Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:10
 Post #429036 Wysłany: 09 Sty 2011, 12:59;
 Temat postu: Hamulce z ABARTHA - do diesla ?
Cześć,
mam pytanie - czy przednie hamulce z ABARTHA będą pasować do SPORTA 1.3 ?
Tylne hamulce mam już przełożone z 1.9. Zlikwidowałem te beznadziejne bębny jest ok.
 Post #429048 Wysłany: 09 Sty 2011, 13:25;
Miejscowość: Warsaw
wszystko się da , ale to nie jest p&p , Cinek mi coś mówił o tym jednak trochę roboty jest i kupiłem tarcze nacinane i nawiercane
www.punto.glodzik.com
 Post #429106 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:38;
Dziękuję -no to szukam takich od ABARTHA -gdyby ktoś miał proszę o info.
 Post #429112 Wysłany: 09 Sty 2011, 16:47;
Miejscowość: SZ //\\ STA
PLANETJDM załóz temat o swoim aucie bo patrząc na avatarek zapowiada sie ciekawie
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #429375 Wysłany: 10 Sty 2011, 13:58;
Miejscowość: Warsaw
chcesz o seryjnego 155? Mogę mieć nowe klamoty...
[ Dodano: 10 Sty 2011 13:58 ]
luknij na prv
Ostatnio edytowany przez kazaa, 10 Sty 2011, 14:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #429461 Wysłany: 10 Sty 2011, 14:38;
 Temat postu: Re: Hamulce z ABARTHA - do diesla ?
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
Możesz zdradzić ile Cię to orientacyjnie kosztowało?
Sam się nad tym zastanawiam, bo te bębny z tyłu to porażka. Rok temu musiałem wymienić prawie wszystko bo padły samoregulatory i tył hamował tylko jedną szczęką. Skończyło się tym, że i szczęki, i bębny nadawały się tylko do wymiany. Teraz znowu coś się dzieje z samoregulatorami i nie wiem czy sens jest w nie znowu inwestować (komplet to ponad 250 PLN a zamienników nie ma).
Poza tym te bębny póki dobrze się nie rozgrzeją, strasznie hałasują. Słychać takie szuranie jakby szczęki nie miały okładzin :E Ciekawe jak jest wtedy ze sprawnością hamowania z tyłu...
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #429501 Wysłany: 10 Sty 2011, 18:38;
Nie wiem jak mogli do wersji 90 km dać bębny.....
Odpowiedzi poszły na priv.
 Post #429578 Wysłany: 10 Sty 2011, 22:27;
Wersja: 360*
Dzisiaj po trzecim roku eksploatacji GP na przeglądzie rejestracyjnym stwierdził gość że tylne prawe koło wcale nie hamuje (rok temu robiłem przegląd w ASO może od tego czasu :E ).
Jest to duży problem żeby założyć na tył tarcze zamiast bębnów i jak to kosztowo wygląda (materiały)?
Marcin R.
________________________
Grande Punto
Activ 360', 1.4, 8v, 77KM, 5d
 Post #429601 Wysłany: 10 Sty 2011, 22:58;
priv - poszło
2009r - 1.3 -90km -Biały SPORT - Forge,STRI,ROTA,KUMHO,VMAXX,
www.wskazniki.com
 Post #430287 Wysłany: 13 Sty 2011, 00:24;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
PLANETJDM możesz też podac na priv info na temat zmiany bębnów na tarcze(materiały, koszty itp,czy trzeba centralke abs przestrajac)
GP 1.3 MultiJet 110 KM ; 230 Nm EGR OFF
Dołożone : dodatkowe ogrzewanie PTC, ogrzewanie przednich foteli, czujniki parkowania PDC
, ABS/ESP/ASR/MSR/HBA/HHC-w trakcie
P II 1.2 8V
 Post #430578 Wysłany: 13 Sty 2011, 20:55;
na priv już poszło :)
Centrali nie ruszamy - wszystko działa tak jak powinno.
Oprócz małych hamulców na przedniej osi dramat :) hehe.
www.wskazniki.com
Ostatnio edytowany przez PLANETJDM, 14 Sty 2011, 17:48, edytowano w sumie 1 raz
 Post #430772 Wysłany: 14 Sty 2011, 01:04;
Miejscowość: Warsaw
hamulców ...
to gratów nie chcesz od abartha ?
 Post #430938 Wysłany: 14 Sty 2011, 17:49;
Chce -nadal szukam.Ale z klocków i tarcz bez zacisków nic nie zrobię.
www.wskazniki.com
 Post #430959 Wysłany: 14 Sty 2011, 18:54;
Miejscowość: Warsaw
no niestety , jak będziesz miał zacisk ( a to towar deficytowy nie do znalezienia ) to odezwij się o resztę gratów
 Post #431351 Wysłany: 15 Sty 2011, 18:12;
Miejscowość: GDAŃSK
chętnie też bym się dowiedział coś na temat zmiany bębnów na tarcze ;]
 Post #431366 Wysłany: 15 Sty 2011, 19:09;
Poszło na priv.
Jak nie dostanę do końca kwietnia to bedę szukał zacisków z 1.9.
www.wskazniki.com
 Post #431390 Wysłany: 15 Sty 2011, 20:10;
Imię: Robert
Miejscowość: Mielec
PLANETJDM najlepiej jakbyś zrobił manuala i umieścił go w dziale "zrób to sam" :D
P II 1.2 8V
 Post #439993 Wysłany: 12 Lut 2011, 21:41;
Miejscowość: Jarocin
PLANETJDM
hmmm..... na prawdę tak narzekasz na te hamulce?
 Post #440078 Wysłany: 12 Lut 2011, 23:54;
Miejscowość: Jelenia G.
priv - poszło
na priv już poszło
owiane jest to taka tajemnica, że tylko na priv wysyłasz??
Jak tam to ja też priv poprosze, jeśli jednak nie to napisz to na forum, może sie przyda reszcie.
[ Dodano: 12 Lut 2011 22:54 ]
ale do czego te zaciski od 1,9??, bo do abarhowskich tarcz mogą nie przypasować a w 1,3 90Km i 1,9 są takie same hamulce z przodu.
 Post #440091 Wysłany: 13 Lut 2011, 00:07;
Miejscowość: Warsaw
Poszło na priv.
Przecież to jest to samo co w 1.3 , czyli lipa straszna
[ Dodano: 13 Lut 2011 00:06 ]
GrandeM napisał(a):
PLANETJDM
Zahamuj raz z 200km.h porządnie to o drugim hamowaniu zapomnij , albo kilka ostrych dohamować przy ściganiu i robi się miękko
[ Dodano: 13 Lut 2011 00:07 ]
Na 100% nie przypasują , abarth ma dużo większy zacisk , inne klocki , większa tarcza
 Post #440103 Wysłany: 13 Lut 2011, 00:22;
no własnie, dlatego sie dziwiłem, że kolega chce montować te zaciski od 1,9
 Post #440108 Wysłany: 13 Lut 2011, 00:41;
Miejscowość: Warsaw
podejrzewam , że są identyczne tylko nr epera inny
