Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:30
 Post #625692 Wysłany: 12 Lis 2012, 12:11;
 Temat postu: Kostka przy hamulcach - od czego?
w sobotę wymieniałem łączniki stabilizatora i przy jednym kole mam taką odłączoną kostkę:
Kostka wychodzi z zacisków hamulcowych. Trochę wyżej jest taka izolacja, która z niczym się nie łączy:
Jeśli ta kostka miałaby być podłączona z kablem w tej izolacji, to brakuje kawałka przewodu.
Przyznam się, że przy drugim kole nie wiem czy coś takiego w ogóle mam - tą stronę robiłem wcześniej i nie zwróciłem uwagi czy coś tam wisi, a już nie chciało mi się podnosić auta i odkręcać koła, żeby to sprawdzić.
Czy ktoś wie co to może być?
Blog
 Post #625693 Wysłany: 12 Lis 2012, 12:25;
 Temat postu: Re: Kostka przy hamulcach - od czego?
Miejscowość: Warszawa/Marki
To pewnie jest od kontrolki zużycia klocków hamulcowych tam mi się przynajmniej wydaje .
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #625706 Wysłany: 12 Lis 2012, 12:57;
dokładnie tak jest to wtyczka to kontrolki zużycia klocków, jak masz klocki to masz przy nich taki kabelek i to spinasz razem,
jak zużycie jest nadmierne to wtedy wyświetla Ci się komunikat na kokpicie :D
 Post #625707 Wysłany: 12 Lis 2012, 13:02;
Ale tą kostkę mam podłączyć do kabla, kabla, który jest w tej izolacji z trzeciej fotki?
Blog
 Post #625717 Wysłany: 12 Lis 2012, 13:35;
tak, ten kabelek potem idzie do gory i jets to w lewym kole od kieorwcy
