Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
 Post #577084 Wysłany: 02 Maj 2012, 19:40;
 Temat postu: twardy pedał hamulca brak mocy
Miejscowość: Chwaszczyno
Witam. jadą sobie spokojnie A1 w stronę Wawy ok 180 km/h chciałem lekko przyhamować i nagle kontrolka "check engine" i twardy pedał hamulca. Dało się przyhamować jednak wymagało to przyłożenia znaczej siły. zatrzymałem się na stacji zgasiłem odpaliłem kontrolka świeciła się dalej pedał twardy i spod pedał słychać takie syczenie (przy naciskaniu). Od razu napisze, że pedał twardy zarówno na odpalonym silniku jak i zgaszonym, bez różnicy czy samochód zgasiło się na wciśniętym pedale czy nie. Postanowiłem dojechać do końca. ruszyłem chce przyspieszyć jak normalnie a tu samochód miał przyśpieszenie gorsze niż c330 mojego dziadka na polu. mam więc pytanie serwo?, pompa podciśnieniowa czy jeszcze inne g***o samochód w serwisie jeszcze nie był, w tym tygodniu nie za bardzo mam czas ale chciałbym się przygotować na ewentualną dziurę w portfelu...
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #577085 Wysłany: 02 Maj 2012, 19:42;
 Temat postu: Re: twardy pedał hamulca brak mocy
Wygląda na zgon wspomagania, ale nie wiedziałem, że "check" się od tego zapala. Masz jakieś kody błędów?
 Post #577086 Wysłany: 02 Maj 2012, 19:45;
teraz nic nie mam bo prawie 56 h w robocie siedzę i dupy nie mogę ruszyć,a to "wspomaganie" to inaczej serwo?
 Post #577088 Wysłany: 02 Maj 2012, 19:51;
Tak, wspomaganie hamulców. Normalnie na wyłączonym silniku jakbyś hamował to tak jak w maluchu, a po włączeniu powinno chodzić wszystko "normalnie" i lekko. Skoro nie ma różnicy, to pewnie to to.
 Post #577090 Wysłany: 02 Maj 2012, 20:00;
ma to związek ze spadkiem mocy silnika i kiepskim przyspieszaniem ?
 Post #577124 Wysłany: 02 Maj 2012, 21:27;
Wężyk łączący serwo z kolektorem ssącym strzelił pewnie :> aa sorki to jtd to weżyk łączący serwo z vacum pompą :>
[ Dodano: 02 Maj 2012 21:27 ]
w benzynowym by miało związek ze spadkiem mocy, w kle kle kle co najmniej jest to dziwne :>
 Post #577207 Wysłany: 03 Maj 2012, 09:42;
wężyk sprawdzałem jest cały chyba, że w miejscu łączenia z serwo ale tam to mogę tylko wyczuć ręką i niby jest ok
 Post #577961 Wysłany: 06 Maj 2012, 13:36;
Miejscowość: Warsaw
bardzo dziwne , nawet jak zatykałem egr i miałem check przez to spadku mocy nie było, sam check engine nie powoduje obcięcia mocy , chyba że błąd dotyczy jakiegoś ważnego elementu sterującego silnikiem , hamulec jeszcze dziwniejsza sprawa, naprawdę bez podpięcia do kompa to wróżenie
www.punto.glodzik.com
 Post #577981 Wysłany: 06 Maj 2012, 14:14;
dopiero w tym tygodniu będę miał czas ruszyć kropka tak trochę posiedziałem po necie i zastanawiam się czy mogła paść tzw "pompa vacum" objawy brak sterowania turbiną, serwo nie ma podciśnienia.
 Post #577984 Wysłany: 06 Maj 2012, 14:22;
Miejscowość: Warsaw
bardzo prawdopodobne , pasowałby w sumie do braku mocy i twardego pedału, nie mniej zacznij od sczytania błędu
 Post #578023 Wysłany: 06 Maj 2012, 16:36;
Udało mi się podłączyć kropka kablem do kompa i jedyny błąd jaki mi wyskoczył to:
P0401 Układ recyrkulacji spalin? wykryto za małe natężenie przepływu spalin
 Post #578501 Wysłany: 07 Maj 2012, 23:38;
Miejscowość: Warsaw
W necie wszytko wskazuje na egr, ale co ma do tego hamulec ? Spadem mocy pasowałby , a to tttm w 1.9 , weź puszkę , zgnieć i wrzuć przed egr, zobacz czy grandziak będzie się zwijał normalnie , olej check engine
 Post #578507 Wysłany: 07 Maj 2012, 23:58;
znalazłem takie cuś możesz mi wskazać gdzie co i jak zrobić jakaś strzałka zdjęcie :)
 Post #578567 Wysłany: 08 Maj 2012, 11:20;
Miejscowość: Warsaw
zdjęcia wcięło niestety z mojego manuala
http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model199czyligpievo/224
 Post #578633 Wysłany: 08 Maj 2012, 16:14;
Jutro samochód jedzie do serwisu więc się okaże co i jak :)
 Post #578700 Wysłany: 08 Maj 2012, 20:19;
Miejscowość: Warsaw
daj znać co wyszło
 Post #578710 Wysłany: 08 Maj 2012, 20:47;
tak przy okazji dzisiaj musiałem punciakiem jechać do roboty, bo avensis był w trasie, a że dojeżdżam około 55 km w jedna stronę to jadę spokojnie tak jak brak turbo pozwala czyli 80-90 km/h prawie nie używając hamulca, jechałem ok 7 min dłużej niż zwykle a spalanie miałem średnie na trasie (dość dużo wiosek i radarów) 4,1 l/100 km :shock:
 Post #578757 Wysłany: 08 Maj 2012, 21:42;
Miejscowość: Warsaw
a tyle pali 1.9 jadąc jako emeryt :D ja mam po wczasach majowych 5,6, a często korzystałem ze 160 kucyków :D
 Post #580427 Wysłany: 14 Maj 2012, 21:10;
kazaa napisał(a):
daj znać co wyszło
dzisiaj odebrałem punciaka tak jak się domyślalem winna była pompa podciśnienia a dokładnie:
 Post #580449 Wysłany: 14 Maj 2012, 22:13;
Miejscowość: Warsaw
i kolejne doświadczenie , dlatego twardy pedał hamulca i muł, dobrze wiedzieć jak się pojawi takie coś, dobrze, że grandziak zrobiony :)
 Post #580545 Wysłany: 15 Maj 2012, 11:54;
Najlepsze jest to, że tego elementu nie da się kupić osobno, a czasu nie miałem na szukanie używki, więc zostało tylko kupno samej pompy (570 zł) na szczęście wymiana szybka i niedroga :)
