Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:39
 Post #537012 Wysłany: 13 Sty 2012, 11:40;
 Temat postu: Wymiana płynu hamulcowego
Imię: Zbyszek
Jak wymienić płyn hamulcowy w GP 1.4/ 77kM, proszę o poradę jak samodzielnie go wymienić. Z góry dziękuję za poradę i pozdrawiam.
 Post #537013 Wysłany: 13 Sty 2012, 11:44;
 Temat postu: Re: Wymiana płynu hamulcowego
Albo odkręcasz odpowietrzniki przy kole i pompujesz pedałem albo wyciągasz strzykawką ze zbiorniczka. Potem lejesz nowy i odpowietrzasz.
 Post #537022 Wysłany: 13 Sty 2012, 12:00;
Miejscowość: Piekary Śląskie
Strzykawką chyba nie wyciągnie wszystkiego.
To co będzie w układzie, poza pompą to zostanie.
Chyba, że się mylę ?
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :
GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
 Post #537023 Wysłany: 13 Sty 2012, 12:01;
Teoretycznie powinno zejść przy odpowietrzaniu.
 Post #537062 Wysłany: 13 Sty 2012, 13:46;
Imię: Wiesław
Witaj kolego, poradzę Ci jak wymienić płyn hamulcowy tak aby nie sprawić sobie kłopotu,
-odkręć korek płynu hamulcowego i wyciągnij strzykawką cały stary płyn w nim się znajdujący, wlej świeży pod korek
-zejdź do kanału załóż plastikowy wężyk(przezroczysty taki po kroplówce długości 1 metra i niech zwisa w dół do słoiczka) na odpowietrznik tylnego prawego koła nie innego!! bo jest najdalej
-odkręć go i samoistnie zacznie spływać ci stary tak długo aż zauważysz różnicę w czystości potem zakręć (pamiętaj kontrolować poziom płynu w zbiorniczku i dolewać jak ubywa)
-następnie lewe tylne
- prawe przednie
- na końcu lewe przednie bo jest najkrótsza droga.
Ot cała filozofia wymiany, jest to metoda stara i sprawdzona, nic nie pompować pedałem hamulcowym bo będzie zonk, pamiętaj dolewać świeży płyn do zbiorniczka,
tę czynność wykonujesz samemu i bez zbędnych ceregieli, tylko potrzebny kanał bo dłuższy wężyk możesz założyć i szybciej grawitacyjnie schodzi, jeśli nie ma kanału no to krótszy wężyk i w słoiczek wetknięty i niech jest zanurzony w spuszczanym aby nie było cofki powietrza, powodzenia.
 Post #537063 Wysłany: 13 Sty 2012, 13:52;
- prawe przednie
Nie dam głowy czy w GP jest tak samo, ale w mk I układ hamulcowy jest krzyżowy i zalecana przez fabryke kolejność odpowietrzania to prawy tył, lewy przód, lewy tył, prawy przód.
Odpowietrzanie bez pompowanie pedałem? Pierwsze słyszę...
Wg znanej mi metody pompuje się pedałem, tylko trzeba go przytrzymać wciśniety i wtedy zakręcić odpowietrznik (bo inaczej przy puszczeniu pedału zaciągnie powietrze).
 Post #537065 Wysłany: 13 Sty 2012, 17:54;
Imię: Wiesław
Ja też pierwsze słyszę ;] , no chyba że zapowietrzony to noga padnie przy pompowaniu podczas odpowietrzania bez specjalnego sprzętu odsysającego, wymieniłem sporo układów i nie było problemów, zero zapowietrzeń, widocznie masz inny sposób sprawdzony(może poprawny), w serwisach płyn hamulcowy jest wymieniany pod ciśnieniowo w kilka minut, pozdrawiam, b/t.
 Post #537155 Wysłany: 13 Sty 2012, 19:04;
Jak wymieniałem płyn hamulcowy w moim UNO też było pompowanie pedałem .
A wymieniałem w ASO Fiat w Skarżysku ...
 Post #537171 Wysłany: 14 Sty 2012, 10:24;
Imię: Wiesław
Uno to ja taż miałem ale w 2000 roku "wierne autko", jak się przesiadłem na Fabię w Diesel to dopiero było, ale płyn hamulcowy w aso( bo na gwarancji 3 letniej) wymieniali mi takim gadżetem ze zbiorniczkiem przezroczystym ala pistolet do malowania, operacja trwała parę minut z pałzami na dolewki świeżego do systemu, więc metod jest wiele, cel ten sam.
 Post #544491 Wysłany: 04 Lut 2012, 23:10;
Miejscowość: Polska
Za wymianę płyny płaciłem 100zł w ASO (w serwisie Feuwet wołali 120zł), wymiana trwała parę minut poprzez specjalne urządzenie, które odpowietrza bez pompowania pedałem. Czytałem, że wymiana płynu gdzie jest ABS powinno wykonywać się przez urządzenie (wypompowanie), gdyż wymiana przez spuszczanie płynu poprzez cylinderki i tłoczki powoduje że zanieczyszczenia z układu pozostają w pompie ABS.
Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet
Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
