Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:11
 Post #378481 Wysłany: 03 Lip 2010, 23:20;
 Temat postu: Stuki w kole przy przyśpieszaniu
Imię: Maciej
Miejscowość: Chrzanów
Drażni mnie stukot, buczenie (cos jak "wiercenie") w prawym przednim kole podczas przyśpieszania na trzech pierwszych biegach miedzy 1500-3000 obrotów później przestaje. Odgłos ten występuje tylko przy ruszaniu badz nagłym przyspieszeniu, jak kropek sie juz rozpędzi to cisza.
Nie mam pojecia co to moze być auto ma przjechane ponad 50 tys. więc chyba łozysko się jeszcze nie rozleciało, ma ktos jakies pomysły bądz miał podobny problem.
 Post #378487 Wysłany: 03 Lip 2010, 23:34;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
Łożysko jak nawala to szumi albo huczy na pewno nie stuka a przegub zgrzyta i stuka,wyglądowo przegubu nie ocenisz najlepszy sposób to gazować tak żeby autko ciągło i skręcać w prawo i lewo jak słychać przy skręcie zgrzyt to jest przegubek walnięty od zewnętrznej strony skrętu
GP. MY2008
 Post #421580 Wysłany: 13 Gru 2010, 02:19;
Soorki, ze trochę się bawię w archeologa, ale mam podobny problem.
Tak jak piszę kukis89 z prawej storny przy przyspieszaniu jak by coś wpada w taki rezonans. Nie jest to głośne, ani uciążliwe ale trochę obciachowe i wkurzające przez to.
Z tego co widzę, to plastiki w GP są dobre, tylko trochę dupnie spasowane. Czy to może być ich wina?
 Post #421609 Wysłany: 13 Gru 2010, 10:40;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Najlepiej sprawdzić to próbując ruszyć na skręconych kołach obciążonym autem - najlepiej zapakować 5 osób i zrobić taki test.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #421820 Wysłany: 20 Gru 2010, 23:22;
Imię: Maciej
Jutro postaram sie zrobić zdjęcie tego ustrojstwa które mi wymieniono w ASO, bo cięzko mi to tak na sucho opisać jak to wyglądało :P
Napewno to nie był plastik, tylko cos w komorze silnika.
[ Dodano: 20 Gru 2010 22:22 ]
Przepraszam ze dopiero teraz wrzucam fotki, ale brak czasu oraz dziennego doświetlenia:D
Imi odkręć sobie tą blaszke przy końcówce dolotu powietrza (klucz 10 ) i sprawdź czy hałas bedzie się powtarzał. Umnie nastąpiło pęknięcie uszczelki (gumy) przy samym dolocie, przez co śruba w środku wpadała w rezonans.
 Post #423665 Wysłany: 20 Gru 2010, 23:52;
Wersja: Energy
kukis89 też to miałem w Kropku. Drgało przez cały dzień, aż ustaliłem ze wypieła się z mocowania ta rurka doprowadzająca powietrze do filtra. Po umocowaniu problem drgań zniknął, a wrażenie było takie jakby się Punciak miał rozwalić.
