Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #346068 Wysłany: 18 Mar 2010, 09:18;
 Temat postu: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD
Moja kropka od czasu do czasu blokuje wspomaganie kierownicy. W ASO wyjaśniali mi że robi tak kiedy brakuje jej prądu (diesel 1.9). Zdarza się to bardzo rzadko ale w najmniej oczekiwanych momentach i co najgorsze raz nawet podczas jazdy. Zapala się wtedy czerwona kontrolka na desce z symbolem kierownicy. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika problem mija. Czy ktoś się z tym spotkał?
 Post #346074 Wysłany: 18 Mar 2010, 09:39;
Miejscowość: SZ //\\ STA
u mnie nic takiego nie wystąpiło.Miałem kiedyś wrażenie że city mi sie wyłączyło 2-3 razy ale teraz jak tego pilnuje to jest wszystko ok wiec może przypadkowo wyłaczłem
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #346128 Wysłany: 18 Mar 2010, 13:50;
Miejscowość: Jarocin
przybliż pojęcie "pilnowania wspomagania city" :wink:
 Post #346175 Wysłany: 18 Mar 2010, 16:48;
Ja nie o city pisałem... tylko o normalnym wspomaganiu
 Post #346184 Wysłany: 18 Mar 2010, 17:20;
kondziu83
Ja miałem cos takiego.
Okazało się, że miałem pękniety alternator i czasami nie domagał. Do czasu aż padł całkowicie.
Po wymianie więcej juz się to nie powtórzyło.
Kobieta powinna traktować swojego faceta jak Psa! - dobrze nakarmić, nie drażnić i wypuszczać na wieczór....
********Grande Punto 1.4 8V*********
 Post #346393 Wysłany: 19 Mar 2010, 08:38;
Berliozz
Dzięki, sprawdzę ładowanie.
 Post #346424 Wysłany: 19 Mar 2010, 10:34;
Miejscowość: w-m
Mi się zdarzyło coś takiego raz, latem, po jeździe krętymi uliczkami, gdzie musiałem dużo kręcić kierownicą.
Zadziałało chyba zabezpieczenie przed przegrzaniem silnika elektrycznego wspomagania.
Serwo przestało działać, nie mogłem prawie w ogóle ruszyć kierownicą a musiałem zaparkować.
Jak uruchomiłem samochód następnego dnia, to już wszystko było w porządku.
 Post #346455 Wysłany: 19 Mar 2010, 12:13;
Przegrzanie raczej nie, bo to zdarzało się zazwyczaj już przy odpalaniu.
 Post #346463 Wysłany: 19 Mar 2010, 12:33;
Miejscowość: w-m
Może kostka gdzieś jakaś nie styka? Silnik serwa jest pod plastikową osłoną dolną, kolumny kierownicy.
 Post #347028 Wysłany: 20 Mar 2010, 22:04;
Miejscowość: Bielsko- Biała
Miałem podobny objaw przed wymianą wspomagania. Tylko że wspomaganie mi skrzypiało.
Punto Grande 1.4 V8 77 New Orleans 3d pakiet Energy Komfort + tylny spoiler
 Post #347822 Wysłany: 23 Mar 2010, 00:14;
Paliwo: Inne
A jak się zachowuje uk. kierowniczy w czasie kiedy wspomaganie normalnie działa. Czy np. ściąga w którąś stronę albo lżej Ci się skręca w prawo lub lewo?
 Post #358934 Wysłany: 23 Kwi 2010, 21:46;
 Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w JTD
Mam ten sam problem. Niedawno kupiłem to auto, diesel 1.9 120KM rok 2006.
W ciągu tygodnia stało mi się tak już 3 razy ale jeszcze nigdzie z tym nie byłem więc nie bardzo mogę pomóc.
 Post #359267 Wysłany: 25 Kwi 2010, 09:22;
Miejscowość: ST ..... Tychy
U mnie ten sam problem wystąpił. Pojechałem do ASO w Tychach i mi zaśpiewali 300 zł :? Ciekawe ile będą sobie życzyć w Bielsku
 Post #400847 Wysłany: 02 Paź 2010, 10:18;
U mnie problem zniknął po naprawie alternatora. Okazało się że nie miał wystarczającego ładowania aż padł całkowicie
 Post #406658 Wysłany: 24 Paź 2010, 19:08;
może faktycznie alternator bo po pierwsze w latem problem się nie pojawiał a po drugie wytargałem aku. i oczyściłem klemy i styki. W aso powiedzieli że to "mechanizm obronny" żeby silnik dostawał tyle prądu ile akurat potrzebuje i odłącza inne rzeczy, które akurat nie są ważne. Jak taki troskliwy to mógłby np. radio wyłączyć a nie wspomaganie!!!
 Post #406664 Wysłany: 24 Paź 2010, 19:24;
Wersja: Energy
Pewnie wspomaganie bierze więcej prądu jak radio :D
 Post #406703 Wysłany: 24 Paź 2010, 21:09;
Temat jest stary i wystarczy poczytać na forum Ja miałam podobny problem przez rok czasu zaświecała się kierownica podczas odpalania potem gasła. w serwisie zrzucali na słabe ładowanie, alternator, brak styku i takie tam. Za każdym razem brałem wydruki z kompa. Było tak do czasu kiedy podczas jazdy po krętej drodze wyłączyło się i wtedy się wkurzyłem ponieważ w sekundzie auto było sztywne. Pojechałem do serwisu i mówię jaka sprawa a oni że może to i tamto a jak się powtórzy to proszę przyjechać Więc ja wydruki z kompa na stół. Jak zobaczyli to z miejsca wymienili cały układ wspomagania i mam spokój. Jedno muszę dodać autko było na gwarancji. Niestety muszę was zmartwić po prostu ten typ tak ma. :cry:
2008 1.4 8V
 Post #535737 Wysłany: 08 Sty 2012, 18:55;
Imię: Andrzej
Wersja: Energy
Tak jak energy pisze, u mnie tez tak bylo ze w czasie jazdy sie wylaczalo,najgorzej jesli to sie dzieje na zakrecie,dokladnie to sie psuje czujnik kata skretu koszt okolo 500 zl sam czujnik na necie(nowe) lub naprawa ELEKTRONIC SERWIS
ul.Pokrzywno 21D
61-315 Poznań
Wyślij e-mail
tel: 695866331
tel: 0618726039
gg 2854886 24
koszt wymiany wraz z czujnikiem 800zl i gwarancja na rok czasu
Bylem u nich wymienili mi i gdzies po 7 miesiacach znowu padlo zadz i bez problemu wymienili mi w ramach gwarancji
Gosciu mowil ze to rzadkosc ze sie psuje swiezo wymieniony czujnik
 Post #536083 Wysłany: 09 Sty 2012, 23:31;
Po czterech latach eksploatacji wymieniłem aku. Kupiłem większy i problem przestał się pojawiać. Właśnie zdałem sobie z tego sprawę :) Widać ten problem może mieć różne podłoża. Mi nie przydarzyło się to nigdy podczas jazdy, tylko zawsze po odpaleniu i przejechaniu kilkunastu metrów.
 Post #536126 Wysłany: 10 Sty 2012, 07:51;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
Miałem taki problem w szaraku.
Co jakiś czas zapalała się kontrolka i padało wspomaganie.
Regeneracja alternatora rozwiązała problem :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #536155 Wysłany: 10 Sty 2012, 11:19;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
Ja miałem tak,powtarzało mi sie to przez 3 tygodnie ale jak autko tylko stało na luzie,i po 3 tyg. padł akuś sobie,no i po wymianie objawy znikły :).
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #541958 Wysłany: 29 Sty 2012, 17:22;
 Temat postu: Re: Problem ze wspomaganiem kierownicy w 1,2 8v
Witam, koledzy pomocy. Mam Punto II z 2000roku, od dwoch dzieje sie cos ze wspomaganiem,wkladam kluczyk po przekreceniu pola sie kontrolki po chwili wszystkie znikaja odpalam silnik i ruszam a tu nagle zaswieca sie kontrolka wspomagania i kierownica ciezko chodzi, zatrzymuje auto gasze silnik, ponownie odpalam kontrolka gasnie ale za jakis czas znowu sie zapala, co moze byc przyczyna, autko mam od miesiaca i nie wiem o co w tym wszystkim chodzi.
[ Dodano: 29 Sty 2012 16:22 ]
Moze zna ktos dobry warsztat we Wroclawiu kto to naprawi.
 Post #798662 Wysłany: 29 Lut 2016, 12:06;
Imię: olek
hejka, ja miałem to samo i okazał sie czujnik skrętu,
naprawiałem w warszawie namiar na fachowca 530024124, szybko i sprawnie
pozdrawiam forumowiczów,
