Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #425279 Wysłany: 27 Gru 2010, 16:27;
 Temat postu: Problemy z ABS
Miejscowość: nowe chechło
pojawił się problem z ABS, a mianowicie zaświeca się kontrolka ABS i przestaje działać. Czasem bywa, że zapali się po chwili jazdy, czasem zaraz po włączeniu silnika. Bywa, że po gwałtownym hamowaniu lub dłuższej jeździe kontrolka gaśnie. Problem zaczął się pojawiać, gdy kursantka wjechała w niemałą kałużę.
Ósmego dnia Pan Bóg rozdawał wszystkim narodom na Ziemi języki i dialekty. Wszystkim… tylko dla Ślązaków zabrakło. Wysłali oni delegację z prośbą aby naprawił swój błąd. Pan Bóg się zawstydził, pomyślał i odrzekł:
-Jerrrrronie… wyboczcie chopy! Wszystko bez tyn pieroński bajzel! To w takim razie bydziecie godać tak jak jo…
 Post #425291 Wysłany: 27 Gru 2010, 16:37;
Wersja: Energy
podejrzewam, że coś nie styka przy czujniku ABS przy kole które wjechało w kałużę lub czujnik jest zawilgocony i generuje błędy. Ja bym jeśli to możliwe wstawił auto w ciepłe i wysuszył :)
 Post #425295 Wysłany: 27 Gru 2010, 16:40;
Autko stało całe święta w ogrzewanym garażu i niestety dalej coś nie halo.
 Post #425304 Wysłany: 27 Gru 2010, 16:52;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
A pompa i centralka ABS sucha?
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #425306 Wysłany: 27 Gru 2010, 16:56;
Nie mam pojęcia. Wstyd się przyznać ale nie wiem gdzie pompa i centralka ABS jest.
 Post #425416 Wysłany: 27 Gru 2010, 22:36;
Wersja: Energy
ale wyświetla błąd zaraz po wyjechaniu, czy jak pojeździ i nazbiera np. śniegu i innej wilgoci?
Ja bym pozostal przy uszkodzonym czujniku ABS. Jednoznaczną diagnozę bedzie widać na kompie :/
 Post #425425 Wysłany: 27 Gru 2010, 22:51;
Zaświeca się najczęściej zaraz po wyjechaniu z garażu i po pierwszym użyciu hamulca lub zaraz z odpaleniem silnika.
 Post #425517 Wysłany: 28 Gru 2010, 08:31;
Do sprawdzenia czujniki ABS w każdym kole, a najbardziej jest podejrzane to koło, gdzie wody było najwięcej...
Sprawdź też wtyczki i kable łączące...
Albo brak połączenia, albo czujnik do wymiany...
 Post #425560 Wysłany: 28 Gru 2010, 11:43;
Miejscowość: z za zakrętu :)
gacol;] chyba bez kompa się nie obejdzie...diagnostyka pokaże chociaż w którym kole zacząć szukać problemu.
Grande Punto 2009
1.4 8V Dynamic + Blue&Me
Niebieski Rock&Roll
 Post #425801 Wysłany: 28 Gru 2010, 22:05;
Imię: Hubert
Ano tutaj:
Centralka na pierwszym rysunku oznaczona jest jako B099[B], na drugim jako 4:
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #426310 Wysłany: 30 Gru 2010, 19:04;
Problem rozwiązany. Okazało się, że był przerwany przewód z czujnika przy nadkolu.
 Post #426386 Wysłany: 30 Gru 2010, 21:36;
Ha... pisałem to... :)
 Post #644461 Wysłany: 10 Lut 2013, 18:54;
 Temat postu: Re: Problemy z ABS
Miejscowość: Olsztyn
Musze powrócić do tematu. Mam to samo co wyżej ale u mnie na dodatek dziś zaświecilo sie sprawdzenie silnika i na moment sprawdz uklad smarowania czyli jakby kontrolka ciśnienia smarowania. Od trzech dni świeci się ronież ABS Hill Hilder i ASR nie do użycia.
Na konsoli mam choinke a jest już luty wiec mało mnie to bawi
Proszę o pomoc
