Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #627984 Wysłany: 26 Lis 2012, 16:14;
 Temat postu: Ściąganie na prawo
Imię: Mateusz
Miejscowość: Stalowa Wola
Witam mam taki problem w swoim kropku a mianowicie ściąga mi go na prawo podczas jazdy na wprost, ost przechodziłem przegląd w aso wymienialem 2 tuleje wachaczy z przodu prawy i lewy myślałem że problem ustanie ale niestety nie ustał, czy ma ktoś pomysł co to może być, może zbieżność?
 Post #627988 Wysłany: 26 Lis 2012, 16:31;
 Temat postu: Re: Ściąganie na prawo
Miejscowość: Warszawa/Marki
Może być zbieżność. Sprawdź najpierw najprostszą rzecz, mianowicie ciśnienie w oponach bo może jest różne.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #627989 Wysłany: 26 Lis 2012, 16:35;
Imię: Mateusz
Ciśnienie sprawdzałem od tego zacząłem więc to nie wina ciśnienia.
 Post #627992 Wysłany: 26 Lis 2012, 16:48;
Imię: Maciek
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja bym obstawiał zbieżność. Ostatnio u siebie robiłem i przestało ściągać. Na naszych drogach nie trudno o rozp... zbieżności. Chociaż na niektórych drogach będzie ściągać w prawo bo z reguły drogi są pochylone w stronę pobocza żeby woda spływała.
AGP 1.4 16V 155KM
topic33693.html
 Post #634513 Wysłany: 01 Sty 2013, 12:20;
Imię: Mateusz
Witam bylem w aso na regulacji zbieznosci na tej karcie badanie pisze ze zbieznosc os przednia 0.7mm facet powiedzial ze byla rozregulowana i ze ustawiona i ze autko dalej dekikatnie sciaga w prawo wg mnie tak samo jak wczesniej,podobno zero luzow w zawieszeniu itp wymienilem opony na nowe continentale 2 tuleje wachaczy z przodu dalej to samo macie jakis pomysl co to moze byc i czy oplaca sie jechac do zakladu gdzie ustawiaja geometrie i kazac ustawic pelna geometrie czy w tym modelu tylko zbieznosc da sie regulowac...? Z gory dzieki za wszystkie pomysly i sugestie bo ja juz nie mam glowy moze autko bylo pukniete nie sciaga az tak ale jednak ...
 Post #634526 Wysłany: 01 Sty 2013, 12:21;
Podaj parametry zbieżności/geometrii.
 Post #634527 Wysłany: 01 Sty 2013, 12:29;
Imię: Mateusz
Witam. No ta tej karcie którą dostałem jest tylko napisane kontrola ustawienia kół oś przednia 0,7mm i oś tylna nie ma nic, ale dziś jadąc rano na stacje zrobiłem mały test i zjechałem jadąc pod prąd na lewy pas wtedy nie ściągało wogóle albo lekko w lewo tak jak na prawym w prawo, może to wina naszych dróg skoro każdy mówi że geometria ok, zbieżność ok, zawieszenie ok, żadnych luzów już sam nie wiem...
