Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:30
 Post #778123 Wysłany: 12 Cze 2015, 10:58;
 Temat postu: Pęknięta prednia sprężyna.
Miejscowość: GRUDZIĄDZ
Witam. Mam GP 2007/1.4/77 KM. Podczas wymiany kół na letnie zauważyłem, że w przedzie od strony pasażera sprężyna się da obracać. Sprawdziłęm i chyba brak jest jej części od dołu. Luz jest b. mały więc chyba brakuje tylko kawałka. Czy mogę tak jeździć ? Samochód nie ma przechyłu i nie ściąga w żadną stronę. Co robić ?
 Post #778152 Wysłany: 12 Cze 2015, 15:44;
 Temat postu: Re: Pęknięta prednia sprężyna.
Natychmiast wymienić sprężynę!
 Post #778181 Wysłany: 12 Cze 2015, 21:12;
Dwie ... (zawsze komplet po prawej i lewej stronie ...)
 Post #778219 Wysłany: 14 Sie 2015, 19:31;
Bardzo dziękuję radę. W poniedziałęk kupuję i wymieniam.
[ Dodano: 09 Sie 2015 11:42 ]
Witam ponownie,
jestem po wymianie sprężyn . W tej pękniętej brakowało odcinka 5,5 cm co dawało luz po podniesieniu samochodu na podnośniku. Niestety nie to jest przyczyną stuków . Na wsporniku są lekkie luzy. Stąd moje następne pytanie: czy mogę na jakiś czas zdemontować wspornik żeby przekonać się czy stuki spowodowane są jego wyrobieniem się. Pojeździć jakiś czas bez wspornika ?
[ Dodano: 14 Sie 2015 19:31 ]
Kupiłem wspornik. Wymieniłem ale stuki nadal są. Są bardziej ciche i żadziej występują ale wkurzają tak samo jak poprzednio. Przeglądnąłem wszystko.Od podwozia do karoserii. Sprawdziłem nawet (po zdjęciu tapicerki z drzwi) czy coś się nie odkręciło i nie hałasuje w drzwiach bo to właśnie jest taki odgłos. Stuki nadal są. Postanowiłem wmówić sobie, że ich nie ma. Będę czekał aż zacznie tak tłuc, że będę mógł to zindentyfikować.
