Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:26
[ 24 posty(ów) ] |
ERNI |
#247187 Wysłany:
29 Kwi 2009, 12:19; Temat postu: Blokada tylnych hamulców po długim postoju |
Imię: Adrian
Samochód: 500
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 15 Mar 2009, Posty: 339
Słuchajcie mam taką przypadłość....jak auto postoi w nocy i rano chcę ruszyć......zwalniam ręczny i mam zablokowane tylne hamulce...wiadomo jak dodam gazu to słychać takie "jeb" i już się odblokowują....zgłosiłem to w ASO ale wiadomo że oni wolą pitolić głupoty niż pomóc...mówią że wszystkie auta tak mają....jak zrobiłem dym żeby mi głupot nie wciskali to niby poczyszczą i sprawdzą linki itd...ale mam pytanie czy macie podobną przypadłość i czy faktycznie jest to nie groźne...?
Panowie a ASO stwierdzili że klenie klocków do tarcz to normalka.....no wg.mnie chyba nie.
Limet |
#247198 Wysłany:
29 Kwi 2009, 13:13; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
makkak |
#247200 Wysłany:
29 Kwi 2009, 13:18; Temat postu: |
Miejscowość: Chrzanów Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 230
dokladnie, nie powinno sie zostawiac na tak dlugo zaciagnietego hamulca recznego, na biegu pierwszym lub wstecznym zawsze zostawiam, szczegolnie zima...
jesli stawiasz auto na duzej gorce to faktycznie dla pewnosci mozna reczny zaciagnac, ale powinno sie rownoczesnie skrecic kola tak, aby auto zatrzymalo sie w razie czego na krawezniku.
_________________ Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
Yoka |
#247204 Wysłany:
29 Kwi 2009, 14:00; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 1364
..ale żeby tak z dnia na dzień się działo ?? .....to nie do końca powinno być tak. Może wystarczyłoby przesmarować sterowanie hamulca postojowego przy klockach albo poczyścić zaciski a przede wszystkim w zacisku elementy ślizgowe klocków?
_________________ Citroen C4 1.6 HDI 112 KM ......całe 55.000 km Czuje się jak Chuck Norris ......nic się mi nie psuje
olos47 |
#247209 Wysłany:
29 Kwi 2009, 14:11; Temat postu: Re: Sklejanie się klocków .....tył |
Miejscowość: Katowice/Siedlce/Birmingham UK Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 555
ERNI napisał(a): Słuchajcie mam taką przypadłość....jak auto postoi w nocy i rano chcę ruszyć......zwalniam ręczny i mam zablokowane tylne hamulce...wiadomo jak dodam gazu to słychać takie "jeb" i już się odblokowują....zgłosiłem to w ASO ale wiadomo że oni wolą pitolić głupoty niż pomóc...mówią że wszystkie auta tak mają....jak zrobiłem dym żeby mi głupot nie wciskali to niby poczyszczą i sprawdzą linki itd...ale mam pytanie czy macie podobną przypadłość i czy faktycznie jest to nie groźne...?
zdaje sie, ze to ty kupiles auto ktore 2 lata stalo w salonie?? Jezeli tak to masz odpowiedz. Prawdopodobnie mechanizm (samoregulator) recznego ci zasniedzial.  Przesmaruj to i bedzie ok [ Dodano: 29 Kwi 2009 12:11 ]Jak masz tarcze z tylu to do recznego masz osobne szczeki - samrowanie powinno rozwiazac problem. Tylko szczek nie smaruj bo to tak samo jakbys nie mial recznego pozniej...
_________________ FIAT GRANDE PUNTO RACING 1,4 8v 75KM, YELLOW&BLUE&ME
Renault Megane Grandtour Dynamique 1,5 dci 106KM
Limet |
#247212 Wysłany:
29 Kwi 2009, 14:18; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
Berliozz |
#247215 Wysłany:
29 Kwi 2009, 14:42; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 23 Kwi 2007, Posty: 240
Ja zawsze zostawiam na ręcznym na noc. Nawet w zimę. Jeszcze nigdy nie nic sie nie działo więc niech nie wciskają Ci kitu!
_________________ Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
Limet |
#247218 Wysłany:
29 Kwi 2009, 14:47; Temat postu: |
| Cesarz Bendzina |
no to zobaczysz jak w zime kiedys ci dupcia rzuci z nienacka:) , normalne zjwaisko w przypadku tarcz zaciagniety reczny troszke wilgoci i skleja ta warstwa nalotu , jak myjesz samochód to tez si ezółte robia przeciez:)
MOJE Quasi Sport , Bianco & Nero Edizione Grande Punto
ERNI |
#247476 Wysłany:
29 Kwi 2009, 23:36; Temat postu: |
Imię: Adrian
Samochód: 500
Słuchajcie bo ja nie wszystkich was rozumiem.....jedni piszą że po co wogóle ręczny zaciągam???....ludzie no po to żeby mi auto nie odjechało...  .....a nie mam jak niektórzy piszą krawężnika....  po 2 gie kiedyś jak miałem mk2 to bardzo rzadko używałem go i regularnie co przegląd miałem z nim problem bo był zastany....kolo w ASO powiedział mi żebym go zaczął w końcu używać to nie będzię takich problemów....i faktycznie potem regularnie zaciągałem ręczny i było ok....
Pytam w tym sensie czy w waszych autach taki problem się pojawia...ja wiem że moje stało i dlatego pytam bo powiedziałem w ASO żeby mi nie pitolili głupot bo najpierw trzeba to zobaczyć i prawdopodobnie wyczyścić i rozruszać względnie wymienić samoregulator i ew.linke na nowe....to oczywiscte tylko wiadomo że oni chcą mi kit wćiśnąć....
Bo nie jest normalne blokowanie sie po 1 nocy...a tym bardziej ciepło i bez deszczu co do zimy to wiadome że sie nie zostawia na noc na ręcznym bo rano można już nigdzie nie pojechać...
olos47 |
#247482 Wysłany:
29 Kwi 2009, 23:50; Temat postu: |
ERNI napisalem ci to wyzej. Auto ci stalo 2 lata. To jest na 99% przyczyna. Niech ci glupot nie gadaja tytlko to rozbiora, przeczyszcza i nasmaruja. To jest normalny objaw w samochodach, ktore nie byly dlugo uzywane.
deamianpl |
#247521 Wysłany:
30 Kwi 2009, 07:04; Temat postu: |
ERNI napisał(a): jedni piszą że po co wogóle ręczny zaciągam???....ludzie no po to żeby mi auto nie odjechało...
a odjezdza Ci na biegu z wylaczonym silnikiem ? ;-)
Dobra zasada, (ucza nawet o tym na kursach na prawko) jest nie zaciaganie recznego, kiedy nie jest to naprawde konieczne. Zwlaszcza zima, bo poprostu mozesz nie odjechac pozniej.
Dzióbel |
#247586 Wysłany:
30 Kwi 2009, 11:16; Temat postu: |
| Admin |
Imię: Zbyszek
Miejscowość: Chełm/Sławno/Słupsk Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 3298
zgadzam się z przedmówcami....
mój ręczny bywał zaciągnięty czasem nawet na 2tyg...puszczał bez problemu....
niestety raz zostawiłem go zaciągniętego na 1 noc....i już nie puścił...przyjechała laweta...zabrali - przeczyścili...od tej pory nie zostawiam na ręcznym....chyba że muszę....
_________________ Pilot RC KDS450 SV + Flymentor 3D & Tarot 450 PRO + Flymentor 3D & DJI Phantom 3
misiu_k |
#247594 Wysłany:
30 Kwi 2009, 11:37; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 113
Nawet zimą sprawny hamulec ręczny nie powinien przymarznąć. Hamulec ręczny należy regularnie używać także zimą (może tylko nie zaciągać go na noc i po myciu) Miałem ten sam problem w swoim GP. Jak auto stało 1-2 dni na hamulcu ręcznym to blokowały się koła. Nie jest to zjawisko normalne !!! (Też jestem "Panem" z ASO) Są wytyczne w tej sprwanie F.A.P. co z tym zrobić. Procedura naprawy zależy od tego jaki jest przebieg samochodu i jaki czas minął od zakupu.
_________________ Grande Punto 1.4 8v Dynamic
AR MiTo 1.4 TB 120KM Distinctive
Punto Evo 1.4 8v Estiva Blue & Me
olos47 |
#247601 Wysłany:
30 Kwi 2009, 11:50; Temat postu: |
misiu_k napisał(a): Nawet zimą sprawny hamulec ręczny nie powinien przymarznąć. Hamulec ręczny należy regularnie używać także zimą (może tylko nie zaciągać go na noc i po myciu) Miałem ten sam problem w swoim GP. Jak auto stało 1-2 dni na hamulcu ręcznym to blokowały się koła. Nie jest to zjawisko normalne !!! (Też jestem "Panem" z ASO) Są wytyczne w tej sprwanie F.A.P. co z tym zrobić. Procedura naprawy zależy od tego jaki jest przebieg samochodu i jaki czas minął od zakupu.
Procedura ASO jest... miec klienta w dupie, niech sie sam martwi. Jak ktos przyjezdza z taka pierdola jak hamulec reczny w aucie na gwarancji i jeszcze robi sie mu jakies problemy zamiast zobaczyc i przesmarowac, to tylko potwierdza jakie ASO sa beznadziejene i niedouczone
AF |
#247605 Wysłany:
30 Kwi 2009, 11:57; Temat postu: |
Problemy z ręcznym nie wynikają z przymarzania klocków czy szczęk, a z zamarzania linek.
Linki najczęściej położone są ukośnie i jak uszczelki na końcu pancerza są nieszczelne, to woda wpływa do środka.
Jak to zamarznie to jest nie do ruszenia.
To samo dzieje się jak kurz wlezie do pancerza linki albo jak połączenia między linką i szczękami zardzewieją.
Zdarzyło mi się, że trzeba było przeciąć linkę, bo pilnie musiałem jechać
_________________ GP1.2
65 leniwych kucyków.
ERNI |
#247875 Wysłany:
01 Maj 2009, 12:11; Temat postu: |
Imię: Adrian
Samochód: 500
olos47 napisał(a): ERNI napisalem ci to wyzej. Auto ci stalo 2 lata. To jest na 99% przyczyna. Niech ci glupot nie gadaja tytlko to rozbiora, przeczyszcza i nasmaruja. To jest normalny objaw w samochodach, ktore nie byly dlugo uzywane.
Rozumiem...mnie również wydaje się że to należy przesmarować itd....nigdy wcześniej w żadnym aucie tak mi się nie działo...(pomijam okres zimy to normalne)....
bbanditoss |
#247980 Wysłany:
01 Maj 2009, 20:14; Temat postu: |
| Nigdzie nie jadę |
mnie w gp nigdy się tak nie stało  ale w sumie na noc auto w garazu i ani nie na ręcznym ani na biegu :p
Yoka |
#247995 Wysłany:
01 Maj 2009, 20:39; Temat postu: |
ERNI - nigdy u mnie takiego problemu nie było - tylko , że ja mam z tyłu bębny
ERNI |
#289730 Wysłany:
19 Wrz 2009, 00:34; Temat postu: |
Imię: Adrian
Samochód: 500
Wracając do tematu to tak : pomogło gruntowne czyszczenie zacisków itd....problem został usunięty dodatkowo wymieniono u mnie wszystkie klocki hamulcowe na nowe... oraz i TU UWAGA!
założono jakieś podkładki oraz tłumiki drgań to ZGODNIE Z JAKĄŚ AKCJĄ NAPRAWCZĄ.....
Więc jeżeli macie podobne objawy i problemy z hamulcami pytajcie śmiało w ASO bo była na hamulce akcja naprawcza Panowie i Panie.
Wiem że teraz ASO mają dylematy z poduszkami silnika...które są za twarde (dot.wersji Sport) ale to temat na inny wątek.
filip76 |
#289757 Wysłany:
19 Wrz 2009, 08:49; Temat postu: |
U mnie zdarza się to najczęściej po weekendzie. Wstawiam auto do garażu w piątek a w poniedziałek mam przyklejone okleiny do bębnów (zdarza się, że 1 dzień postoju wystarczy). Czasami pomaga kilkukrotne zaciągnięcie i popuszczenie ręcznego, a jak nie to wyjeżdżam "na siłę" i wtedy puszcza z głośnym strzałem.
To prawdopodobnie rdza przykleja okleiny do bębnów.
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
gorbash |
#465273 Wysłany:
22 Kwi 2011, 12:25; Temat postu: |
Miejscowość: NML Rejestracja: 18 Wrz 2009, Posty: 734 Pomógł: 1
Problem mam podobny,zwlaszcza po zimie,ale odpuszcza...Czyli co dokladnie mam przesmarowac jesli bym chcial;)i pytanie z drugiej beczki-gdzie sie podciaga reczny,bo mi lapie przy praktycznie ostatnich zabkach (52 tys przebiegu)
[ Dodano: 22 Kwi 2011 12:25 ] Pomoze ktos?
Irek22 |
#466234 Wysłany:
23 Kwi 2011, 18:08; Temat postu: |
Ręczny hamulec jest po to żeby go używać wyjątkiem jest zima morze przymarznąć.
kazaa |
#466386 Wysłany:
24 Kwi 2011, 00:43; Temat postu: |
Irek22 napisał(a): wyjątkiem jest zima morze przymarznąć.
jedynie jak masz pęknięty pancerz linki , jeżeli masz wszystko sprawne to w najgorsze mrozy nie zamarznie
gebe14 |
#711813 Wysłany:
19 Sty 2014, 18:51; Temat postu: Re: Blokada tylnych hamulców po długim postoju |
mi stał grande przez pół roku na ręcznym i była to zima i do tej pory nic sie nie dzieje... ręczny jest do używania a nie dla picu.rok produkcjii 2006 zciagnięty z francjii. dodam że wcześniej stał z pół roku w komisie, tez na ręcznym.
[ 24 posty(ów) ] |
