Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
 Post #486087 Wysłany: 29 Cze 2011, 14:04;
 Temat postu: ABS - jest czy nie ma ?
Mam GP Active i wg specyfikacji powinno mieć ono ABS - jest też kontrolka na tablicy wskaźników, która świeci się chwilę na starcie.
Jednak dziś chciałem sprawdzić czy ABS działa i zahamowałem ostro na deszczu - co prawda poślizgu nie było i blokady kół, ale też nie było pulsowania pedału hamulca. Jak jeszcze mogę sprawdzić czy ABS jest i działa?
 Post #486095 Wysłany: 29 Cze 2011, 14:20;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
pod maska bedziesz miał pompe abs i z niej wychodza metalowe rurki
o taka: http://www.google.com/search?um=1&hl=pl ... l252l2-1l1
. jest ona w okolicy serwa czyli na scianie grodziowej od strony kierowcy.
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #486096 Wysłany: 29 Cze 2011, 14:21;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Zahamować tak aby był poślizg tzn. zerwanie przyczepności kół do podłoża. W innym przypadku abs nie działa.
 Post #486133 Wysłany: 29 Cze 2011, 16:07;
ok, mam pompę ABS pod maską, ale zahamowałem na suchym i aż ślad na asfalcie został = ABS nie działa.
Co mogło się mu przytrafić?
 Post #486164 Wysłany: 29 Cze 2011, 17:17;
Miejscowość: Grzegorzew
abs zadziała gdy koła zaczną tracić przyczepność na śliskiej nawierzchni,proponuję Ci w czasie deszczu naprawdę mocno depnąć na pedał hamulca,z całej siły niepopuszczając go ani na chwilę ,wtedy poczujesz pulsowanie :) .
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #486167 Wysłany: 29 Cze 2011, 17:26;
ale aż tak mocno? Jeździłem VW i tak ABS był wyraźnie wyczuwalny
 Post #486171 Wysłany: 29 Cze 2011, 17:35;
Miejscowość: SZ //\\ STA
wywala ci jakąś diode na desce? Jeśli nie to możesz być spokojny mi ABS zadziałał ze 2 razy w zimie a w lecie to tylko na mocno zapiaszczonej ulicy sie uaktywnił
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #486174 Wysłany: 29 Cze 2011, 17:37;
ok
 Post #486176 Wysłany: 29 Cze 2011, 17:38;
Bo to też zależy, min od opon...
ABS działa, jak koła tracą przyczepność - przy lepszych oponach ABS będzie miał mniej okazji do włączania się...
 Post #486177 Wysłany: 29 Cze 2011, 17:39;
no na 17tkach nie przypominam sobie ;)
 Post #486178 Wysłany: 29 Cze 2011, 17:40;
Ja też nie :D Przy 225 szerokości trzyma się mocno drogi, niestety przy przyśpieszaniu też... :/
Ale na zakrętach wymiata :E
