Charakterystka pracy przedniego zawieszenia http://fiatpunto.com.pl/topic1597-50.html |
Strona 3 z 3 |
Autor: | Bahama70 [ 15 Gru 2008, 20:32 ] |
Temat postu: | |
Wełniacz napisał(a): Wrocilem z Resmy... 2h szukali tajemniczego stukania i w koncu wymienili amortyzator lewy i łacznik stabilizatora i stukanie zniknęło
Jeden amor wymienili... , no tak kolega ma symboliczny przebieg. No ale po takim zabiegu to trzeba na pewno zbiezność ustawiać, żeby opon nie darło. Chyba zrobili ??? |
Autor: | Wełniacz [ 15 Gru 2008, 20:40 ] |
Temat postu: | |
Tez mnie zdziwilo, że 1 ale ponoc prawy nie zdazyl sie zuzyc... Zbieznosc chyba ustawili ale reki se uciac nie dam. |
Autor: | jurekl [ 16 Gru 2008, 20:30 ] |
Temat postu: | |
Wełniacz napisał(a): Moje GP ma miesiac i 1000km na liczniku, od pewnego czasu niepokoi mnie praca przedniego zawieszenia
Witam. Podobnie jak u kolegi w nowym GP podczas pokonywania nierówności naszych dróg z przedniego zawieszenia dochodzą odgłosy jego głośnej pracy. W sewisie sugerowali zamek tylnej kanapy i zamki drzwi ( a regulacja polegała na owinięciu taśmą izolacyjną zaczepów zamków ). Niestety to nie pomogło. Po świętach spróbuję w innym serwisie ( mamy ich tu trochę w okolicy ) no i zobaczymy |
Autor: | Wicher [ 16 Gru 2008, 20:32 ] |
Temat postu: | |
jurekl-to nie tylko drzwi skrzypią na zawiasach,dochodzą jeszcze amorki tylne i plastyki wewnątrz. |
Autor: | jurekl [ 16 Gru 2008, 20:47 ] |
Temat postu: | |
Wicher napisał(a): jurekl-to nie tylko drzwi skrzypią na zawiasach,dochodzą jeszcze amorki tylne i plastyki wewnątrz.
Tak, czytałem o tych wszystkich niedomaganiach. Ale u mnie te odgłosy pochodzą raczej od przedniego zawieszenia. Nie wiem czy to samo zawieszenie, układ kierowniczy czy zawieszenie zespołu napędowego. Podczas pokonywania przednią osią nierówności słychać jakby uderzenia elementu gumowego o metal. Trochę to niepokoi przy przejechanych 1000km. |
Autor: | Wełniacz [ 16 Gru 2008, 21:01 ] |
Temat postu: | |
jurekl napisał(a): Podczas pokonywania przednią osią nierówności słychać jakby uderzenia elementu gumowego o metal. Trochę to niepokoi przy przejechanych 1000km.
U mnie czuc bylo jak by amortyzator dobijal i luz bylo czuc a teraz wszystko pieknie na sztywno chodzi.... wymienili amortyzator i łącznik stabilizatora. Nie ma co czekac trzeba jechac do ASO |
Autor: | jurekl [ 16 Gru 2008, 21:17 ] |
Temat postu: | |
Wełniacz napisał(a): Nie ma co czekac trzeba jechac do ASO
Tak też zrobię. Ale z drugiej strony myślałem, że FIAT sobie poradził już z niedoskonałościami przedniego zawieszenia. A może ta promocja wyprzedaży rocznika 2008 tak ma. |
Autor: | Wicher [ 16 Gru 2008, 21:19 ] |
Temat postu: | |
jurekl-spokojnie,pojedziesz i zobaczysz co da się zrobić. |
Autor: | Adas [ 16 Gru 2008, 21:22 ] |
Temat postu: | |
Niom, to nie miłe doznania, nowe auto i pełno świerszczy |
Autor: | Bahama70 [ 16 Gru 2008, 22:27 ] |
Temat postu: | |
Adas napisał(a): Niom, to nie miłe doznania, nowe auto i pełno świerszczy
Poprzednie moje auta były "salonowe" więc jak chłopaki teraz powymieniają co mają, to po gwarancji o ASO to będa tylko ze słyszenia wiedzieć Tak zawsze było w moim przypadku. |
Autor: | robert607 [ 16 Gru 2008, 23:42 ] |
Temat postu: | |
Tak, czytałem o tych wszystkich niedomaganiach. Ale u mnie te odgłosy pochodzą raczej od przedniego zawieszenia. Nie wiem czy to samo zawieszenie, układ kierowniczy czy zawieszenie zespołu napędowego. Podczas pokonywania przednią osią nierówności słychać jakby uderzenia elementu gumowego o metal. Trochę to niepokoi przy przejechanych 1000km.[/quote] Mam takie same objawy - od strony kierowcy, wizyta w serwisie 9:30 piątek |
Autor: | Adas [ 17 Gru 2008, 08:50 ] |
Temat postu: | |
Moi rodzice, kupili nowke, ale inny, i tez po gwarancji, zapomną o ASO. Wcześniej mieli inną markę od nowego i po gwarancji też, we własnym zakresie. |
Autor: | Pro15 [ 02 Sty 2009, 16:55 ] |
Temat postu: | |
No więc moje GP z przebiegiem 800km ma też dziwne stukanie przy pokonywaniu nierówności i nawet przy małych słychać takie jakby dobijanie elementu do elementu. Czy mam zakładać że to tak jest czy jest to do regulacji ? |
Autor: | Yoka [ 02 Sty 2009, 23:03 ] |
Temat postu: | |
Pro15 napisał(a): No więc moje GP z przebiegiem 800km ma też dziwne stukanie przy pokonywaniu nierówności i nawet przy małych słychać takie jakby dobijanie elementu do elementu.
Czy mam zakładać że to tak jest czy jest to do regulacji ? jedz do ASO -> Nie jest to normalny objaw...a masz z przodu to stukanie czy z tyłu ?? |
Autor: | Pro15 [ 03 Sty 2009, 00:16 ] |
Temat postu: | |
z przodu i z tyłu stuka |
Autor: | Bahama70 [ 03 Sty 2009, 01:38 ] |
Temat postu: | |
Pro15 napisał(a): z przodu i z tyłu stuka
Jak miałem auto na gwarancji to wykorzystywałem ją na maxa. Każda anomalia od razu do ASO. Potem juz po gwarancji można olać takie sprawy. A więc jechac i walczyć o swoje ! |
Autor: | Yoka [ 03 Sty 2009, 01:53 ] |
Temat postu: | |
Pro15 jedź do ASO.... |
Autor: | Pro15 [ 05 Sty 2009, 00:07 ] |
Temat postu: | |
dzisiaj tak sobie pojezdziłem po śliskiej drodze GP bo mi zona pożyczyła i chyba to stukanie o kórym pisałem to dobiega z przodu samochodou i raczej nie zzawieszenia, ktoś pisał o jakiś drążkach kierowniczych i może to jest to u mnie . |
Autor: | Yoka [ 05 Sty 2009, 01:59 ] |
Temat postu: | |
Pro15 ...przekładnia...drązki z niej dostaja luzu I tak musisz do ASO z tym .... |
Autor: | daras [ 06 Sty 2009, 16:03 ] |
Temat postu: | |
Jak już napisał Yoka - to może być wada przekładni i wałka łączącego. W ASO powinni doskonale wiedzieć co i gdzie sprawdzić. |
Autor: | Dave [ 23 Sty 2009, 17:52 ] |
Temat postu: | |
Witam. Ja też chciałbym dorzucić kilka słów do tematu pracy zawieszenia w GP. Od pierwszych kilometrów oceniam zawieszenie jako dobrze zestrojone (np. samochód dobrze prowadzi się w zakrętach), średnio komfortowe (raczej sztywne czy też może sprężyste) co jednak specjalnie mi nie przeszkadza oraz głośne. Nie wiem z czego to wynika ale od samego początku przy pokonywaniu nierówności słychac takie postukiwania. Zarówno z lewej jak i z prawej strony, raczej z tyłu. Nie jestem pewny skąd to pochodzi i czy jest (lub nie) potęgowane przez opony (ContiEco). Może wpływają na to także niskie temperatury. Jest to takie trochę "pukanie" nawet na stosunkowo małych nierównościach. A może tak właśnie pracuje zawieszenie w GP? Nie mam możliwości porównania z innym Punciakiem. W każdym razie moim zdaniem pojawia się tam pewien dodatkowy dźwięk (oprócz normalnego wybierania nierówności) , który przy jednej dziurce jest a przy innej nie. Do ASO na razie się nie wybieram, bo oni nie są aż tak wrażliwi i albo pojadę na darmo albo próbując "coś naprawić" popsują Chociaż słyszałem już wieści o niedokręconych częściach w zawieszeniach GP. Temat kanapy lub klapy bagażnika to raczej nie jest. Przy pasażerach na tylnej kanapie nie widziałem specjalnej różnicy. Chociaż to inna droga i dokładnie porównać się nie da. Pozdrawiam! |
Autor: | Pro15 [ 23 Sty 2009, 20:13 ] |
Temat postu: | |
Poszukaj podobnego wątku pisaliśmy tam o stukaniu zawieszenia ja mam 1000km przejechane i dzisiaj byłem w ASO, w poniedziałek bede miał wymieniane jakieś mocowanie amora po lewej stronie, to że słychac i po drugiej może to być efekt przeniesienia odgłosu i tak się może wydawć , w poniedziałek wymienią o efektach poinforuje jak bedzie słychać tez z lewej strony to powiedzieli że też wymienią. |
Autor: | Yoka [ 23 Sty 2009, 23:59 ] |
Temat postu: | |
Dave wybierz się do dobrego ASO - bedziesz miał pewność , że raczej nic nie sknocą |
Autor: | Dave [ 24 Sty 2009, 23:51 ] |
Temat postu: | |
Od lat jeżdzę do tego samego ASO. W tym salonie kupiłem GP. Wielkich wpadek nie zaliczyli. No ale zastanawiam się czy nie przesadzam. Nie chcę jechać z takim drobiazgiem. Oni albo nie usłyszą albo powiedzą, że tak ma być. Bo może faktycznie tak pracuje zawieszenie w tym modelu Ot, takie małe wątpliwości... |
Strona 3 z 3 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
