Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:16
[ 8 posty(ów) ] |
piecia777 |
#648713 Wysłany:
28 Lut 2013, 22:21; Temat postu: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
Witam was, od jakiegoś czasu coś terkocze mi kierownicy dźwięk dochodzi z wewnątrz kabiny, objawia się to przy skręcaniu takie "trrrrrrrrrr" czy miał ktoś z już problem? co to było? co należy wymienić? Dodatkowo ostatnio przy skręcaniu zaczęło coś tak dziwnie brzęczeć, stukać nie wiem jak to nazwać, dźwięk taki głuchy metaliczny. Czy ktoś miał z tym też problemy już wcześniej? co to może być? Proszę o pomoc i podzielenie się doświadczeniami. Czytałem na ten temat i wyszło że może to być łożysko / poduszka amortyzatora, pęknięta sprężyna lub też co najgorsze początek awarii układu/ czujnika wspomagania czy coś innego?. Poniżej zamieszczam link do filmiku na którym słychać owe terkotanie w kierownicy oraz te dziwne buczenie, metaliczny dźwięk. http://www.youtube.com/watch?v=GE7SITuaOR0[ Dodano: 28 Lut 2013 21: ]Czy ktoś jest w stanie coś powiedzieć na ten temat? najlepiej słychać w słuchawkach.
MARINESKU |
#648840 Wysłany:
01 Mar 2013, 11:57; Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
Imię: Wiesław
piecia777 |
#648845 Wysłany:
01 Mar 2013, 12:37; Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
No dobrze, mówisz o samym terkotaniu trrrrrrrrr, a co z tym dziwnym głuchym dźwiękiem? słuchałeś w słuchawkach? bo normalnie bez dobrych głośników niskotonowych albo słuchawek nie słychać tego dźwięku. Czy może to terkotanie oraz dziwny buczący dźwięk wynikają ze wspomagania?
[ Dodano: 01 Mar 2013 11: ]
Ten głuchy dźwięk nie jest jednostajny są takie jakby przeskoki, jakby coś się napinało i strzelało...
MARINESKU |
#648881 Wysłany:
01 Mar 2013, 15:59; Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
Imię: Wiesław
weź znajomych rozstaw ich i wsłuchajcie się skąd to dochodzi może to naprowadzi, pozdrawiam.
piecia777 |
#648899 Wysłany:
01 Mar 2013, 18:15; Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
Właśnie to zrobiłem, te stuki które brzmiały jakby nie wiem, ktoś o wannę pukał dochodzą z lewej strony, podczas kręcenia kierownicą widać jak sprężyna amortyzatora przeskakuje i idzie ten dźwięk, więc albo to łożysko amortyzatora, albo sprężyna pękła, można w jakiś sensowny sposób ocenić przed rozkręcaniem które to z nich? Jutro wjadę na kanał i rozkręcę to będzie wiadomo, ale czy ktoś z was już miał taką przypadłość? Czytałem, że łożyska w grande często się psują...
taki--jeden |
#648950 Wysłany:
01 Mar 2013, 22:50; Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
piecia777 napisał(a): Właśnie to zrobiłem, te stuki które brzmiały jakby nie wiem, ktoś o wannę pukał dochodzą z lewej strony, podczas kręcenia kierownicą widać jak sprężyna amortyzatora przeskakuje i idzie ten dźwięk, więc albo to łożysko amortyzatora, albo sprężyna pękła, można w jakiś sensowny sposób ocenić przed rozkręcaniem które to z nich? Jutro wjadę na kanał i rozkręcę to będzie wiadomo, ale czy ktoś z was już miał taką przypadłość? Czytałem, że łożyska w grande często się psują... miałem to samo - przy kręcenu kierownicą po dotknięciu sprężyny wyraźnie było czuć przeskakiwanie - łożysko do wymiany. Z doświadczenia polecam zakup czegoś dobrego np Lemforder za 140 zł niż no name, żeby wymieniać to za jakiś czas znowu.
piecia777 |
#649258 Wysłany:
03 Mar 2013, 15:29; Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
Witam, po ściągnięciu amortyzatora okazało się, że jednak jest to łożysko (odrazu poleciały kulki) , oprócz tego sprężyna pęknięta, ale tylko kawałek który układa się w kielichu, o dziwo w prawym amortyzatorze sprężyna pęknięta w ten sam sposób.
piotrk87 |
#735877 Wysłany:
04 Lip 2014, 15:51; Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO |
Mam to samo. Niby wymienili mi lozyska, pojezdzilem chwile i jest ten dzwiek sprezyny. Mozna z tym jezdzic? Bo chce wybrac sie w trase, a mechanik ma to obejrzeć w srode. On twierdzi, ze mozna. Bardzo proszę o radę.
[ 8 posty(ów) ] |
