[ 14 posty(ów) ] |
Sebooo |
#340002 Wysłany:
28 Lut 2010, 21:42; Temat postu: Odbity klocek na tarczy po zimie... ;[ |
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 2559 Pomógł: 12
Witajcie...
Podczas zimy zauważyłem, że gdy hamuje to coś mi z przodu szoruje. Patrzyłem ale nic nie zauważyłem, stwierdziłem, ze to może lód tam się dostał a potem się roztopi...
Zrobiło się ciepło a tu znów to samo.. Podniosłem samochód i zacząłem kręcić kołem, wtedy zobaczyłem odbity na tarczy klocek..;[ Nie wiem skąd się ten ślad tam wziął..
Powiedzcie czy można to jakoś usunąć, czy to się samo zetrze? Pozdrawiam..
greg505 |
#340006 Wysłany:
28 Lut 2010, 21:47; Temat postu: |
no to zmiana tarcz+klockow sie szykuje
Sebooo |
#340009 Wysłany:
28 Lut 2010, 21:49; Temat postu: |
Imię: Seba
greg505 |
#340012 Wysłany:
28 Lut 2010, 21:58; Temat postu: |
nie wiem od czego,
mozna tez przetoczyc tarcze, ale lepsza bedzie wymiana
#340019 Wysłany:
28 Lut 2010, 22:07; Temat postu: |
Pokaż foto. Należy tu też dodać iż jeśli to rdza odcisnęła swe piętno na tarczy, to wystarczy (w zależności od jej grubości) przez jakiś czas dość mocno pohamować i będzie ok. No ale ciężko precyzyjnie określić co i jak nie widząc z czym się ma do czynienia
Thomas |
#340110 Wysłany:
01 Mar 2010, 00:30; Temat postu: |
| Monkey Mod |
kox |
#340129 Wysłany:
01 Mar 2010, 08:20; Temat postu: |
ile stałeś samochodem że ci sie klocek odbił? jakos nie potrafie sobie tego wyobraznić  a co do porady to tak jak koledzy piszą pare ostrych hamowań i powinno się wytrzeć
STax |
#340140 Wysłany:
01 Mar 2010, 10:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
Odbicie klocka zostaje zawsze lub prawie zawsze po ostatnim hamowaniu. Jest to po prostu zgrzany pył z klocka. Jeśli to nie jest rdza i nie ma problemów z hamowaniem to nie ma się czym przejmować.
Jak po dłuższej jeździe zdejmie się koło, to zawsze w miejscu na tarczy które właśnie jest między klockami będzie ich odbicie. Po przejechaniu paru metrów i powtórnym hamowaniu odbicie zniknie i pojawi się kolejne w innym miejscu itd.
G360 |
#340198 Wysłany:
01 Mar 2010, 13:39; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 15 Lip 2009, Posty: 1217 Pomógł: 2
Bez histerii. Proponuję podobnie jak koledzy - kawałek pustej drogi lub placu, kilka ostrych hamowań i po problemie. No i potem pamiętaj żeby raz na jakiś czas zrobić ostre hamowanko. Na pewno to nie zaszkodzi autku a zapomnisz o jakichś dziwnych dźwiękach szurania.
Sebooo |
#340872 Wysłany:
03 Mar 2010, 16:40; Temat postu: |
Imię: Seba
Nikt tu nie histeryzuje... Ostatnio próbowałem wiele razy ostro hamować, czasem z dużych prędkości..
Niestety ślad jak był tak i jest... Samochód pomimo tego śladu bardzo dobrze hamuje, więc pewno oleje ten odgłos..
Jeśli w jakiś sposób odgłosy znikną dam znać.. Pozdrawiam
greg505 |
#340901 Wysłany:
03 Mar 2010, 17:42; Temat postu: |
z obu sron masz tak samo?
przez to wglebienie duzo szybciej klocki zetrzesz
Sebooo |
#340909 Wysłany:
03 Mar 2010, 17:50; Temat postu: |
Imię: Seba
STax |
#340929 Wysłany:
03 Mar 2010, 18:32; Temat postu: |
| Rabarbar |
Sebooo napisał(a): Zastanawiam się jeszcze czy nie spróbować papierem ściernym tych tarcz wygładzić...
To chyba najgłupsza opcja.
Jak są problemy, to kup nowe tarcze i klocki, bo z bezpieczeństwem nie ma żartów. Ewentualnie oddaj tarcze do jakiegoś warsztatu, niech zobaczą czy naprawdę coś z nimi nie tak i albo przetoczą albo zalecą wymiane.
Sebooo |
#340937 Wysłany:
03 Mar 2010, 19:00; Temat postu: |
Imię: Seba
Myślałem by lekko sam ten ślad wygładzić... Ale nie będę tego robił..
Samochód bardzo dobrze hamuje, więc jednak oleje ten odgłos.. Pozdrawiam
[ 14 posty(ów) ] |
