Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #349765 Wysłany: 29 Mar 2010, 09:26;
 Temat postu: Zniknela blokada kierownicy - nie blokuje sie :/
Miejscowość: Panki / Częstochowa
Zauwazylem to dopiero teraz ale z perspektywy czasu to nie pamietam kiedy ostatnio zablokowala mi sie kierownica. Po wyjeciu kluczyka ze stacyjki kierownica caly czas pracuje, moge swobodnie robic nia obroty. Wie ktos co sie moglo stac i czy mam sie martwic ?
Trance & Progressive
 Post #349767 Wysłany: 29 Mar 2010, 09:30;
Miejscowość: Skoczów
Mam to samo raz jest a raz nie ma :?
 Post #349769 Wysłany: 29 Mar 2010, 09:34;
 Temat postu: hmm
myslalem ze jestem jedynym przypadkiem :) Ogolnie nie jest to jakis straszny problem, oby sie tylko nie zablokowala w czasie jazdy :shock:
 Post #349775 Wysłany: 29 Mar 2010, 09:56;
a ja nie zwróciłem uwagi w sumie, ale chyba działa :mrgreen:
 Post #373450 Wysłany: 12 Cze 2010, 23:53;
Mam podobna sytuację dziś wieczorem zajechałem pod dom, wyjmuje kluczyk ze stacyjki, a blokada nie działa! Nie wiem czy to poważna usterka. Czy dać spokój i nie naprawiać, czy pilnie zająć się tą sprawą! Zawsze starałem blokować kierownicę. Mam nadzieje, że raptem nie zablokuje mi się w czasie jazdy (czy to w ogóle możliwe?)
Fiat Grande Punto 1,4 Active "CZERWONEK"
 Post #373516 Wysłany: 13 Cze 2010, 11:53;
Miejscowość: Grzegorzew
a próbowałeś ponownie włozyć kluczyk do stacyjki,pokręcić kierą i wyjąć??powinna sie wtedy zablokować.sprawdż.
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #373622 Wysłany: 13 Cze 2010, 15:50;
Próbowałem i nic!
Wkładałem również kluczyk i wyjmowałem. Przejechałem się kawałek, dużo skręcałem i też nic. Na włączonym silniku obracałem kierownicą i też nic.
Tak raptem zniknęła blokada :( Często blokowałem ją dla bezpieczeństwa.
Ciekaw jestem ile może kosztować taka naprawa? Czy nie lepiej dać spokój i jeździć dalej, a jak będzie okazja to naprawić.
Taka naprawa to dostanie się do spodu kolumny i do stacyjki! Kurcze jeszcze w żadnym innym aucie nie miałem takiej usterki.
 Post #373719 Wysłany: 13 Cze 2010, 21:18;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Dowiedz się jakie byłby by koszty naprawy, jak krzykną niewiadomo jaką sumę to olej to..
Jeszcze się nie spotkałem z tym by znikła blokada kierownicy, to jest połączone ze stacyjką więc może jakiś kabelek jest tego przyczyną.. Ale nie wiem.. :?
Jak już jest temat kierownicy to opisze swój przypadek, by nie tworzyć nowego tematu..
Ostatnio miałem coś takiego, ze po odpaleniu zaświeciła mi się kontrolka kierownicy i nie miałem wspomagania..
Po drugim odpaleniu wspomaganie wróciło do normy.
Zdarzyło mi się to dwa razy, znacie przyczynę? :>
 Post #373731 Wysłany: 13 Cze 2010, 21:39;
Jutro podjadę do ASO i zapytam się elektryka (pewnie jego to działka) jak sprawa wygląda i jakie to koszta. Wieczorem dam znać jak się to zakończyło!
 Post #373828 Wysłany: 14 Cze 2010, 00:05;
Miejscowość: Tychy
A obróciliście kierownice o 180 stopni jak sprawdzaliscie czy zaskakuje blokada ??? czy tylko od tak poruszaliscie ?? :)
 Post #373970 Wysłany: 14 Cze 2010, 19:28;
Byłem dziś w ASO. Pytałem się elektryka jak sprawa wygląda. Stwierdził, że warto rozebrać i sprawdzić co jest na rzeczy, gdyż blokada tak po prostu nie przestaje działać. Stwierdził, że lepiej to wymienić, gdyż może choć nie musi się zablokować w czasie jazdy, a to troche niebezpieczne! Gościa znam więc nie chciał mi wepchnąć głupoty.
Zacząłem sprawdzać jakie są koszta stacyjki z blokadą. Zwróciłem się do kolegi, który sprzedaje części zamienniki nowe do różnych aut. Szukał po wszystkich hurtowniach i wszyscy mówili jedno, ta cząść jest tylko orginalna i dostępna tylko po przez ASO :( Cena ok. 300 - 400 zł.
Ale polecił mi firme, która zajmuje się regeneracją stacyjek. Koleś rozbiera stacyjki na czynniki pierwsze naprawia i składa do kupy. Jutro podjadę do niego i zobaczę co powie na ten temat!!!
Jeszcze jest jedno wyjście używana, ale na allegro tego jest mało i nie jestem skory kupić takiej :? Zobaczymy co koleś powie jutro :!: Dam znać
P.S. W Grande blokada kierownicy jest mechaniczna, prawda?
 Post #373973 Wysłany: 14 Cze 2010, 19:36;
Imię: Seba
Chyba mechaniczna, bo musisz przekręcić kierownicę by zaskoczyła.. A według mnie idzie kabelek od blokady do stacyjki, jak wyciągniesz kluczyk to jakoś załącza się blokada, ale dopiero unieruchomi kierownicę jak ją przekręcisz..
Ale na używaną nie dostaniesz gwarancji a na nową tak. (jeśli by coś było nie tak).. Według mnie lepiej już kupić nową, chybże niedługo będziesz sprzedawał Kropka w co wątpię ;D
 Post #373978 Wysłany: 14 Cze 2010, 19:45;
Tak myślałem, że mechaniczna.
Używana odpada, jak co jeszcze spróbuję regeneracje stacyjki!
 Post #374119 Wysłany: 15 Cze 2010, 06:13;
Zrób rozpierduchę z TVN Turbo i Autoświatem, że to skandal i zagrożenie życia, jeśli możliwe jest zablokowanie w czasie jazdy.
 Post #680631 Wysłany: 13 Lip 2013, 18:45;
 Temat postu: Re: Zniknela blokada kierownicy - nie blokuje sie :/
Up!
Właśnie zauważyłam że w moim GP nie działa blokada kierownicy. Sama jej nieobecność jakoś mnie nie rusza ale zastanawiam się czy może to jakoś wpłynąć na bezpieczeństwo. Na logikę to podczas jazdy blokada nie może się włączyć bo włożony jest kluczyk, źle rozumuje?
