Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
[ 7 posty(ów) ] |
Robert F |
#235975 Wysłany:
03 Kwi 2009, 21:30; Temat postu: Przerwany przewód przy lewym kole |
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza Rejestracja: 05 Maj 2007, Posty: 11
zmieniając opony na letnie zauważyłem przy lewym przednim kole przerwany przewód (jakby karbowana metalowa rurka a w środku drut) występuje tylko przy lewym przednim kole - co to takiego może być?
_________________ od 26-04-2007 GP 1,44 8V 77 KM Active; Rosso Exotic 5 drzwi + pakiet komfort; okrojony komputer; opony Michelin
krzysiek_pere |
#235983 Wysłany:
03 Kwi 2009, 21:43; Temat postu: |
Jak tylko z lewej strony to przychodzi mi na myśl przewód czujnika zużycia klocka ? taki w "peszlu" z tworzywa karbowany ?
jak to on to połącz i się nie przejmuj.
kropekGP |
#236030 Wysłany:
03 Kwi 2009, 22:38; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
krzysiek_pere zgadzam się z tobą to jest na pewno przewód czujnika zużycia klocków. Jak możesz to zdejmij lewe koło i przekręć kluczyk. Dotknij tym przewodem który idzie do wnętrza nadkola do tarczy hamulcowej i zobacz czy sieci się kontrolka od zużytych klocków. Tak to najłatwiej sprawdzić czy ten przewód  Najlepiej go skręcić ze sobą i włożyć w koszulkę termokurczliwą, bo lutowanie długo nie wytrzyma ze względu na temp tam panującą.
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
Robert F |
#236115 Wysłany:
04 Kwi 2009, 05:48; Temat postu: |
Dzięki za podpowiedź ale skoro nie ma takiego przewodu na prawym kole to oznacza że zużycie klocków na obydwu kołach jest jednakowe?
Sam to chyba raczej nic z tym nie zrobię bo przerwany jest w dwóch miejscach i jest za krótki.
Mam teraz przegląd w kwietniu to zapytam w ASO co z tym można zrobić
kropekGP |
#236198 Wysłany:
04 Kwi 2009, 12:37; Temat postu: |
Ten przewód jest łączony, bo jak zmieniasz klocki do go odłączasz. Tak na próbę możesz go przedłużyć zwykłym przewodem.
Klocki zużywają się w miarę równo na prawym i lewym kole.
Pabes |
#313559 Wysłany:
02 Gru 2009, 10:14; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 18 Wrz 2007, Posty: 49
Miałem przypadek z tym kabelkiem. Przy skręcie koło o niego ocierało. Zgłosiłem to w serwisie i od tego czasu kłopotu nie ma.
_________________ Grande Punto, 1.4 77 KM Dynamic, 3d
Bahama70 |
#313563 Wysłany:
02 Gru 2009, 10:36; Temat postu: |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
Teoretycznie zużycie klocków powinno być podobne z prawej i lewej, jednak miałem taki przypadek że jeden jeszcze 3/4 drugi 1/4... Do dzisiaj nie wiem dlaczego, więcej się nie powtórzyło, w ASO brzękali coś o wadzie materiałowej, czyli mimo wszystko warto co przegląd kontrolować.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
[ 7 posty(ów) ] |
