 Post #422889 Wysłany: 17 Gru 2010, 19:34;
 Temat postu: Drgania kierownicy, pedałów etc
Hey!
Dziś zauważyłem, że jak jadę moim dużym kropkiem powyżej 90km/h to ewidentnie czuć drganie na kierownicy, pedałach itd.
Ktoś ma pomysł czym może być to spowodowane? Dodam tylko że byłem na przeglądzie zimowym i wszystko było ok.
 Post #422895 Wysłany: 17 Gru 2010, 19:56;
Imię: Wiesław
A sprawdź czy są drgania po wrzuceniu luzu, jeśli są no to do wyważenia podjedz.
 Post #422897 Wysłany: 17 Gru 2010, 20:02;
Prawdopodobnie masz kolego to samo co ja :) tzn któraś z przednich felg jest trzaśnięta zamieniłem koła z przodu na tył i wszystko jest wporządku :)
 Post #422904 Wysłany: 17 Gru 2010, 20:28;
Wersja: Energy
U mnie na takie objawy drgań powyżej 100km/h pomaga ponowne wyważenie kół.
 Post #422955 Wysłany: 17 Gru 2010, 23:59;
Felgi były całe jak były wyważane (bo przekładałem opony a nie całe koła).
Sprawdzę czy na luzie przy takich prędkościach też się będzie tak działo i dam znać :).
Dzięki za informacje!
 Post #422990 Wysłany: 18 Gru 2010, 06:50;
Imię: Wiesław
CobraM-ce a tak w ogóle to podrzuć ile masz na szafie nalatane, może przeguby wewnętrzne mogą być nie halo(któryś).
 Post #423050 Wysłany: 18 Gru 2010, 13:24;
MARINESKU koło 37,5 tys, samochód był sprawdzany i przeguby miał całe.
W poniedziałek się umówiłem do mechanika, bo zapewne to po tym jak we wtorek w poślizg wpadłem i przeleciałem bokiem po poboczu na śniegu, i on też stwierdził, że to będzie zapewne ponowne wyważenie kół...
 Post #423091 Wysłany: 18 Gru 2010, 16:15;
Imię: Wiesław
Kolego trzeba było od razu napisać jakie miałeś przeboje na drodze, a my tu się produkujemy na całego, pozdrawiam.
 Post #423122 Wysłany: 18 Gru 2010, 17:25;
MARINESKU pisałem o tym w innym temacie dlatego zapomniałem wspomnieć tutaj.
Tylko przeboje miałem we wtorek, a w środę i czwartek normalnie jeździłem. Dopiero wczoraj ten problem zauważyłem stąd ten temat.
No i leciałem bokiem, ale o nic nie przetarłem i felgi całe mam...
 Post #423320 Wysłany: 19 Gru 2010, 16:50;
Miejscowość: Cieszyna
Czasem wystarczy trochę lodu przymarzniętego do felgi (np. pod kołpakiem) i auto zaczyna całe drżeć .
Fiat 125p x 2
CC 900
Punto Evo 1,4 77kM B&M
http://fiatpunto.com.pl/topic24396.html
 Post #423323 Wysłany: 19 Gru 2010, 16:59;
popart właśnie problem w tym, że dziś auto miałem na podziemnym parkingu (więc wszystko od niego odmarzło)... i zaczęło drżeć nawet przy 50-60 km/h... jutro z rana muszę jechać do mechanika wyważyć koła i zobaczymy czy coś się zmieni...
 Post #423324 Wysłany: 19 Gru 2010, 17:00;
Imię: Wiesław
I to już wystarczy aby ciężarek się urwał albo coś z oponką się stało.
 Post #423548 Wysłany: 20 Gru 2010, 15:51;
Niestety to nie ciężarek, a dwie felgi pogięte... nie wiem jak bo leciałem prawym bokiem, a obie lewe.
Niestety do wymiany, a potem muszę na geometrie jechać, bo nie wiadomo czy belka też nie jest walnięta ;/. Do tego też okazało się, że gdzieś na parkingu jakimś ktoś musiał mnie przychaczyć, bo mam z lewej strony wgniecenie zaraz przed tylnim kołem...
 Post #423602 Wysłany: 20 Gru 2010, 19:41;
Wersja: Energy
Podobno felgi stalowe da się prostować, zwłaszcza jak niewielkie wgięcie, myślałeś o tym?
 Post #423605 Wysłany: 20 Gru 2010, 19:51;
autofan byłem w zakładzie który to robi, ale jak zobaczyli jak mam wygięte to powiedzieli, że nie da rady.
Dlatego też mam pytanie (w temacie http://fiatpunto.com.pl/topic25908.html ) jakiej szerokości i jakie ET mają standardowo felgi do GP
 Post #423623 Wysłany: 20 Gru 2010, 21:24;
Wersja: Energy
4x100 6J15 ET 43 pasują także z Opla Meriva, znajdziesz np. na allegro na każdej z felg masz także wygrawerowane te dane :)
