[ 3 posty(ów) ] |
Pawelf2014 |
#743355 Wysłany:
14 Wrz 2014, 13:30; Temat postu: Poduszka amortyzatora czy tak ma działć? |
Witam mam problem ze stukami (pewnie jak większość) z prawej strony. Ponieważ nie mogę zdiagnozować skąd stuka, czepiam się wszsytkiego i zauwazyłem po rozkręceniu mcpersona, że ten metalowy element zaznaczony na obrazku rusza się w górę i w dół oczywiście pod znacznym obciążeniem. Po wyjęciu poduszki jest on na równo z nią jak na zdjęciu a po zamontowaniu w aucie lekko ponad nią wystaje. Czy takie zachowanie poduszki jest normalne, czy coś się rozwulkanizowąło, bo już nie mam sił do tego auta.
| Załączniki: |
poduszka maorka.png [ 170.17 KiB | Obejrzany 3278 razy ]
abel |
#743368 Wysłany:
14 Wrz 2014, 17:26; Temat postu: Re: Poduszka amortyzatora czy tak ma działć? |
Poduszka pracuje na skręcanie jak łożysko. Jak zmienialem sprężynę to ja rozebralem , wymylem i nalozylem nowego smaru. Nie tak dawno tez miałem problem ze stukaniem z prawej strony , winnym okazał się łącznik drążka stabilizatora. Ciężko było mi wychwycić ten stuk. biorąc za koło i ruszając nim wszystko było ok.
Pawelf2014 |
#743474 Wysłany:
15 Wrz 2014, 12:31; Temat postu: Re: Poduszka amortyzatora czy tak ma działć? |
Drążek wymieniony jako pierwszy podejrzany  Łożysko też wymienione bo stare było popsute i jedne stuki zamieniły się na trochę inne stuki. Ale czy ten metalowy element powienien wychodzić z poduszki około 2mm jak auto normalnie stoi na kołach ?
[ 3 posty(ów) ] |
