Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
[ 22 posty(ów) ] |
wachumlody |
#627687 Wysłany:
25 Lis 2012, 12:20; Temat postu: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Witam, mam takie pytanie. Kupiłem gwint h&r i można go skręcić do -60mm. Czy jeśli skręcę go do tych -60mm to czy stabilizator nie będzie mi się o półoś? Z góry dziękuje za pomoc
marew |
#627746 Wysłany:
25 Lis 2012, 16:19; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 07 Mar 2011, Posty: 411 Pomógł: 1
Póki co to jesteś czwartą osobą która ma gwint,jedną z nich jestem ja, a jeden sprzedaje. Dostałeś do gwintu krótsze łączniki stabilizatora ? JA nie mam staba to nie mam problemu
17 cali i gleba, nic mi więcej nie potrzeba :)GP 1.4 8v Estiva Blue&Me
CzarnyInside |
#627751 Wysłany:
25 Lis 2012, 17:12; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 05 Lut 2011, Posty: 1296
wachumlody |
#627836 Wysłany:
25 Lis 2012, 23:07; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Nic nie dostałem. To jest używka,która ma pół roku. I jest wyjęta z corsy D. Na pudełku jest napisane (opel corsa D i fiat grande punto) czyli pasuje na 100%.
I dlatego zastanawiam się czy jak założę ten gwint i skręcę na maxa to czy nic nigdzie nie będzie obcierało.
Kolego jaki masz te gwint do sprzedania i za ile?
CzarnyInside |
#627867 Wysłany:
26 Lis 2012, 00:35; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody |
#627918 Wysłany:
26 Lis 2012, 10:25; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Kolego,widzę u ciebie łączniki stabilizatora na zdjęciu. Trzeba jakieś inne kupić do gwintu? Bo nie dostałem w zestawie. Gwint mam h&R-a.
CzarnyInside |
#627919 Wysłany:
26 Lis 2012, 10:29; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody |
#627920 Wysłany:
26 Lis 2012, 10:32; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
a mógłbyś mi zmierzyć,ile mają cm te łączniki? Z góry dzięki
CzarnyInside |
#627922 Wysłany:
26 Lis 2012, 10:56; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody |
#627923 Wysłany:
26 Lis 2012, 10:57; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
ok,dzięki  A jeśli miałbym oryginalny łącznik to co się stanie? Nie mogę jeździć na oryginale?
CzarnyInside |
#627924 Wysłany:
26 Lis 2012, 10:59; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody |
#627925 Wysłany:
26 Lis 2012, 11:00; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
no właśnie to mnie zastanawia,czy jak skręce go tak na (-60)-(-70)mm czy nic nie będzie obcierało;/
CzarnyInside |
#627928 Wysłany:
26 Lis 2012, 11:03; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody |
#627932 Wysłany:
26 Lis 2012, 11:12; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Trochę siadł ale dla mnie to i tak za wysoko. Przyjdzie mi gwint,założę i zobaczymy  Czekam tylko teraz na wiadomość od Ciebie od nośnie długości tych łączników
CzarnyInside |
#627935 Wysłany:
26 Lis 2012, 11:19; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody napisał(a): Trochę siadł ale dla mnie to i tak za wysoko. Hehe a dla mnie było po roku za nisko, szczególnie przy jednym aucie w rodzinie i żonie która od momentu założenia nie przejechała 1 cm tym autem. wachumlody napisał(a): Przyjdzie mi gwint,założę i zobaczymy No to mam nadzieję, że przedstawisz autko w odpowiednim dziale
_________________ Usługi księgowe i ubezpieczenia - zapraszam ----->http://fiatpunto.com.pl/post647320.html#p647320
wachumlody |
#627936 Wysłany:
26 Lis 2012, 11:25; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
jak zrobię to na pewno zaprezentuję puncika  teraz zbieram graty i zakładam wszytko na wiosnę  Chciałem założyć koła od merca albo audi zakładając dystanse zmieniające rozstaw śrub z 4x100 na 5x112 ale nie wejdą ;/ będą wystawały ;p
marew |
#627959 Wysłany:
26 Lis 2012, 13:45; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody napisał(a): no właśnie to mnie zastanawia,czy jak skręce go tak na (-60)-(-70)mm czy nic nie będzie obcierało;/ Wszystko zależy jaka opona i jaka felga Miałem 16x7 ET 42 z oponą 195/45 i miałem opuszczonego maksymalnie. Teraz mam 17x7,5 z oponą 205/40 i maksymalnie raczej nie opuszczę. Poszukaj w temacie o moim aucie masz fotki
wachumlody |
#628035 Wysłany:
26 Lis 2012, 19:12; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Ale chce założyć felgi od mercedes albo audi. A żeby to zrobić muszę założyć dystanse zmieniające rozstaw śrub z 4x100 na 5x112. Najcieńszy musi mieć 20mm żeby to wytrzymało. Dlatego jak założę ten dystans to felga musi mieć ET powyżej 50.
marew |
#628046 Wysłany:
26 Lis 2012, 20:13; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
wachumlody napisał(a): Ale chce założyć felgi od mercedes albo audi. A żeby to zrobić muszę założyć dystanse zmieniające rozstaw śrub z 4x100 na 5x112. Najcieńszy musi mieć 20mm żeby to wytrzymało. Dlatego jak założę ten dystans to felga musi mieć ET powyżej 50. Jakiej szerokości i średnicy chcesz te felgi oraz jakie opony ? Bo ci powiem, że 17x7,5 i ET 35 z oponą 205/40 mam jakieś 2 cm luzu między oponą a krawędzią błotnika, a mam opuszczony jakieś 3 lub 4 cm ( wg talerzyków na gwincie). Jak opuszczę na maxa to nie da się jechać, chyba żeby zrobić negatyw, owszem z przodu to nie problem, ale z tyłu już tak.
wachumlody |
#628107 Wysłany:
27 Lis 2012, 03:57; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
opony 195/40/16 ; 195/45/16 lub w ostateczności 205/40/16. Wiem jak to jest bo przez ten sezon miałem 9J na tyle to wystawały za 2-3 cm. Felgi sa 7 lub 7.5J ET 41 lub 43 16''. Żeby założyć felgi od merca albo audi muszę włożyć dystanse z 4x100 na 5x112. Dystans musi mieć 20mm. Nie wiem jakbym nie robił to i tak będzie w cholerę wystawała felga ;/;/ Wychodzi na to,że musiałaby być felga o ET większym niż 50. a nie chce się już z tymi niebieskimi pajacami dochodzić bo tak się na mnie uwzięli w moim mieście,że jak mnie widzieli to musiałem przekładać tylne koła przy nich bo mówili,że inaczej dzwonią po lawetę. "Koła nie mogą wystawać poza obrys auta" ;/;/ Co za chory kraj;/ W Niemczech obrys auta kończy się z lusterkami a w naszym chorym kraju z nadkolami. Głupota
look_asss |
#659832 Wysłany:
13 Kwi 2013, 22:44; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
Miejscowość: Pszczyna Rejestracja: 01 Sie 2011, Posty: 10
CzarnyInside |
#659860 Wysłany:
14 Kwi 2013, 00:16; Temat postu: Re: zawieszenie gwintowane. Opieranie się stabilizatora |
[ 22 posty(ów) ] |
