Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:16
[ 11 posty(ów) ] |
marcin85 |
#453128 Wysłany:
16 Mar 2011, 10:28; Temat postu: Osłonki gumowe (półosie) |
Miejscowość: Ostrołęka Rejestracja: 23 Lut 2009, Posty: 120 Pomógł: 1
Witam. Mam taki problem:
Może być trochę nie jasno bo nie znam nazwy tych elementów.
Mam (chyba na półosiach) przy kole osłonki gumowe i są całe i czyste ale po drugiej stronie tej półosi czyli jak wychodzą od strony silnika brudną w smarze tą osłonkę gumową. Czy to tak ma być?
_________________ Grande Punto 1.4 8v Energy 2008/09
Chicane |
#453142 Wysłany:
16 Mar 2011, 11:59; Temat postu: |
Miejscowość: Grzegorzew Rejestracja: 24 Lut 2008, Posty: 1248 Pomógł: 2
jeśli z manszety (osłony gumowej) zamocowanej na półosi od strony skrzyni biegów kapie olej to masz uszkodzoną manszetę ,,do wymiany bedzie uszczelniacz i manszeta,jeśli tylko lekko masz tą manszetę zapoconą to narazie nic nie rob.
_________________ LOST YOU SOMEWHERE było: fiat 126p ( razy dwa ) fiat Seicento fiat Grande Punto Fiat Bravo 1,4 T-Jet Dynamic z pakietem Sport jest Fiat Tipo 1,4 T-Jet Lounge
buladag |
#453148 Wysłany:
16 Mar 2011, 12:22; Temat postu: |
marcin85 |
#453171 Wysłany:
16 Mar 2011, 14:06; Temat postu: |
Tak to wygląda, że guma jest może do połowy "zapocona" ciężko powiedzieć czym ale chyba smar lecz nie wykluczam że olej jakis od strony silnika a reszta sucha. Mam tak w dwóch kropkach jeden ma 22tys. a drugi 80tyś. przebiegu i mają identycznie. Może to tak ma być?
Dołączam foto
Zobaczcie w swoich kropkach. Może to tak ma być. (bo dziwne że bym miał akurat tak samo w dwóch kropkach a jeden z nauki jazdy jest)
Da się sprawdzić normalnie na parkingu tylko koła na maksa w lewo skręcić i widać ta gumę od strony kierowcy. [ Dodano: 16 Mar 2011 13:06 ]i nic nie kapie pod samochód
Adas |
#453180 Wysłany:
16 Mar 2011, 14:37; Temat postu: |
Yacek |
#453242 Wysłany:
16 Mar 2011, 18:14; Temat postu: |
Wersja: Estiva
marcin85 napisał(a): Zobaczcie w swoich kropkach. Może to tak ma być. (bo dziwne że bym miał akurat tak samo w dwóch kropkach a jeden z nauki jazdy jest) Da się sprawdzić normalnie na parkingu tylko koła na maksa w lewo skręcić i widać ta gumę od strony kierowcy.
witam,
akurat ja mam tak samo. jestem po oględzinach w ASO. Do wymiany uszczelniacz w skrzyni biegów. Powoli zaczyna puszczać. Mam to przy przebiegu 16500 km. Całe szczęście, że zrobią to u mnie w ramach gwarancji. poczatkowo miałem też podobnie przy przebiegu ok 10000 km, ale wtedy puszczał uszczelniacz przy wybieraku skrzyni biegów. Jest idealnie nad przegubem. wymieniony w ramach gwarancji. na razie z tego nie leci.
_________________ GP. MY2008
marcin85 |
#453521 Wysłany:
17 Mar 2011, 12:06; Temat postu: |
czyli jak na razie się tylko "poci" to nic nie robić z tym?
Przez pojęcie poci rozumiem że tak długo jak jest mokre a nie kapie pod samochód to jest OK? TAK CZY MYLĘ SIĘ?
Ja mam autko niestety już po gwarancji. Szkoda że nie widziałem tego wcześniej bo w lutym się skończyła
ciekawe jakie koszty są naprawy tego uszczelniacza
Szkoda nowe autko i się już poci....... ehhh....
[ Dodano: 17 Mar 2011 11:06 ]
Zdjęcia są z samochodu "L-ki" w moim prywatnym jest trochę mniej spocony
Ostatnio edytowany przez marcin85, 17 Mar 2011, 12:33, edytowano w sumie 1 raz
buladag |
#453526 Wysłany:
17 Mar 2011, 12:10; Temat postu: |
ownestyle |
#702853 Wysłany:
28 Lis 2013, 21:00; Temat postu: Re: Osłonki gumowe (półosie) |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów Rejestracja: 26 Sie 2011, Posty: 181
Wznowie temat, dziś przy przebiegu 83000 robiłem przegląd i wyszło mi też zapocenie prawej Manszety, lecz jeszcze nie kapanie. Orientujecie się jaki jest koszt jej wymiany i czy może być jakiś inny powód jej zapocenia?
_________________ "Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
buladag |
#703182 Wysłany:
01 Gru 2013, 11:08; Temat postu: Re: Osłonki gumowe (półosie) |
W przegubie jest smar, nie olej, wiec nie ma co kapać chyba ze tylko ścieka po manszecie olej ze skrzyni.
ownestyle |
#703227 Wysłany:
01 Gru 2013, 16:23; Temat postu: Re: Osłonki gumowe (półosie) |
Imię: Mateusz
Nie to z manszety nic nie ściekało, tyle że byla lekko zapocona.
[ 11 posty(ów) ] |
