Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
 Post #235975 Wysłany: 03 Kwi 2009, 21:30;
 Temat postu: Przerwany przewód przy lewym kole
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
zmieniając opony na letnie zauważyłem przy lewym przednim kole przerwany przewód (jakby karbowana metalowa rurka a w środku drut) występuje tylko przy lewym przednim kole - co to takiego może być?
od 26-04-2007 GP 1,44 8V 77 KM Active; Rosso Exotic 5 drzwi + pakiet komfort; okrojony komputer; opony Michelin
 Post #235983 Wysłany: 03 Kwi 2009, 21:43;
Jak tylko z lewej strony to przychodzi mi na myśl przewód czujnika zużycia klocka ? taki w "peszlu" z tworzywa karbowany ?
jak to on to połącz i się nie przejmuj.
 Post #236030 Wysłany: 03 Kwi 2009, 22:38;
Miejscowość: Polska
krzysiek_pere zgadzam się z tobą to jest na pewno przewód czujnika zużycia klocków. Jak możesz to zdejmij lewe koło i przekręć kluczyk. Dotknij tym przewodem który idzie do wnętrza nadkola do tarczy hamulcowej i zobacz czy sieci się kontrolka od zużytych klocków. Tak to najłatwiej sprawdzić czy ten przewód :) Najlepiej go skręcić ze sobą i włożyć w koszulkę termokurczliwą, bo lutowanie długo nie wytrzyma ze względu na temp tam panującą.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
 Post #236115 Wysłany: 04 Kwi 2009, 05:48;
Dzięki za podpowiedź ale skoro nie ma takiego przewodu na prawym kole to oznacza że zużycie klocków na obydwu kołach jest jednakowe?
Sam to chyba raczej nic z tym nie zrobię bo przerwany jest w dwóch miejscach i jest za krótki.
Mam teraz przegląd w kwietniu to zapytam w ASO co z tym można zrobić
 Post #236198 Wysłany: 04 Kwi 2009, 12:37;
Miejscowość: Polska
Ten przewód jest łączony, bo jak zmieniasz klocki do go odłączasz. Tak na próbę możesz go przedłużyć zwykłym przewodem.
Klocki zużywają się w miarę równo na prawym i lewym kole.
 Post #313559 Wysłany: 02 Gru 2009, 10:14;
Miejscowość: Szczecin
Miałem przypadek z tym kabelkiem. Przy skręcie koło o niego ocierało. Zgłosiłem to w serwisie i od tego czasu kłopotu nie ma.
Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
 Post #313563 Wysłany: 02 Gru 2009, 10:36;
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Teoretycznie zużycie klocków powinno być podobne z prawej i lewej, jednak miałem taki przypadek że jeden jeszcze 3/4 drugi 1/4... Do dzisiaj nie wiem dlaczego, więcej się nie powtórzyło, w ASO brzękali coś o wadzie materiałowej, czyli mimo wszystko warto co przegląd kontrolować.
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
