Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:48
[ 16 posty(ów) ] |
coffe |
#432907 Wysłany:
20 Sty 2011, 23:02; Temat postu: Ściąganie auta po wpadnięciu w dziurę. |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 26 Sty 2010, Posty: 818 Pomógł: 4
Calkiem niedawno wpakowalem sie prawym przednim kolem przednim w dziure dosyc konkretna
Tutaj zaczyna sie problem Na prostej drodze jak jade i puszcze kierownice to zawsze jezdzil prosto Po zaliczeniu dziurki lekko kierownica przechyla sie ku prawej strony i auto leciutko ale jedzie w prawo
Sprawdzilem cisnienie w kolach i okazalo sie ze w prawym przednim mam 1 atmosfere a reszte 2.1 Dopopowalem i jest troche lepiej ale nadal minimalnie izie auto w prawo
Chcialem sie spytac kogos co to moze byc
Moje podejrzenia ida albo w zbierznosc albo galke kierownicza
bbanditoss |
#432908 Wysłany:
20 Sty 2011, 23:05; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
po 1 nazywaj jakoś normalnie tematy, bo później ktoś będzie miał podobny problem i założy nowy bo nazwie "male pytanko" nic się nie domyśli
A co do opisanej sytacji to bardzo możliwe, że to kąt nachylenia amortyzatora przez uderzenie się zmienił i trochę ściąga. Najlepiej chyba było by strzelić geometrię
CobraM-ce |
#432910 Wysłany:
20 Sty 2011, 23:09; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław (czasami Mysłowice) Rejestracja: 02 Paź 2010, Posty: 575
bbanditoss |
#432913 Wysłany:
20 Sty 2011, 23:13; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
zacząć od sprawdzenia jak felga wygląda, ewentualnie ją wyprostować i wyważyć  jak to nie pomoże to zrobiłbym geometrie
coffe |
#432918 Wysłany:
20 Sty 2011, 23:31; Temat postu: |
Imię: Andrzej
dziekuje slikcznie
kornat85 |
#432994 Wysłany:
21 Sty 2011, 13:57; Temat postu: Ściąganie auta po wpadnięciu w dziurę. |
Imię: Andrzej
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 15 Sie 2010, Posty: 103
Przed zrobieniem geometrii mógłbyś sprawdzić czy końcówka drążka kierowniczego lub sworzeń wahacza nie złapał luzu. Bo jeśli gdzieś są luzy to szkoda kasy na geometrię.
_________________ Fiat GP 1.4 77KM Estiva Blue&Me
rafal-pl |
#433005 Wysłany:
21 Sty 2011, 14:43; Temat postu: |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 02 Lis 2009, Posty: 1180 Pomógł: 9
coffe |
#433006 Wysłany:
21 Sty 2011, 14:46; Temat postu: |
Imię: Andrzej
Hm czyli najpierw zdjac kolo poogladac felge Potem jak juz kolo bd mial zdjete zlukac sworzen na wahaczu i galke a jak ja tam nic niezobacze to wtedy geometria Dobrze mysle?
lakikwap |
#433013 Wysłany:
21 Sty 2011, 15:05; Temat postu: |
rafal-pl napisał(a): Ja bym obstawiał podgięty wahacz Smile z tego co mi sie wydaje jest on baardzo wytrzymały, choć mogło uszkodzić sie jakieś mocowanie wahacza. kornat85 napisał(a): Przed zrobieniem geometrii mógłbyś sprawdzić czy końcówka drążka kierowniczego lub sworzeń wahacza nie złapał luz to powinni ludzie na ustawieniu geometrii zobaczyć i nie zgodzić sie na ustawienie, bo cośtam jest zepsute. bbanditoss napisał(a): kąt nachylenia amortyzatora przez uderzenie się zmienił
on jest regulowany w grande?
zobacz dokładnie czy to ciśnienie masz dobre w tym kole, bo to pasuje do twoich obiawów. Jak nie to jakiś zakład mech. żeby obadał i zrobił co trzeba  no chyba że sam sie czujesz na siłach zdiagnozowac problem
rafal-pl |
#433035 Wysłany:
21 Sty 2011, 16:34; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): z tego co mi sie wydaje jest on baardzo wytrzymały, choć mogło uszkodzić sie jakieś mocowanie wahacza.
Nie chcę porównywać dwóch marek ale w Escorcie zaliczyłem krawężnik aż opona strzeliła po zmianie na zapas okazało sie że wahacz do wymiany. Tyle że to już bardziej extremalna sytuacja niż dziura.
_________________ minus do minusa plus do plusa a resztę na masę
[SPRZEDAM] Osłona słupka przedniego Grande Punto (flok, CA)
coffe |
#433142 Wysłany:
21 Sty 2011, 22:09; Temat postu: |
Imię: Andrzej
No i sprawa sie wyjasnila Dzis zajechalem do myslowic do dziewczyny i tam chwile postalem Chcialem z nia jechac do sklepu i okazalo sie ze mam kapcia na tym kole Wiec niema co myslec wymieniam na zapas
Gdy zdjalem kolo okazalo sie ze felga od strony wewnetrznej (silnike) jest pogieta dosyc zdrowo dostala
Naprostowalem sam rant wyrownalem Ale niewiem czy gdzies indziej jest pogieta Dam do wywarzenia i tyle zobacze
bbanditoss |
#433143 Wysłany:
21 Sty 2011, 22:13; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
a na zapasie nie ściąga juz ?
lakikwap |
#433162 Wysłany:
21 Sty 2011, 22:50; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): zobacz dokładnie czy to ciśnienie masz dobre w tym kole, bo to pasuje do twoich obiawów.
a jednak tak jak myślałem
coffe |
#433181 Wysłany:
21 Sty 2011, 23:43; Temat postu: |
Imię: Andrzej
bbanditoss napisał(a): a na zapasie nie ściąga juz ?
Jest ok
bbanditoss |
#433236 Wysłany:
22 Sty 2011, 08:34; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
no czyli masz rozwiązanie zagadki
Courage |
#433874 Wysłany:
24 Sty 2011, 03:27; Temat postu: |
| Kukurydza |
rafal-pl napisał(a): lakikwap napisał(a): z tego co mi sie wydaje jest on baardzo wytrzymały, choć mogło uszkodzić sie jakieś mocowanie wahacza. Nie chcę porównywać dwóch marek ale w Escorcie zaliczyłem krawężnik aż opona strzeliła po zmianie na zapas okazało sie że wahacz do wymiany. Tyle że to już bardziej extremalna sytuacja niż dziura.
Bo FORD g#wno WORT
W Punciakach są takie mocne wahacze, że mi się aż w głowie nie mieści...
Z wlasnego doświadczenia: lato -> krawężnik = opona pocięta, felga jajo do wyrzucenia - ZBIEŻNOŚĆ i WAHACZ OK
zima/zimówki stalowe -> znów krawężnik - felga do prostowania, opona do wyrzucenia - ZBIEŻNOŚĆ i WAHACZ OK
I parę razy jeszcze w dziurę wpadłem, ale nic jeszcze nie pogiąłem i nadmienię = ciagle jest mowa o PRAWYM PRZEDNIM KOLE  Tylko te zawsze obrywa
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
[ 16 posty(ów) ] |
