Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:28
 Post #743355 Wysłany: 14 Wrz 2014, 13:30;
 Temat postu: Poduszka amortyzatora czy tak ma działć?
Witam mam problem ze stukami (pewnie jak większość) z prawej strony. Ponieważ nie mogę zdiagnozować skąd stuka, czepiam się wszsytkiego i zauwazyłem po rozkręceniu mcpersona, że ten metalowy element zaznaczony na obrazku rusza się w górę i w dół oczywiście pod znacznym obciążeniem. Po wyjęciu poduszki jest on na równo z nią jak na zdjęciu a po zamontowaniu w aucie lekko ponad nią wystaje. Czy takie zachowanie poduszki jest normalne, czy coś się rozwulkanizowąło, bo już nie mam sił do tego auta.
 Post #743368 Wysłany: 14 Wrz 2014, 17:26;
 Temat postu: Re: Poduszka amortyzatora czy tak ma działć?
Miejscowość: ełk
Poduszka pracuje na skręcanie jak łożysko. Jak zmienialem sprężynę to ja rozebralem , wymylem i nalozylem nowego smaru. Nie tak dawno tez miałem problem ze stukaniem z prawej strony , winnym okazał się łącznik drążka stabilizatora. Ciężko było mi wychwycić ten stuk. biorąc za koło i ruszając nim wszystko było ok.
 Post #743474 Wysłany: 15 Wrz 2014, 12:31;
Drążek wymieniony jako pierwszy podejrzany :) Łożysko też wymienione bo stare było popsute i jedne stuki zamieniły się na trochę inne stuki. Ale czy ten metalowy element powienien wychodzić z poduszki około 2mm jak auto normalnie stoi na kołach ?
