Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
 Post #295650 Wysłany: 05 Paź 2009, 19:34;
 Temat postu: Awaria el. deski rozdzielczej [błąd body comp. ]
witam was serdecznie
pierwszy post i od razu problem...
w fiacie grande punto (rocznik 2006, silnik 1,2) przestało działać:
-wspomaganie układu kierowniczego (pali się kontrolka i komputer wyświetla -napis "Awaria kier. układu, spr. książkę ser.)
-szybkościomierz
-licznik przebiegu kilometrów
-wskaźnik temperatury
Funkcja CITY działa
Jechałem sobie normalnie, no i zgasł mi. Zapaliłem go i nagle taki "numer" mi wywalił samochód.
Może wiecie o co chodzi? jakiś pomysł, co się popsuło? bezpieczniki sprawdziłem i wszystko ok.
proszę o pomoc :)
Ostatnio edytowany przez bartekzabi, 05 Paź 2009, 20:01, edytowano w sumie 1 raz
 Post #295660 Wysłany: 05 Paź 2009, 19:56;
Admin
Imię: Zbyszek
Na zdrowy rozum bez podpięcia pod kompa....za wiele się nie dowiesz.....więc najlepiej będzie jak na diagnozę pojedziesz do ASO....a naprawę wykonasz u P.Stasia bądź Heńka :E
Kontrolka Układu Kierowniczego - zapaliła mi się podczas uszkodzenia całej kolumny kierowniczej....
Ekhm podnieś maskę popatrz czy gdzieś nie doszło do rozłączenia jakiejś kostki .....
Aku masz dobry ????
 Post #295661 Wysłany: 05 Paź 2009, 19:57;
Wersja: Energy
Wspomaganie działa prawidłowo? Czy po ponownym włączeniu auta problem istnieje nadal?
 Post #295663 Wysłany: 05 Paź 2009, 20:02;
akumulator sprawny. wspomaganie nie działa, chyba że na funkcji CITY- tam działa normalnie, czyli tak jak na CITY przystało.
 Post #295683 Wysłany: 05 Paź 2009, 20:44;
Admin
Imię: Zbyszek
to czyli wspoma działa.....ekhm i tak wydaje mi się , że bez podłączenia egzaminera się nie obędzie....
dziwne stwierdzenie....City to układ wspomagania...więc jak ją włączysz to działa, wyłączysz nie działa.....czyli zwyczajnie kręcisz kierą....jak w "poldku" :D
 Post #295712 Wysłany: 05 Paź 2009, 21:40;
funkcja CITY działa jak zawsze, ale jak ją wyłączę to wspomagania w ogóle nie ma, chodzi ciężko (nie tak jak było na normalnym, bez city wspomaganiu)
[ Dodano: 05 Paź 2009 21:40 ]
jeszcze najbardziej denerwuje ten niedziałający prędkościomierz...
 Post #295743 Wysłany: 05 Paź 2009, 22:17;
Wersja: Energy
Dziwne mi jak padło wspomaganie to nie działało wcale. Ale powiem ze jak sie psuło to chodziło juz jakby tylko na city tak lekko i nie czułem różnicy jak włączyłem city i były drgania kierownicy. Powiedz mi czy jak krecisz w prawo i w lewo na city to równa jest siła, czy jednak wyczuwasz że w którąś strone kierownica kreci sie lzej. Ja bym rozłączył akumulator na dłuzszą chwile i podłaczył i zobaczył czy coś sie zmieni. I jeszcze jedno zanim to wystąpiło czułeś drgania na kierownicy, mogły sie zawsze nie pojawiać tylko chwilowo i po dłuzszej dopiero jezdzie autem? jaki jest rok produkcji i przebieg Punciaka?
 Post #295856 Wysłany: 06 Paź 2009, 14:58;
problem zniknął sam, po nocy :)
odpalam i... wszystko działa. podjechałem do ASO i po drodze zdarzyła mi się kolejna sytuacja z punciakiem. Otworzyłem szybę i zamknąć się nie chciała... 20km jechałem z otwartą szybą...
W ASO naprawili tą szybe (zaśniedziałe styki były) i podłączyli Grandziaka do komputera. Wykazał jakiś błąd, skasowali i punto śmiga :)
wielkie dzięki za pomoc jaką okazaliście mi
