak się pokręci kierownicą to jakiś taki lekki pisk czy brzęczenie się pojawia. Kolega diagnosta mówił ,że tam coś popsikać trzeba , z innego źródła słyszałem ,że tam jakieś mocowanie w gumie może być. Ktoś wie jak przekładnia wygląda i jest mocowana ?
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
