Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:33
 Post #542763 Wysłany: 31 Sty 2012, 17:23;
 Temat postu: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo.
Imię: Wiesiek
Czy może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną stukania (i to głośnego) z prawej strony prawego koła przy skręcie w lewo.
Dodam że objawy są tylko na nierównej nawierzchni typu kostka (tzw kocie łby).
Nic nie mówiąc dla serwisu o problemie poprosiłem o sprawdzenie zawieszenia. Stwierdzili że wszystko ok.
Chcę im teraz o tym powiedzieć ale wolałbym wiedzieć co może być przyczyną.
Z góry dzięki.
 Post #542991 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:31;
 Temat postu: Re: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo.
Miejscowość: Pabianice
Stuki z prawego koła przy skręcie w lewo to objaw zużytego przegubu. Zrób tak, na równej powierzchni, np jakiś parking przed supermarketem, skręć koła do oporu w lewo i szybko rusz, jak będzie stukało to masz przegub do wymiany, potem dla pewności w prawo ;] A jak nie będzie stukało, to poszukaj może jakiś plastik się obluzował?
 Post #543001 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:54;
dobrze kolega podpowiada ,na maxa skrec i zataczaj koła ,najprawdopodobniej to przegub ,mialem kiedys podobne objawy i to tez jak skrecalem w lewo :D
 Post #543004 Wysłany: 01 Lut 2012, 10:57;
Miejscowość: SZ //\\ STA
spróbuj rytnicznie kierownicą skręcać, krótkie szybkie skręty prawo lewo. Jesli stuka to przekładnia kierownicza
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #677031 Wysłany: 25 Cze 2013, 14:36;
Miejscowość: Las
dziś wypatrzyłem podobny problem,
tylko że gdy jadę prosto słyszę lekkie stukanie z prawego przedniego koła, gdy skręcę w lewo , stukanie ustaje, gdy skręcam w prawo stukanie nasila się, co to może być ?? łożysko czy przeguby ? trochę to odwrotnie niż u kolegi.
Proszę o pomoc
FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
 Post #677319 Wysłany: 26 Cze 2013, 19:53;
Imię: Wiesiek
Trochę czasu minęło ale podpowiem że okazało się że to sworzeń z prawej strony.
 Post #677371 Wysłany: 26 Cze 2013, 22:22;
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole
to dziwne, że tego w warsztacie nie wykryli. Każdy diagnosta u którego byłem zawsze sprawdzał sworznie.
Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
