Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 6 posty(ów) ] |
zadroga |
#378021 Wysłany:
01 Lip 2010, 20:02; Temat postu: Problem z hamulcami |
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Rejestracja: 12 Kwi 2009, Posty: 51
Mam pytanie? czy ktoś miał problem z hamulcami a mianowicie hamulec stawał się twardszy, tak jak by traciło się wspomaganie. Efektywność hamowania była normalna, hamulec hamował normalnie, lecz trzeba było mocniej przyciskać na pedał (wcześniej wymieniono w ASO przewód z odpowietrzeniem) po wymianie tydzień było dobrze, ale problem powrócił.
Hellboy |
#378028 Wysłany:
01 Lip 2010, 20:44; Temat postu: |
Miejscowość: Łaziska Górne Rejestracja: 10 Lut 2009, Posty: 49
ja mam coś podobnego jak auto postoi kilka godzin w upale pedał hamulca robi się twardszy, zgłaszałem to w aso ale nie spotkali się jeszcze z takim przypadkiem
_________________ Fiat GP 1.4 8V Estiva Blue&Me 2008
zadroga |
#378135 Wysłany:
02 Lip 2010, 05:23; Temat postu: |
Mam odczucie że ten problem występuje właśnie w upały. Przebieg mojego samochodu to 10 000 km. Może ktoś przypuszcza co może być przyczyną (płyn hamulcowy) ??
lynx |
#478643 Wysłany:
01 Cze 2011, 18:28; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa /mokotów Rejestracja: 14 Mar 2009, Posty: 9
Ja dzis mialem tak samo, upał 30 stopni i pedal wydawał mi się dużo twardszy niż zwykle. Wystraszylem sie ze cos jest nie tak.
Nikt niewie co to moze byc??
_________________ Grande Punto 1,2 8V 2008/2009
gorbash |
#478650 Wysłany:
01 Cze 2011, 19:23; Temat postu: |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
No jak hamuje normalnie i efektywnie,a pedal sie stawal twardszy to moze trzeba wziasc prawa fizyki pod uwage. Rozszerzalnosc cieplna cieczy czyli wzrost objetosci w miare zwiekszania sie temperatury. Masz np. wlane 1.5 litra plynu,a pod wplywem ciepla zwieksza swa objetosc np. dajmy o te 0.25 l i automatycznie pedal sie staje twardszy...
DrAgU |
#574434 Wysłany:
23 Kwi 2012, 20:10; Temat postu: Re: Problem z hamulcami |
Panowie, czy ktoś z Was znalazł jakąś inną przyczynę, niż podał kolega "gorbash" twardszego pedału hamulca po postoju na słońcu? U mnie również tak się dzieje...
[ 6 posty(ów) ] |
