Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
 Post #579107 Wysłany: 10 Maj 2012, 01:13;
 Temat postu: błąd ukł. wspomagania
Miejscowość: Warsaw
pech nie omija mnie nadal , stalówki zapiekły się z przodu i musiałem sporym młotem je wywalić , niestety po założeniu alu ( na przedniej osi jedna zima, bo kolejny problem wyszedł z alu ehhh ) przy wyjeżdżaniu z garażu pojawił się błąd. Nie wiem czy olać , czy ma wpływ różne ogumienie na przedniej osi, czy jednak nie uszkodziłem czujnika skrętu przez walenie młotem w stal. Jakaś solucja ? Jak założę alu ostatnie jutro to przejadę się dalej , po odpaleniu błąd się nie pojawił , kręciłem i ok. W fesie na sprawdzenie wspomagania trzeba mieć przejściówkę czy wystarczy tak jak do silnika podłączenie :> ?
btw jeszcze padła mi klawa podczas pisania tego postu :P ale ktoś mi źle życzy i mu to wychodzi heh
[ Dodano: 10 Maj 2012 01:13 ]
c1002 , czujnik momentu obr walu silnika , nie skąd to się wzięło , ale dobrze nie wróży :/
www.punto.glodzik.com
 Post #579129 Wysłany: 10 Maj 2012, 08:16;
 Temat postu: Re: błąd ukł. wspomagania
Miejscowość: NML
czujnik polozenia walu siada?
 Post #579167 Wysłany: 10 Maj 2012, 12:44;
Miejscowość: Warsaw
nie wiem, Daniel mówi , że nie ma związku z kołami, ale jednak stało się to po sforsowaniu zapieczonych stalówek :/
 Post #579181 Wysłany: 10 Maj 2012, 14:04;
Miejscowość: NML
moze jednorazowka z bledem-przejedz sie nim i zobacz czy nie traci na mocy,jak go gazujesz czy Ci nie dlawi,no i czy Ci szarpie przy puszczaniu sprzegla...
 Post #579187 Wysłany: 10 Maj 2012, 14:19;
Miejscowość: Warsaw
ale to blad wspomagania , wyłącza wspomaganie wtedy
 Post #579200 Wysłany: 10 Maj 2012, 14:56;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
No ale pisałeś o wale silnika :)
Co do wspomagania, to dziwne byłoby aby uszkodził się czujnik skrętu - umiejscowiony jest wewnątrz obudowy wspomagania, na wałku kierowniczym więc żadne walenie młotem z zewnątrz nie mogło narobić szkody. Może po prostu zbieg okoliczności?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #579202 Wysłany: 10 Maj 2012, 15:11;
Miejscowość: Warsaw
być może, ten błąd jest ze wspomagania , błąd silnika wspomagania elektrycznego :/ założę koło i jadę zaraz pojechać gdzieś dalej
 Post #579219 Wysłany: 10 Maj 2012, 16:41;
Zbierzność ok? Miałem tak pare razy gdy przednie koła łapały różne kierunki. Po zrobieniu zbierznosci temat ustal.
Było Grande Punto Sport 1.9 mjtd - 166KM, 337Nm. Cinsoft.pl mod, EGR OFF
Było Subaru Impreza WRX
Jest Rodzinne Auto ;-)
Ogłoszenia Samochody Osobowe - Fiat
 Post #579282 Wysłany: 10 Maj 2012, 21:02;
Miejscowość: Warsaw
hmm muszę założyć drugiego alusa :P dzisiaj już się bałem ruszać gp , bo pechowy dzień jakiś kolejny :/
 Post #579669 Wysłany: 12 Maj 2012, 02:05;
Imię: Maciek
Miejscowość: Brodnica
Zapewne podczas jazdy po dodaniu gazu będzie szarpało tak jak by brakowało paliwa. Do wymiany czujnik położenia wału i po sprawie.
Grande Punto Sport 1.4 16V
 Post #580142 Wysłany: 13 Maj 2012, 20:00;
Miejscowość: Warsaw
zapewne nic nie szarpie, co ma wspomaganie do pracy silnika ? Jeżeli jest błąd to ecu wyłączy wspomaganie , reszta systemów nie ma nic do gadania
[ Dodano: 13 Maj 2012 20:00 ]
dzisiaj założyłem alufelgi ma wszystkie koła, ostro pojeździłem po zakrętach wykorzystując zapas mocy, zero błędów i problemów, mam nadzieję, że tak pozostanie
 Post #580320 Wysłany: 14 Maj 2012, 14:03;
Miejscowość: NML
no i git:D
