Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 56 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #27860 Wysłany: 10 Cze 2007, 22:34;
 Temat postu: Tarcze hamulcowe
Miejscowość: Solec Kujawski
witam, czy ktoś sie orientuje ile by kosztowały tarcze hamulcowe na tył do GP 8v od wersji 1.4 16v (oczywiście z zaciskami i innymi drobnostkami) ?? . Pytam bo ostatnio malowałem bębny i sobie popatrzyłem jak są ane założone (bębny) i wydaje mi sie że założenie tarcz z zaciskami to tylko plug&play chyba ze sie myle :roll: . pozdr.
Grande Punto 1.4 8v 3D Piasek
Moja galeria
Ostatnio edytowany przez _wladimir_, 17 Sie 2012, 12:15, edytowano w sumie 1 raz
Zwracaj uwagę gdzie zakładasz temat. Przeniesiony.
 Post #27892 Wysłany: 11 Cze 2007, 00:00;
Miejscowość: Jelenia G.
ale w 1.4 16V nie ma chyba tarcz z tyłu tylko sa w wersji MJ 130KM
ale nie wydaje mi sie zeby to było plug&play :P a tylko wymieniasz ze względów estetycznych?? bo nie wydaje mi sie aby była potrzeba w takim silniczku wymiana na tarcze z tyłu :P
 Post #27943 Wysłany: 11 Cze 2007, 11:02;
nawet na pewno :wink: malowalem oba bębny i sa identyczne 8)
Grande Punto 1,4 16V
 Post #27950 Wysłany: 11 Cze 2007, 11:35;
no to sie pomyliłem :evil: , ale pomijając to że nie ma ich w 1.4 16v to ktoś sie orientuje w cenie (od przybydku tarcz głowa nie boli :alien: ) pozdr.
Moja galeria
 Post #27951 Wysłany: 11 Cze 2007, 11:52;
sadoo
tarcze z tyłu są w każdym sporcie niezależnie od wersji silnika
znajoma ma sporta 1,4 16v i ma z tyłu tarcze
Bravo Sport 2.0 16v
 Post #27971 Wysłany: 11 Cze 2007, 14:19;
Samochód: Lancia Delta
Miejscowość: NDM-Mazowieckie
Rome napisał(a):
sadoo
Niezupełnie tak jest. Mój Multijet 90KM ma z tyłu bębny a jest to wersja Sport. Czyli wygląda na to, że cztery tarcze ma tylko najmocniejszy diesel i najmocniejszy benzyniak w wersji Sport.
Były:
Jest:
Seicento 1,1MPI (2005)
 Post #27983 Wysłany: 11 Cze 2007, 15:47;
Ja kiedys mialem własnie zamiar brac 1,4 16V sport to mówili w salonie ze nie ma tarcz ze sa bębny i ze tarcze sa jedynie w 130 konnym Dieslu i 120 Konnym dieslu, ale moze sie mylili ale Rome jak jak mówisz ze sa tarcze to moze faktycznie z przełożeniem nie było by problemu :)
 Post #27985 Wysłany: 11 Cze 2007, 15:50;
Tak czy siak dalej wydaje mi się że tarcze do 1.4 8V to rzecz conajmniej zbędna.
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #27990 Wysłany: 11 Cze 2007, 16:00;
A ja jestem innego zdania. Myślę, że tarcze w czterech kołach powinny być standardem. Kiedyś nawet "duży" fiat i Polonez miały tarcze z tyłu, potem ze względów oszczędnościowych wprowadzili bębny. Myślę, że na hamulcach nie powinni oszczędzać. To, że silnik jest mały nie oznacza, że samochód musi mieć mniej skuteczne hamulce. Może nie każdy jeździ w góry gdzie hamulce dostają najbardziej po tyłku ale nigdy nic nie wiadomo. Lepiej mieć rezerwę bezpieczeństwa. Ja jestem też zainteresowany zmianą na tarcze. Przy najbliższej okazji zapytam w ASO.
Były:
Jest:
 Post #27997 Wysłany: 11 Cze 2007, 16:49;
no, a ja myślałem że jestem osamotniony z moim pomysłem. pozdr.
Moja galeria
 Post #28047 Wysłany: 12 Cze 2007, 09:17;
Miejscowość: w-m
Wydaje mi się, że bębny mają lepszą skuteczność hamowania od tarcz, dzięki większej powierzchni trącej szczęk. Jedyna wada to mniej skuteczne odprowadzanie ciepła niż w tarczach. Stąd stosowanie tarcz w tzw. wersjach "sportowych", gdzie hamulca używa się ponoć często i szybciej musi się tarcza schładzać. Mimo to niezależnie od wersji każde grande ma bardzo skuteczne hamulce.
 Post #28051 Wysłany: 12 Cze 2007, 09:28;
Dodatkowym minusem bębnów jest konieczność okresowego czyszczenia (tarcze czyszczą się samoczynnie a wewnątrz bębnów po prostu zbiera się starta okładzina i zmniejsza się skuteczność hamowania). Ja tam w Seju często miałem problem z tylnymi hamulcami. Kilka razy po większej ulewie (woda do połowy koła - oczywiście powolny przejazd) i nocnym postoju tylne koła (lub jedno koło) po prostu się blokowało podczas hamowania do tego stopnia, że postawiło mnie bokiem przy dojeździe do skrzyżowania!. Taka sytuacja nie może mieć miejsca przy tarczowych. Jest to niemożliwe. Nadal uważam, że bębny są montowane z oszczędności :(
Były:
Jest:
 Post #28054 Wysłany: 12 Cze 2007, 09:38;
Miejscowość: w-m
Tak samo bębny i tarcze wymagają okresowej kontroli. W traczach sprawdza się zaciski i traktuje specjalnym smarem miedziowym, bo piszczą i też się mogą zblokować. Bębny i szczęki przeważnie mają większą (przynajmniej dwukrotnie) żywotność niż tarcze i klocki.
 Post #28057 Wysłany: 12 Cze 2007, 09:57;
Ale u mnie zawsze blokowały się bębny a nie tarcze. Dlatego jestem do nich nastawiony negatywnie i nic mnie nie przekona do zmiany zdania. Poza tym smarowanie zacisków wystarczy zrobić przy wymianie klocków (przy założeniu przebiegów rocznych ok. 25 tys.km. to raz na półtora roku) przynajmniej u mnie to wystarczało, natomiast tylne trzeba czyszcić częsciej .... mimo, że okładzin było jeszcze dużo to i tak wymieniałem szczęki i bębny na nowe z nadzieją, że może tym razem będzie lepiej. Ale nie było. Tak że w moim przypadku mogę śmiało powiedzieć, że żywotność szczęk i bębnów wcale nie była dłuższa od tarcz i klocków bo wymianę robiłem mniej więcej w tym samym czasie.
Były:
Jest:
 Post #28059 Wysłany: 12 Cze 2007, 10:22;
Miejscowość: w-m
Nie zamierzam Cię przekonywać :-) Piszę tylko, że bębny mają lepszą skuteczność hamowania od tarcz ale gorsze chłodzenie. Wymiana może nie być taka prosta. Mogą być różne przewody hamulcowe i mocowanie czujników ABS. Ale poza tym wszystko jest możliwe ;-)
Czy masz w swojej wersji fabrycznie zamontowaną osłonę dolną silnika?
 Post #28069 Wysłany: 12 Cze 2007, 12:11;
U mnie nie ma takiej osłony pod silnikiem, za to pozostała część podwozia do samego tyłu jest jakby zabudowana taką płytą ale podejrzewam, że tak mają wszystkie GP?
Były:
Jest:
 Post #28079 Wysłany: 12 Cze 2007, 13:23;
Miejscowość: w-m
Zrób jak możesz przy okazji jakąś fotkę tej osłony, o której piszesz. U mnie czegoś takiego nie ma.
 Post #28165 Wysłany: 13 Cze 2007, 08:19;
gp Wczoraj wieczorem przyjrzałem się dokładnie. Ta "zabudowa" o której pisałem nie jest na całym podwoziu tak jak mi się wydawało. Zaczyna się mniej więcej pod przednią osią i kończy przed tylną, (czyli po całej długości progów i jeszcze trochę więcej) ale środkowy tunel jest odkryty (tam gdzie przebiega układ wydechowy). Jest to z jakiegoś tworzywa plastycznego. Trochę ciężko jest zrobić takie zdjęcia bez kanału ale mam nadzieję, że coś zobaczysz. Napisz czy tak samo to wygląda u Ciebie?
Były:
Jest:
 Post #28175 Wysłany: 13 Cze 2007, 09:18;
Miejscowość: w-m
Dzięki za fotki :-) U mnie tej osłony nie ma na 100%. Ale Ty masz niżej zawieszoną wersję Sport. Może dlatego to montują?
 Post #35872 Wysłany: 30 Lip 2007, 17:16;
Miejscowość: Gdynia
Z tego co mi wiadomo to tarcze z tyłu są nie zależnie od mocy silnika. Tarcze posiadają wersje z ESP :)
Grande 1.4 16V 95KM Dynamic + klima (czerwone)
 Post #35990 Wysłany: 31 Lip 2007, 08:42;
Nie prawda. Mam ESP, nie mam tarcz z tyłu.
Były:
Jest:
 Post #36040 Wysłany: 31 Lip 2007, 12:22;
Miejscowość: Gdynia
To źle mi wiadomo :P
 Post #36072 Wysłany: 31 Lip 2007, 14:53;
Miejscowość: w-m
Tarcze z tyłu mają wersje z systemem ESP: 1.4 16V benzynka i 1.9 8V diesel. Ale trzeba by to jeszcze sprawdzić dokładnie.
 Post #36097 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:42;
Miejscowość: Morąg
A pamiętasz tego Emotion'a w salonie? Jaki on miał silnik? Też miał ESP i bębny z tyłu.
Grande Punto 1.4 77KM Energy
5-drzwiowy .:. dziki wąż piaskowy .:. szybki i wściekły! 8)
 Post #36102 Wysłany: 31 Lip 2007, 15:53;
No właśnie a czy ktoś wogóle widział wersję "nie-sport" z tarczami z tyłu? Bo ja jeszcze nie.
Były:
Jest:
