Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:22
 Post #648713 Wysłany: 28 Lut 2013, 22:21;
 Temat postu: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO
Witam was, od jakiegoś czasu coś terkocze mi kierownicy dźwięk dochodzi z wewnątrz kabiny, objawia się to przy skręcaniu takie "trrrrrrrrrr" czy miał ktoś z już problem? co to było? co należy wymienić?
Dodatkowo ostatnio przy skręcaniu zaczęło coś tak dziwnie brzęczeć, stukać nie wiem jak to nazwać, dźwięk taki głuchy metaliczny. Czy ktoś miał z tym też problemy już wcześniej? co to może być? Proszę o pomoc i podzielenie się doświadczeniami.
Czytałem na ten temat i wyszło że może to być łożysko / poduszka amortyzatora, pęknięta sprężyna lub też co najgorsze początek awarii układu/ czujnika wspomagania czy coś innego?.
Poniżej zamieszczam link do filmiku na którym słychać owe terkotanie w kierownicy oraz te dziwne buczenie, metaliczny dźwięk.
http://www.youtube.com/watch?v=GE7SITuaOR0
[ Dodano: 28 Lut 2013 21: ]
Czy ktoś jest w stanie coś powiedzieć na ten temat? najlepiej słychać w słuchawkach.
 Post #648840 Wysłany: 01 Mar 2013, 11:57;
 Temat postu: Re: Terkotoanie w kierownicy i zawieszniu WIDEO
Imię: Wiesław
No cóż wspomagania nadszedł koniec i nie szukaj usprawiedliwienia u innych a może to nie to :roll: :roll: :roll: :roll: , na bank szwankuje ci wspomaganie (silniczek głupieje) nie ma co czekać szukaj fachowca od wspomagania, patrzę na twój profil zachodniopomorskie, najbliższy dobry prywatny serwis specjalizujący się we wspomaganiach to Poznań, tam od ręki robią, pozdrawiam.
 Post #648845 Wysłany: 01 Mar 2013, 12:37;
No dobrze, mówisz o samym terkotaniu trrrrrrrrr, a co z tym dziwnym głuchym dźwiękiem? słuchałeś w słuchawkach? bo normalnie bez dobrych głośników niskotonowych albo słuchawek nie słychać tego dźwięku. Czy może to terkotanie oraz dziwny buczący dźwięk wynikają ze wspomagania?
[ Dodano: 01 Mar 2013 11: ]
Ten głuchy dźwięk nie jest jednostajny są takie jakby przeskoki, jakby coś się napinało i strzelało...
 Post #648881 Wysłany: 01 Mar 2013, 15:59;
Imię: Wiesław
weź znajomych rozstaw ich i wsłuchajcie się skąd to dochodzi może to naprowadzi, pozdrawiam.
 Post #648899 Wysłany: 01 Mar 2013, 18:15;
Właśnie to zrobiłem, te stuki które brzmiały jakby nie wiem, ktoś o wannę pukał dochodzą z lewej strony, podczas kręcenia kierownicą widać jak sprężyna amortyzatora przeskakuje i idzie ten dźwięk, więc albo to łożysko amortyzatora, albo sprężyna pękła, można w jakiś sensowny sposób ocenić przed rozkręcaniem które to z nich?
Jutro wjadę na kanał i rozkręcę to będzie wiadomo, ale czy ktoś z was już miał taką przypadłość?
Czytałem, że łożyska w grande często się psują...
 Post #648950 Wysłany: 01 Mar 2013, 22:50;
miałem to samo - przy kręcenu kierownicą po dotknięciu sprężyny wyraźnie było czuć przeskakiwanie - łożysko do wymiany. Z doświadczenia polecam zakup czegoś dobrego np Lemforder za 140 zł niż no name, żeby wymieniać to za jakiś czas znowu.
 Post #649258 Wysłany: 03 Mar 2013, 15:29;
Witam, po ściągnięciu amortyzatora okazało się, że jednak jest to łożysko (odrazu poleciały kulki) , oprócz tego sprężyna pęknięta, ale tylko kawałek który układa się w kielichu, o dziwo w prawym amortyzatorze sprężyna pęknięta w ten sam sposób.
 Post #735877 Wysłany: 04 Lip 2014, 15:51;
Mam to samo. Niby wymienili mi lozyska, pojezdzilem chwile i jest ten dzwiek sprezyny. Mozna z tym jezdzic? Bo chce wybrac sie w trase, a mechanik ma to obejrzeć w srode. On twierdzi, ze mozna. Bardzo proszę o radę.
