Piski przy skręcaniu w kierownicy http://fiatpunto.com.pl/topic32732.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | allas [ 28 Gru 2011, 18:30 ] |
Temat postu: | Piski przy skręcaniu w kierownicy |
Witam ,panowie co to moze moze byc za ustrojstwo?w czasie skrecania w lewo(i tylko w lewo) kierownica strasznie skrzypi...takie piski jakby cos tarlo.. |
Autor: | kindy92 [ 28 Gru 2011, 18:48 ] |
Temat postu: | Re: Piski przy skręcaniu w kierownicy |
To jest jednostajny dzwiek czy tylko przy skrecaniu cos brzeknie i przestaje . |
Autor: | allas [ 28 Gru 2011, 19:25 ] |
powtarza sie.przy ruchu kierownica w lewo.praktycznie slychac przy kazdym skrecie w lewo.taki pisk. |
Autor: | kindy92 [ 28 Gru 2011, 19:32 ] |
A w prawo jak skrecasz nic nie ma moze kolo ci zawadza o nadkole. |
Autor: | allas [ 28 Gru 2011, 20:08 ] |
nie to centralnie slychac w okolicach kierownicy,,bardziej w srodku niz niz na nadkolach |
Autor: | krisek [ 28 Gru 2011, 22:27 ] |
a nie chodzi o przegub zewnetrzny? |
Autor: | kindy92 [ 28 Gru 2011, 23:15 ] |
ale to by bylo slychac caly czas a nie jak tylko skreca w lewo. |
Autor: | krisek [ 29 Gru 2011, 13:02 ] |
Temat postu: | Re: Piski przy skręcaniu w kierownicytak |
jak padl przegub wewnetrzny to bys slyszal i czul podczas jazdy(ale tez nie zawsze tylko przy troche wieszych predkosciach) a jak pada zewnetrzny to wlasnie piszczy i rzezi przy manewrowaniu.czesto stare i wysluzone vw tak maja jak sie np idzie po parkingu pod marketem to mozna posluchac:) gdyby to bylo jakies stare auto (a nie gp) to mozna by szukac winy we wspomoaganiu hydraulicznym ale tam jest elektryczne wiec taka opcja odpada;/ |
Autor: | allas [ 30 Gru 2011, 16:16 ] |
wiecie co,tak sobie teraz poszedlem pokrecic ta kierownica w garazu i to zdecydowanie gdzies kolo samej kierownicy,moze jakas guma sie przeciera albo cos w tym guscie ,zmienialem regulacje kierownicy ale nic to nie daje.centralnie jest pisk w jednym miejscu jak dochodzi do nawet lekkiego ruchu kierownica w lewo. |
Autor: | Bahama70 [ 30 Gru 2011, 19:07 ] |
Sprawdzić jeszcze metalową osłonę klocka, czy nie obciera. Jeśli tak , trzeba odgiąć. |
Autor: | MARINESKU [ 30 Gru 2011, 19:56 ] |
allas napisał(a): Witam ,panowie co to moze moze byc za ustrojstwo?w czasie skrecania w lewo(i tylko w lewo) kierownica strasznie skrzypi...takie piski jakby cos tarlo.. Miałem to samo piski jak kręciłem kierą , okazało się że makaroniarze źle założyli gumę pod przegubem, ocierała śruba która łączyła wałek kierowniczy od magla wchodząc do kabiny, pozdrawiam. |
Autor: | allas [ 02 Sty 2012, 15:45 ] |
I to jest to ,sam to zlikwidowaleś?czy trzeba wiedziec jakie pieniądze to kosztuje? |
Autor: | MARINESKU [ 02 Sty 2012, 16:56 ] |
Sam tego nie zrobiłem, trzeba rozłączyć wałek kierowniczy i założyć od nowa tę gumę w podłodze aby się nie unosiła, u mnie było to na gwarancji robione z nową gumą, po wymianie jest niżej i ta śruba nie dotyka teraz, nadmienię że jest to wina po stronie producenta auta (zły montaż ), ja bym na twym miejscu sam się za to wziął ( z nową gumą ) ale jak na gwarancji to nie, odkręć śrubę i unieś wałek do góry powinien chodzić jak bagnet no i zaznacz rysą jak było skręcone aby kierownica nie była prze-koszona, pozdrawiam i życzę powodzenia. |
Autor: | marcin18dm [ 20 Mar 2015, 07:12 ] |
Witajcie Panowie. Dołącze sie do problemu z tym ze ja mam troche inny a nie bede zakładał nowego tematu. Kiedy manewruje na zakretach z okolic kół<tak mysle> wydobywa sie jakby szelest dzwięku metalicznego .Punto byl na przeglądzie w Finlandii<Panowie na przeglądach tutaj dokładnie sprawdzają>I Punto zdał egzamin ,lecz juz od dłuższego czasu podczas skrecania jest ta dolegliwosc : blacha od tarcz niechaczy,byłem na geometrii,podniosłem auto i ogledziny nic nie dały . Co to moze byc Przepraszam ze dodałem na gp ,ja mam punto I.Jesli to problem prosze moderator o przeniesienie |
Autor: | Carlos [ 29 Lis 2017, 23:50 ] |
Witam Odświeżę trochę temat, u mnie też słychać mega pisk, który jest krótki, zarówno przy skręcaniu w lewo jak i w prawo ale co ciekawe tylko na wstecznym biegu ... Ktoś pomoże ? Pozdrawiam ! |
