Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 8 posty(ów) ] |
michcio-88 |
#729474 Wysłany:
11 Maj 2014, 11:06; Temat postu: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
Mam problem z stukaniem w przednim zawieszeniu. Problem nie występuje gdy przejeżdżam np przez próg zwalniający tylko jak buja auto góra dół a także na boki. Ogólnie sprawdziłem czy nie ma luzów i wydaje się że jedyny problem jest z przegubami (tak mi się wydaje). Otóż jak ruszam pół ośka to słychać metaliczne stukanie w kole i dość duży luz (niestety z obu stron to samo). Czy to oznak kończących się przegubów? Co mogło spowodować ich popsucie i czemu z dwóch stron na raz?
oko21 |
#729476 Wysłany:
11 Maj 2014, 11:19; Temat postu: Re: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
Imię: Damian
Przeguby raczej dają znać przy skręcie. Lewy jak skręcamy w prawo i odwrotnie.
ManiacArro |
#729478 Wysłany:
11 Maj 2014, 11:40; Temat postu: Re: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
Imię: Arek
Ja bym sądził ze to nie przeguby jak podaje OKO21 ale bardziej obstawiałbym na Końcówki drązkow kierowniczych mi tez pukało na nierównosciach jak wymieniłem końcówki wszystko ucichło jeszcze jak piszesz ze jak ruszasz półosią to słyszysz stukot ja bym sprawdził końcówki drązków kierowniczych tzw. (gałki)
_________________ post732903.html#p732903
michcio-88 |
#729482 Wysłany:
11 Maj 2014, 11:46; Temat postu: Re: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
ManiacArro a w sumie racja  starałem się też sprawdzić końcówki i wydawało mi się że było ok (może sprawdziłem za mało dokładnie). Przy skręcaniu jest cisza.
ManiacArro |
#729485 Wysłany:
11 Maj 2014, 11:55; Temat postu: Re: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
Imię: Arek
michcio-88 a podnies samochód tak bys koła miał w powietrzu i ruszaj nimi prawo lewo złap za opone i ruszaj p/l dosc energicznie i posłuchaj czy stuka jesli tak to ja obstawiam Gałki
michcio-88 |
#729490 Wysłany:
11 Maj 2014, 12:04; Temat postu: Re: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
Nie podnosiłem ale poszedłem się upewnić czy to nie gałki i to raczej nie one tylko raczej przegub. Gałki nie maja żadnego luzu. Jeszcze zobaczyłem przy okazji coś niepokojącego ponieważ w miejscu gdzie półośka wychodzi z silnika/skrzyni biegów od strony kierowcy (przepraszam jeżeli piszę herezje i proszę o ewentualne poprawki) widzę dużą plamę oleju. Czy to wyciek z skrzyni biegów/maglownicy czy jakieś uszczelnienie w silniku?
ManiacArro |
#729494 Wysłany:
11 Maj 2014, 12:17; Temat postu: Re: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
Imię: Arek
a ruszałęs kołami prawo/lewo ? no chyba ze masz wywalone tleje na wahaczach ktore tez dzwonia na progach zwalniajacych
michcio-88 |
#733285 Wysłany:
13 Cze 2014, 22:59; Temat postu: Re: Czy to oznaka kończoncych się przegubów? |
Mały update. Samochód zaprowadzony do mechanika (niestety nie przeze mnie dlatego nie miałem możliwości zagadać). Mechanik stwierdził, że łączniki stabilizatora są do wymiany ale coś mi się nie wydaje, żeby to był powód luzu na pół osi. Co Wy o tym sądzicie? Dodam, że osoba prowadząca kropka nic nie słyszała (ale to mógłby być przypadek).
[ Dodano: 13 Cze 2014 22:59 ]
I to jednak wina łączników. Teraz na wybojach nic nie słychać.
[ 8 posty(ów) ] |
