Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:37
 Post #494897 Wysłany: 02 Sie 2011, 19:14;
 Temat postu: Końcówki drążków kierowniczych
Zrobiłem dziś przegląd jaki oferuje fiat za 60 zł i wyszło, że końcówki drążków kierowniczych z obu stron są do wymiany.
Orientuje się ktoś ile powinna kosztować wymiana? Można to samemu wymienić. Najważniejsze - jakiej firmy zastosować części - co fabryka daje na pierwszy montaż i czy warto oszczędzać na zamiennikach? (sądzę, że nie, bo to w końcu układ kierowniczy).
 Post #494899 Wysłany: 02 Sie 2011, 19:24;
Wersja: Energy
Bez specjalnego ściągacza nie masz się co za to zabierać, walenie młotkiem jest bez sensu. Ostatnio kupowałem do Astry to jedna kosztowała ok 65zł (firma Swag - podobno idą też na pierwszy montaż), były też tansze ok 40zł ale nie brałem ich.
 Post #494925 Wysłany: 02 Sie 2011, 20:45;
Miejscowość: Pabianice
ściągacz kupiłem za około 30 zł, robota jest prosta, więc sam poradzisz sobie bez problemu jeżeli zdecydujesz się to robić, ale potem trzeba ustawić zbieżność a tego już chyba samemu nie da się zrobić :E ja bym odpuścił i dał do fachowca, a na częściach niema sensu oszczędzać chyba że sprzedajesz zaraz auto
 Post #494929 Wysłany: 02 Sie 2011, 20:59;
Jakiego producenta polecasz?
 Post #495032 Wysłany: 03 Sie 2011, 09:41;
Wersja: 360*
Miejscowość: Mysłowice
Akurat z końcówkami drążków mam doświadczenia jeszcze z PII a nie z GP, ale daje to do myślenia: oryginalne końcówki padły u mnie po 30 tyś. km, włożyłem zamienniki za 20 PLN za sztukę i gdy sprzedawałem auto przy 110 tyś. km, były jeszcze ok.
Ta więc kupowanie drogich części, które idą na pierwszy montaż, nie zawsze musi być lepszym rozwiązaniem niż tańszy zamiennik.
Grande Punto 360° 1.4 77KM (2007)
 Post #495045 Wysłany: 03 Sie 2011, 10:25;
ja zazwyczaj kupuje zamienniki, ale te z jakością porównywalną z oryginałami, chyba że niema zamienników ;] Na allegro masz takie końcówki febi za ok. 50 zł myśle że były by niezłe
 Post #495077 Wysłany: 03 Sie 2011, 12:56;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Radom
jakiś czas temu pytałem o to w ASO u mnie w mieście i z tego co pamiętam to: końcówki kosztowały 130zł wymiana 100zł i zbieżność 100zł.
Mogłem coś pokręcić więc nie krzyczcie :D
Po wymianie ustaw zbieżność. W firmach zajmujących się tym koszt to ok 60 - 70zł bo szkoda opon.
GP 2009 1.4 8v Estiva, Chemical Grey
 Post #496222 Wysłany: 08 Sie 2011, 15:24;
Miejscowość: Chorzów
do mojego kupiłem końcówki drążków firmy FEBI. 49 zł sztuka.
W sklepie facet mi polecił jako najlepsze...
 Post #496228 Wysłany: 08 Sie 2011, 15:53;
 Temat postu: Re: Końcówki drążków kierowniczych
Miejscowość: śląsk
a jakie masz objawy uszkodzonych drążków??
 Post #496230 Wysłany: 08 Sie 2011, 16:10;
Tak powiedzili w ASO, poza tym coś się tłucze z przodu - taki metaliczny dźwięk podczas jazdy np po "kocich łbach".
Do tego kierownica lekko skręcona w lewo jest. Tzn jak ustawię do jazdy na wprost to lekko ściąga w lewo.
edit:
jak testowali w ASO to podnieśli lekko auto i sprawdzali czy przednie koła mają jakieś luzy na boki - i po tym postawili diagnozę, że to końcówki drążków.
Poczytałem trochę na forum, że łączniki stabilizatora też lubią padać - jak to zweryfikować?
Ostatnio edytowany przez taki--jeden, 08 Sie 2011, 18:38, edytowano w sumie 1 raz
 Post #496258 Wysłany: 08 Sie 2011, 18:32;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Silesia
Z tego co czytałem na abarthforum.pl to wszystkie AGP mają powybijane końcówki drążków po około dwóch latach jazdy (ja też...). A że są takie same jak z GP to tez sporo mówi o ich jakości :/
Objawy - kierownica lekko skręcona przy jeździe na wprost a na nierównościach dochodzą nieokreślone stuki gdzieś od spodu auta (dziwnie się roznoszą)
GT2256S
 Post #496449 Wysłany: 09 Sie 2011, 08:59;
Ekstremista
Samochód: 500X
Hmmm, mój ma nalatane 97777 km i jak na razie jeździ na fabrycznych elementach zawieszenia. Dwa tygodnie temu miał przegląd i wszystko jest w jak najlepszym porządku - brak jakichkolwiek stuków, puków ze strony wahaczy, końcówek drążków, stabilizatorów... Czyli nie do końca jest tak słabo z jakością jak mówi srbenda.
 Post #496464 Wysłany: 09 Sie 2011, 09:50;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Radom
edit:
Wymieniałem łączniki stabilizatora u siebie koszt... chyba 90zł i 100zł wymiana w ASO. Trwa to może z 40 min.
Objawem uszkodzenia łączników jest stukanie z przodu bez sciągania w którąkolwiek ze stron.
Jeśli samochód sciąga w którąś stronę i musisz jeździć z lekko skręconą kierownicą to na 99,9% są to końcówki. Obejrzyj opony z przodu jeżeli od dłuższego czasu ściaga Ci samochód i są nierównomiernie wytarte na brzegach to jest to efekt złej zbieżności - moim zdaniem końcówki.
 Post #506257 Wysłany: 20 Wrz 2011, 14:20;
Hej, podepnę się, gdyż podejrzewałem ze u mnie coś się dzieje z końcówkami, ale w temacie nikt nie podał objawów jakie występują u mnie.
Przechodząc do rzeczy - czuję bardzo delikatny luz na kierownicy (może 2mm na obwodzie koła kierownicy w każdą stronę) i gdy dość szybko poruszam kierownicą w zakresie tego luzu słyszę ciche stukanie na granicach tegoż luzu.
Podczas jazdy nie ściąga mnie w jedną stronę, ale za to muszę ciągle dokonywać drobnych korekt kierunku jazdy.
Wszystkie te odczucia są naprawdę delikatne, ale jednak chciałbym to wyeliminować.
Macie jakieś sugestie, co może szwankować?
 Post #506265 Wysłany: 20 Wrz 2011, 15:03;
Przekładnia kierownicza
