Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #666797 Wysłany: 12 Maj 2013, 16:09;
 Temat postu: Piasta do wymiany ?
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Witajcie,
Od jakiegoś czasu podczas jazdy słyszę szum dobiegający z tylnych kół.
Początkowo myślałem, że to sprawa opon ale po wymianie na letnie problem został ten sam.
Oprócz szumu doszło co jakiś czas buczenie, ostatnio podjechałem do warsztatu na podnośnik i okazało się, że tylne koła mają luz na boki...
Rozumiem, że mam dwie piasty do wymiany.
Orientuje się ktoś czy do Abartha są takie same jak do Grande?
Znalazłem coś takiego:
http://www.iparts.pl/czesc/piasta-kola, ... -3401.html
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #666819 Wysłany: 12 Maj 2013, 18:10;
 Temat postu: Re: Piasta do wymiany ?
Piasty... w zasadzie to tańszą opcją będzie wymiana łożysk.
 Post #666822 Wysłany: 12 Maj 2013, 18:20;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Sadzac po opisie dzwieku to padlo lozysko. Zwykle wymienia sie samo lozysko ale na 100% nie zwlekaj z naprawą. Mialem cos takiego w golfie i odglos byl podobny do tego jaki wydaja opony gdy wjedzie sie na bialy pas przy prawej krawedzi drogi typu obwodnica/autostrada. (taki sobie obrazowy opis :) )
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #666987 Wysłany: 13 Maj 2013, 15:17;
Imię: Seba
Jak jest szum itp to łożysko ale jak są luzy to nie trzeba całości wymienić - piasty...
Zacząłem od...
Następnie był...
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
 Post #667103 Wysłany: 13 Maj 2013, 21:44;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Raczej nie. Luz pojawia zie zwykle na lozysku. Po wycisnieciu starego lozyska trzeba zobaczyc w jakim stanie jest piasta. Jezeli zewnetrzna czesc lozyska krecila sie w piascie bo lozysko sie zapieklo to piasta towniez jest do wymiany. Osobiecie nie spotkalem sie z takim przypadkiem ale jest on mozliwy.
