Obecny czas: 23 Maj 2024, 21:37
[ 21 posty(ów) ] |
Autor |
radex324 |
#839464 Wysłany:
16 Lip 2018, 15:12; Temat postu: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Witam, muszę za jakiś czas wymienić zawieszenie z tyłu auta bo amortyzator mi wylał, co zrobić aby zrobić na gotowo tył? GUMA GÓRA SPRĘŻYNY 55700710 SPRĘŻYNA TYŁ 55703714 GUMA SPRĘŻYNY ODBÓJ LEWA/PRAWA 55703699 PODUSZKA AMORTYZATORA LEWA/PRAWA 55701901 OSŁONA AMORTYZATORA 55701429 AMORTYZATOR TYŁ 55700452 TULEJA BELKI TYLNIEJ 51804551 A w załączniku koszyk, mogę prosić o jakąś radę co do wybranych przeze mnie części? Czy warto wymienić tuleje, czy dam radę w domu to wszystko wymienić?
Załączniki: |
koszyk.png [ 159.39 KiB | Obejrzany 6321 razy ]
Góra |
cedec1 |
#839467 Wysłany:
16 Lip 2018, 16:43; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
najlepiej jak byś podjechał do skp oni za 10 zł sprawdzą tuleje belki nie brał bym się za to bez potrzeby i bez odpowiednich narzędzi typu ściągacz do tulei lub prasa dodatkowym utrudnieniem jest to że trzeba rozłączyć linki ręcznego oraz przewody hamulcowe i kable od abs co do reszty potrzebujesz 2 podnośniki zestaw nasadek torx oraz polecam z własnego doświadczenia 2 dni wcześniej spryskać wszystkie śruby wd40
Góra |
radex324 |
#839468 Wysłany:
16 Lip 2018, 17:32; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
A dobór części? Może w podobnej cenie jest coś lepszego? Jakiej firmy kupić gumy bo w automator nie posiadają i będę gdzieś indziej kupował.
Góra |
cedec1 |
#839472 Wysłany:
16 Lip 2018, 19:24; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
KYB i SWAG bardzo dobre zamienniki robi co do gumy na sprężyny ciężka sprawa z dostępnością dobrych zamienników na allegro są po 20 zł ale do swojego auta bym ich nie założył chyba jedynie aso ale tanio nie będzie Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
radex324 |
#839478 Wysłany:
13 Sie 2018, 18:28; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Dobra dzięki, postaram się na allegro poszukać sklepu co ma wszystko.
[ Dodano: 13 Sie 2018, 18:28 ]
Dobra w aso euromot za 100zł mam komplet górnych i dolnych gum amortyzatorów, macie jakiś poradnik jak to najlepiej wymienić żeby się nie namęczyć specjalnie? Na pewno zleje wszystko odrdzewiaczem dzień przed, czy śruby stare będą ok czy wymienić? Jeśli tak to jakiej klasy muszą być?
Góra |
cedec1 |
#840337 Wysłany:
13 Sie 2018, 18:42; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
zalej dobrze wd40 dzień wcześniej podnieś auto tak żeby obydwa koła były w powietrzu będzie łatwiej wyjąc sprężyny śruby we fiatach są dość dobrze zabezpieczone tak że nie trzeba wymieniać śruby górnych poduszek obstukaj młotkiem przed odkręceniem Autor postu otrzymał pochwałę
Góra |
radex324 |
#840339 Wysłany:
13 Sie 2018, 19:19; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Góra |
cedec1 |
#840343 Wysłany:
13 Sie 2018, 21:49; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
napisz po wszystkim jak poszło
Góra |
radex324 |
#840344 Wysłany:
13 Sie 2018, 21:51; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Spoko, dopiero za tydzień pewnie zacznę bo jeszcze czekam na części. Wrzucę tez zdj bo sam chce porównać jak do góry pójdzie.
Góra |
cedec1 |
#840346 Wysłany:
13 Sie 2018, 21:54; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
względem mojego to raczej w dół haha
Góra |
radex324 |
#840347 Wysłany:
13 Sie 2018, 22:02; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Góra |
cedec1 |
#840349 Wysłany:
13 Sie 2018, 22:05; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
zamienniki oryginału od kyb straszna koza ale mam nadzieję że opadnie
Góra |
radex324 |
#840352 Wysłany:
13 Sie 2018, 22:12; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Też kyb zamówiłem. Jestem ciekaw, ale ja wolę wyższe auto bo krawężniki nie straszne i korzenie drzew pod blokiem na parkingu.
Góra |
cedec1 |
#840354 Wysłany:
13 Sie 2018, 22:59; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
niby inne szły od 8v niż do 16 v może nie będzie tak wysoko
Góra |
radex324 |
#840368 Wysłany:
14 Sie 2018, 16:34; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
te sprężyny nie są czasem za cienkie? RC6700 KYB K-Flex te mają 10,5mm a oryginały ponoć 12mm
[ Dodano: 14 Sie 2018, 16:34 ]
Warto pod te gumy coś dodatkowo podłożyć? Jakieś cienkie się wydają.
Załączniki: |
0-02-05-aca5ec0384ae2612adc75fa9d77ce16c20d730f820729b1c320e49b8a4e98b12_32d1dad7.jpg [ 49.16 KiB | Obejrzany 6087 razy ]
0-02-05-5dffee2a49ca156a6f0600b05ad061275535d821e80efdf7967a64df680836aa_3d2d8c29.jpg [ 73.96 KiB | Obejrzany 6087 razy ]
Góra |
cedec1 |
#840370 Wysłany:
14 Sie 2018, 17:02; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
Góra |
radex324 |
#840640 Wysłany:
21 Sie 2018, 12:35; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Dzisiaj się zabrałem za wymianę zawieszenia, na stacji z oponami poprosiłem o popuszczenie śrub dolnych amortyzatora. Zawieszenie ok, trochę farba źle na sprężynach nałożona, auto się troszkę podniosło. Jeszcze coś mi stuka ale teraz chyba tylko przód który zmienię sobie po nowym roku. Kilka fotek ale już z efektu końcowego bo nie chciało mi się fotek robić bo pali u mnie słońce.
Załączniki: |
0-02-05-03025cad4d1ed01e1737711a3ae1209007e3a9de4716fab450dbe6c09cb4976f_10fdd54a.jpg [ 111.6 KiB | Obejrzany 6037 razy ]
0-02-05-2e8aedf226457625586e1d69a51a5235230be0a316db156a511d645c76371dcc_88735b52.jpg [ 120.02 KiB | Obejrzany 6037 razy ]
0-02-05-80eaf98bcc888f5f7c9ac236222cda2cf991b7a04369b16c9f1e5c6f1208573f_eef19d57.jpg [ 115.63 KiB | Obejrzany 6037 razy ]
Góra |
cedec1 |
#840641 Wysłany:
21 Sie 2018, 17:27; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
powiem Ci że wysoko mój chyba jednak trochę niżej stoi ale po czasie powinien opaść do normalnej wysokości
Góra |
radex324 |
#840644 Wysłany:
21 Sie 2018, 18:00; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
Mi to odpowiada hehe w tym aucie zderzaki są po prostu źle zaprojektowane. cedec1, wymieniałeś przednie zawieszenie już?
Góra |
cedec1 |
#840645 Wysłany:
21 Sie 2018, 18:03; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Klubowicz |
mi tam się zderzaki podobają jedne z ładniejszych tak mam wymienione wszystko oprócz łączników stabilizatorów bo są jeszcze w miarę ok
Góra |
radex324 |
#840647 Wysłany:
21 Sie 2018, 18:11; Temat postu: Re: Wymiana zawieszenia tył |
Puntoświr |
Imię: Radek
To założę nowy temat w sprawie przednich albo poszukam coś na forum. Dzięki za pomoc.
Góra |
[ 21 posty(ów) ] |
