Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #637614 Wysłany: 14 Sty 2013, 16:46;
 Temat postu: Problem ze wspomaganiem
mam problem w GP. Zdiagnozowano awarię wspomagania kierownicy, przy małej prędkości kierownica okropnie drży przy skręcaniu, podczas normalnej jazdy nie ma problemu. W ASO powiedzieli mi, że koszt naprawy (wymiany całego wspomagania) to ponad 3000zł. W niezależnym serwisie powiedziano, że może uda się nie wymieniać całego wspomagania tylko jakąś część, jednak nie są w stanie powiedzieć, czy ta operacja powiedzie się sukcesem. Znalazłam informacje, że są serwisy które potrafią naprawić tą usterkę i koszt całej operacji nie przekracza 1000zł. Czy znacie jakiś serwis z woj. małopolskiego który mógłby się tym zająć albo możecie podzielić się własnymi doświadczeniami w tej sprawie? Z góry ogromnie dziękuję.
 Post #637625 Wysłany: 14 Sty 2013, 17:28;
 Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem
Imię: Andrzej
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Lublin
Cześć. Kolego poczytaj tutaj sobie. Mam nadzieję,że coś może się przyda z artykułu.
Pozdrawiam.
topic2809.html
 Post #637906 Wysłany: 15 Sty 2013, 14:12;
Niestety niewiele mi to pomogło. Wiem, że w Poznaniu jest serwis który bawi się wspomaganiami, ale ciężko z Krakowa tam do nich jechać :(
 Post #637952 Wysłany: 15 Sty 2013, 17:27;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Na Śląsku masz kilka serwisów które to robią - zawsze bliżej z Krakowa. A do wymiany jest czujnik skrętu kierownicy :)
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #637992 Wysłany: 15 Sty 2013, 20:07;
a nikt nie miał kontaktu z serwisem w Krakowie?
 Post #638427 Wysłany: 17 Sty 2013, 11:59;
Stawiam na uszkodzenie czujnika skrętu, miałem identyczne objawy. Stary po kilkudziesięciu tys. kilometrów był w środku tak wytarty, że aż się zdziwiłem, jak coś tak słabego można było tam zamontować. Na allegro ok. 400 zł., ja dałem ok. 500-600 z wymianą (nie w ASO, tam pewnie z 3x tyle). Wymiana wymaga zdjęcia kolumny kierowniczej.
 Post #679773 Wysłany: 08 Lip 2013, 23:05;
Imię: Erika
Witam. Szukam pomocy. Otóż od paru dni zapala mi się kontrolka wspomagania (ale tylko przy odpalaniu auta) po czym wykonując lekki skręt kierownicą gaśnie.Wspomaganie jest OK, City też OK. Czasami po ponownym odpaleniu auta się zapali ale nie zawsze. W ASO, (niestety już 7 miesięcy po gwarancji) powiedziano mi jak to kobiecie cytuję:..." jakiś tam błąd wystąpił po podpięciu do komputera" ale jeżeli to jest wspomaganie to element czyli cała kolumna koszt w granicach 3300PLN! Już i tak zdarli ze mnie za przeglądy gwarancyjne. Szukam przyczyny, potem będę szukała dobrego elektryka, który mi pomoże rozwiązać ten problem bo sama na pewno tego nie zrobię. Irytuje mnie ta kontrolka, boję się, że zapali się na stałe i będę jeździła bez wspomagania :(
W trakcie przeglądów gwarancyjnych zgłaszałam także lekki stukot jadąc po nierównych nawierzchniach, stwierdzili że nic nie ma, a ja nadal słyszę :( A ja takie zaufanie miałam do autoryzowanego salonu:(:(:(
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc co mam robić?
Pozdrawiam Wszystkich "fachowców", z tego co tu się naczytałam to ja jestem totalnym laikiem :oops:
