Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 16 posty(ów) ] |
CobraM-ce |
#422889 Wysłany:
17 Gru 2010, 19:34; Temat postu: Drgania kierownicy, pedałów etc |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
Hey!
Dziś zauważyłem, że jak jadę moim dużym kropkiem powyżej 90km/h to ewidentnie czuć drganie na kierownicy, pedałach itd.
Ktoś ma pomysł czym może być to spowodowane? Dodam tylko że byłem na przeglądzie zimowym i wszystko było ok.
_________________ Było Fiat Grande Punto 1.4 8v Active 2005 Jest Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
MARINESKU |
#422895 Wysłany:
17 Gru 2010, 19:56; Temat postu: |
Imię: Wiesław
A sprawdź czy są drgania po wrzuceniu luzu, jeśli są no to do wyważenia podjedz.
RedHan |
#422897 Wysłany:
17 Gru 2010, 20:02; Temat postu: |
Prawdopodobnie masz kolego to samo co ja  tzn któraś z przednich felg jest trzaśnięta zamieniłem koła z przodu na tył i wszystko jest wporządku
autofan |
#422904 Wysłany:
17 Gru 2010, 20:28; Temat postu: |
Wersja: Energy
U mnie na takie objawy drgań powyżej 100km/h pomaga ponowne wyważenie kół.
CobraM-ce |
#422955 Wysłany:
17 Gru 2010, 23:59; Temat postu: |
Felgi były całe jak były wyważane (bo przekładałem opony a nie całe koła).
Sprawdzę czy na luzie przy takich prędkościach też się będzie tak działo i dam znać  .
Dzięki za informacje!
MARINESKU |
#422990 Wysłany:
18 Gru 2010, 06:50; Temat postu: |
Imię: Wiesław
CobraM-ce a tak w ogóle to podrzuć ile masz na szafie nalatane, może przeguby wewnętrzne mogą być nie halo(któryś).
CobraM-ce |
#423050 Wysłany:
18 Gru 2010, 13:24; Temat postu: |
MARINESKU koło 37,5 tys, samochód był sprawdzany i przeguby miał całe.
W poniedziałek się umówiłem do mechanika, bo zapewne to po tym jak we wtorek w poślizg wpadłem i przeleciałem bokiem po poboczu na śniegu, i on też stwierdził, że to będzie zapewne ponowne wyważenie kół...
MARINESKU |
#423091 Wysłany:
18 Gru 2010, 16:15; Temat postu: |
Imię: Wiesław
CobraM-ce napisał(a): W poniedziałek się umówiłem do mechanika, bo zapewne to po tym jak we wtorek w poślizg wpadłem i przeleciałem bokiem po poboczu na śniegu
Kolego trzeba było od razu napisać jakie miałeś przeboje na drodze, a my tu się produkujemy na całego, pozdrawiam.
CobraM-ce |
#423122 Wysłany:
18 Gru 2010, 17:25; Temat postu: |
MARINESKU pisałem o tym w innym temacie dlatego zapomniałem wspomnieć tutaj.
Tylko przeboje miałem we wtorek, a w środę i czwartek normalnie jeździłem. Dopiero wczoraj ten problem zauważyłem stąd ten temat.
No i leciałem bokiem, ale o nic nie przetarłem i felgi całe mam...
popart |
#423320 Wysłany:
19 Gru 2010, 16:50; Temat postu: |
Miejscowość: Cieszyna Rejestracja: 26 Sie 2010, Posty: 64
Czasem wystarczy trochę lodu przymarzniętego do felgi (np. pod kołpakiem) i auto zaczyna całe drżeć .
_________________ Fiat 125p x 2
CC 900
Punto Evo 1,4 77kM B&M
http://fiatpunto.com.pl/topic24396.html
CobraM-ce |
#423323 Wysłany:
19 Gru 2010, 16:59; Temat postu: |
popart właśnie problem w tym, że dziś auto miałem na podziemnym parkingu (więc wszystko od niego odmarzło)... i zaczęło drżeć nawet przy 50-60 km/h... jutro z rana muszę jechać do mechanika wyważyć koła i zobaczymy czy coś się zmieni...
MARINESKU |
#423324 Wysłany:
19 Gru 2010, 17:00; Temat postu: |
Imię: Wiesław
CobraM-ce napisał(a): No i leciałem bokiem, ale o nic nie przetarłem i felgi całe mam...
I to już wystarczy aby ciężarek się urwał albo coś z oponką się stało.
CobraM-ce |
#423548 Wysłany:
20 Gru 2010, 15:51; Temat postu: |
Niestety to nie ciężarek, a dwie felgi pogięte... nie wiem jak bo leciałem prawym bokiem, a obie lewe.
Niestety do wymiany, a potem muszę na geometrie jechać, bo nie wiadomo czy belka też nie jest walnięta ;/. Do tego też okazało się, że gdzieś na parkingu jakimś ktoś musiał mnie przychaczyć, bo mam z lewej strony wgniecenie zaraz przed tylnim kołem...
autofan |
#423602 Wysłany:
20 Gru 2010, 19:41; Temat postu: |
Wersja: Energy
Podobno felgi stalowe da się prostować, zwłaszcza jak niewielkie wgięcie, myślałeś o tym?
CobraM-ce |
#423605 Wysłany:
20 Gru 2010, 19:51; Temat postu: |
autofan |
#423623 Wysłany:
20 Gru 2010, 21:24; Temat postu: |
Wersja: Energy
4x100 6J15 ET 43 pasują także z Opla Meriva, znajdziesz np. na allegro na każdej z felg masz także wygrawerowane te dane
[ 16 posty(ów) ] |
