Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:38
 Post #720201 Wysłany: 07 Mar 2014, 22:43;
 Temat postu: Łożysko tylnego koła?
Coś ostatnio zaczęło hałasować od czasu do czasu, wydaje mi się, że z tyłu, pewnie łożysko. Czy jest 100% sposób na potwierdzenie lub wykluczenie oraz sprawdzenie która strona?
 Post #721636 Wysłany: 17 Mar 2014, 20:54;
 Temat postu: Re: Łożysko tylnego koła?
Miejscowość: Gdzie
A ten hałas pojawia ci się może podczas hamowania ? Jak bębny nie są rozgrzane ?
Moja nowa Kropka :)
 Post #721677 Wysłany: 17 Mar 2014, 22:57;
Raczej pojawia się przy przyspieszaniu, np rozpędzanie się pod górkę albo też zauważyłem inny odgłos przy skręcaniu często, albo takie pykanie.
 Post #721686 Wysłany: 17 Mar 2014, 23:36;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Możesz spróbować zalewarować auto i ręcznie pokręcić kołem (troszke energiczniej(. Jeśli łożysko wymaga już wymiany to będzie to na pewno słyszalne.
JEST: Citroen DS3 1,6 120HP
BYŁO: Fiat Punto Evo Sport 1,4 16V MultiAir Turbo 135HP
WCZEŚNIEJ: Fiat Grande Punto Sport 1,4 16V
A JESZCZE WCZEŚNIEJ: Fiat Punto II 1,2 8V
 Post #721690 Wysłany: 22 Mar 2014, 20:29;
ok, sprawdzę przy wymianie kół.
[ Dodano: 22 Mar 2014 20:29 ]
Koła wymienione. Co do samych łożysk tylnych kół - po stronie kierowcy po pokręceniu piasty niemal natychmiast się ona zatrzymuje, po drugiej stronie kręci się kilka sekund. Czy to jednoznacznie wskazuje początek końca łożyska? Jeśli tak to kupić całą piastę czy bawić się wymianę samego łożyska?
Przy okazji zauważyłem, że w tylnych sprężynach jest bardzo bardzo mały odbój, tak 2 cm, tak jest we wszystkich czy mi coś odpadło?
