Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:03
[ 9 posty(ów) ] |
arkadi82 |
#483216 Wysłany:
20 Cze 2011, 09:26; Temat postu: Wymiana łożyska a kontrolka ABS |
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 19 Lut 2008, Posty: 10
Witam. W sobotę wymieniałem łożysko w prawym Przednim kole. Po wymianie zaczęła świecić kontrolka od ABS. Auto hamuje ale ABS nie działa. Czym to może być spowodowane?? Zaznaczam, że czujnik jest na 100% sprawny. Proszę o radę kogoś kto się zna.
Bahama70 |
#483222 Wysłany:
20 Cze 2011, 10:06; Temat postu: Re: Wymiana łożyska a kontrolka ABS |
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin Rejestracja: 06 Lis 2008, Posty: 586 Pomógł: 1
arkadi82 napisał(a): Witam. W sobotę wymieniałem łożysko w prawym Przednim kole. Po wymianie zaczęła świecić kontrolka od ABS. Auto hamuje ale ABS nie działa. Czym to może być spowodowane?? Zaznaczam, że czujnik jest na 100% sprawny. Proszę o radę kogoś kto się zna.
Przerwa między centralką a czujnikiem ?
Ta wiązka przechodzi podszybiem przez nadkole , łatwo uszkodzić.
Pod komputer, pokaże która strona przynajmniej.
Ewentualnie styki, jakimś kontaktem potraktować.
_________________ Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
kazaa |
#483223 Wysłany:
20 Cze 2011, 10:11; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
naderwany kabel łączący czujkę abs
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
arkadi82 |
#483271 Wysłany:
20 Cze 2011, 12:51; Temat postu: |
uszkodzony czujnik odpada. Przed podniesieniem auta wszystko OK, czujnik delikatnie wyjęty i podwieszony na opasce do sprężyny (miemożliwość uszkodzenia). nie rozpinane żadne styki. Jeszcze jakieś pomysły??
_marcin00_ |
#483290 Wysłany:
20 Cze 2011, 13:49; Temat postu: |
arkadi82 |
#483550 Wysłany:
21 Cze 2011, 14:12; Temat postu: |
A czy ten pierścień jest z jednej strony czy z obu. I czy włożenie łożyska odwrotnie ma znaczenie?? Uszkodzony raczej nie jest, wszystko ładnie się złożyło na prasie, bez jakichś trzasków łamanych pierścieni magnetycznych.
_marcin00_ |
#483556 Wysłany:
21 Cze 2011, 14:27; Temat postu: |
arkadi82 |
#483797 Wysłany:
22 Cze 2011, 11:06; Temat postu: |
łożysko wymienione na nowe. Stare było odwrotnie wprasowane. kontrolka po przejechaniu 2 metrów sama zgasła.
Dzięki za pomoc.
_marcin00_ |
#483798 Wysłany:
22 Cze 2011, 11:09; Temat postu: |
[ 9 posty(ów) ] |
