Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 7 posty(ów) ] |
WieKol |
#542763 Wysłany:
31 Sty 2012, 17:23; Temat postu: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo. |
Imię: Wiesiek
Czy może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną stukania (i to głośnego) z prawej strony prawego koła przy skręcie w lewo. Dodam że objawy są tylko na nierównej nawierzchni typu kostka (tzw kocie łby). Nic nie mówiąc dla serwisu o problemie poprosiłem o sprawdzenie zawieszenia. Stwierdzili że wszystko ok. Chcę im teraz o tym powiedzieć ale wolałbym wiedzieć co może być przyczyną. Z góry dzięki.
mruq |
#542991 Wysłany:
01 Lut 2012, 10:31; Temat postu: Re: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo. |
Miejscowość: Pabianice Rejestracja: 27 Lut 2011, Posty: 42 Pomógł: 1
Stuki z prawego koła przy skręcie w lewo to objaw zużytego przegubu. Zrób tak, na równej powierzchni, np jakiś parking przed supermarketem, skręć koła do oporu w lewo i szybko rusz, jak będzie stukało to masz przegub do wymiany, potem dla pewności w prawo ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) A jak nie będzie stukało, to poszukaj może jakiś plastik się obluzował?
KaWueL |
#543001 Wysłany:
01 Lut 2012, 10:54; Temat postu: Re: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo. |
dobrze kolega podpowiada ,na maxa skrec i zataczaj koła ,najprawdopodobniej to przegub ,mialem kiedys podobne objawy i to tez jak skrecalem w lewo
kox |
#543004 Wysłany:
01 Lut 2012, 10:57; Temat postu: Re: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo. |
spróbuj rytnicznie kierownicą skręcać, krótkie szybkie skręty prawo lewo. Jesli stuka to przekładnia kierownicza
Taisho |
#677031 Wysłany:
25 Cze 2013, 14:36; Temat postu: Re: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo. |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
dziś wypatrzyłem podobny problem,
tylko że gdy jadę prosto słyszę lekkie stukanie z prawego przedniego koła, gdy skręcę w lewo , stukanie ustaje, gdy skręcam w prawo stukanie nasila się, co to może być ?? łożysko czy przeguby ? trochę to odwrotnie niż u kolegi.
Proszę o pomoc
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
WieKol |
#677319 Wysłany:
26 Cze 2013, 19:53; Temat postu: Re: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo. |
Imię: Wiesiek
Trochę czasu minęło ale podpowiem że okazało się że to sworzeń z prawej strony.
nasa |
#677371 Wysłany:
26 Cze 2013, 22:22; Temat postu: Re: Stukanie dochodzące z prawego koła przy skręcie w lewo. |
Imię: Kuba
Miejscowość: Katowice/Opole Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 336 Pomógł: 3
to dziwne, że tego w warsztacie nie wykryli. Każdy diagnosta u którego byłem zawsze sprawdzał sworznie.
_________________ Alfa Romeo 156 1,9jtd 2000r
[ 7 posty(ów) ] |
