 Post #828179 Wysłany: 14 Wrz 2017, 07:45;
 Temat postu: Stuki podczas skręcania - nie takie oczywiste
Miejscowość: Wadowice
Witajcie,
od dłuższego czasu zmagam się ze stukaniem w przednim zawieszeniu. (grande punto 1.4 77km) Objawy są następujące:
- podczas wolnej jazdy (zazwyczaj podczas manewrów parkingowych) słychać wyraźne chrobotanie podczas toczenia się samochodu. Chrobotanie wzmaga się proporcjonalnie do skrętu kół - nieważne czy prawo czy lewo. Dźwięk mogę porównać do skrzypienia starych drzwi z dobrego horroru. A przy pełnym wychyleniu kół przechodnie zaczynają się oglądać za strzelającym samochodem
- co dziwne, gdy samochód postoi na deszczu wszelkie dźwięki znikają jak ręką odjął by powrócić po kilkunastu kilometrach jazdy po suchej nawierzchni.
- stukanie pojawiło się gdy wpadłem lewym kołem w sporą dziurę
Oddałem samochód do mechanika i zostało wymienione łożysko mcpersona - bez pozytywnego rezultatu. Kolejnym tropem był przegub zewnętrzy lewego koła. Po wymianie także brak zmian. Przy okazji sprawdzone zostało zawieszenie czy nie ma luzów na sworzniach i innych stukogennych elementach. Wszystko bez luzów itp.
Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Bo zanim mechanicy dojdą skąd problem zainwestuję kwotę która pozwoliłaby kupić drugiego kropka :|
 Post #828182 Wysłany: 14 Wrz 2017, 09:16;
 Temat postu: Re: Stuki podczas skręcania - nie takie oczywiste
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Może guma na sprężynie się przetarła i brzęczy o blachę amorka :roll: ewentualnie popatrz na odboje , gume stabilizatora
 Post #828186 Wysłany: 14 Wrz 2017, 10:03;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Ja bym radził zmienić "wymieniacza" na mechanika :wink: Jeśli problem znika po deszczu to wina będzie w elemencie gumowym, w suchy dzień jak są te objawy spryskaj WD-40 poduszki gumowe stabilizatora i zobacz jaki będzie efekt. Jestem codziennie w mieście Papieża także jak chcesz mogę "rzucić okiem". pozdrawiam
 Post #828188 Wysłany: 14 Wrz 2017, 10:09;
W małych miejscowościach nie łatwo o dobrego mechanika :|
Słońce wychodzi. :) Czekam na powrót objawów i diagnozuję wd40 wedle wskazówek.
 Post #828189 Wysłany: 14 Wrz 2017, 10:13;
Coś w tym pewnie jest, nie orientuje się bo nie korzystam z mechaników :wink: Ale dochodzą do mnie różne opinie i itp to czasami mam wrażenie że to taki mechanik z łapanki z ulicy po 1 dniowym kursie dotyczącym wymiany oleju i filtrów w samochodzie :E Reszta na zasadzie może to, może tam to zresztą zobaczymy jak wymienimy.
 Post #828191 Wysłany: 14 Wrz 2017, 11:23;
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz
Codziennie zalewać wodą 1 element i obserwować czy ucichnie a po wyschnięciu znowu będzie hałas. WD tak szybko nie zniknie to woda chyba będzie lepsza.
Przy usterce przegubów powinna być znacząca różnica przy przyspieszaniu na skręconych kołach, a jeździe na luzie na skręconych kołach. Jeśli hałas jest identyczny niezależnie od tych czynników to przeguby można raczej wykluczyć.
