Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:26
 Post #740437 Wysłany: 15 Sie 2014, 18:54;
 Temat postu: grande punto z esp swieci kontrolka wspomagania i esp
Imię: rafal
witam
zostalem szczesliwym posiadaczem gp z esp. silnik 1.4 16v
moj problem polega na tym, ze na poczatku wspomaganie przy skrecie dawalo dziwne dzwieki, ale nic nie swiecilo. pojechalem wiec wymienic czujnik kata skretu. czujnik nowy no i oczywiscie 7 pinow bo model z esp. wymiana dala tyle, ze wspomaganie dziala normalnie, nie daje dziwnych dziwekow, ALE nie idzie za nic przeprowadzic kalibracji. pojawai sie na desce rozdzielczej komunikat o awarii wspomagania, swieci czerwona kierownica, dodatkowo swieci esp i abs. bylem w serwisie fiata i takze nie dali rady, diagnoza nie moga sie polaczyc, zeby przeprowadzic kalibracje. nastepnie pojechalem do speca wychwalanego na forum w Rudzie Slaskiej - gosc naprawde kumaty- ale i tym razem po ponad 2-u tygodniowym postoju u niego nie ma poprawy. w koncu włozyli mi spowrotem stary czujnik skretu, ale nic to nie zmienilo. Podsumowywując:
- swieci kontorolka o awarii ukladu wspomagania
- o awarii ESP i ABS
- Nie da sie przeprowadzic kalibracji do konca.
Próbowałem:
- w serwisie fiata
- pod kompem magneti
- u goscia specjializujacego sie w spomaganiach fiat i lancia
Pomózcie
 Post #740442 Wysłany: 15 Sie 2014, 19:16;
 Temat postu: Re: grande punto z esp swieci kontrolka wspomagania i esp
ciężka sytuacja w sumie... u mnie ze dwa razy przy różnej wielkości kół z przodu a z tyłu wywalało wspomaganie i abs jednocześnie ale to przez różną średnice i różne prędkości obrotowe kół... a co wywala diagnostyka układu abs/esp? byc może przyczyna leży tutaj?
 Post #740444 Wysłany: 15 Sie 2014, 19:43;
Imię: rafal
z abs/esp raczej nie ma to nic wspolnego,bo ja zrobie kasowanie bledow to tylko zostaje uklad wspomagania. abs/esp wskakuje dopiero po paru sekundach. podmienialem juz na inne wspomagania, ale to nic nie dalo. co do kól to mam zalozone oryginalne 17"
 Post #740456 Wysłany: 15 Sie 2014, 21:39;
wyskakuje po kilku sekun dach bo blad tych systemów powoduje brak lub błędne informacje z czujników przy kołach - czyli dopiero jak ruszysz z mijejsca :)
 Post #740489 Wysłany: 16 Sie 2014, 07:51;
Imię: rafal
problem tylko w tym ze bledy wskakuja zaraz na warsztacie, bez ruszania samochodem.
poza tym tak jak pisalem na poczatku, pojechalem wymienic czujnik kata skretu i NIC nie swiecilo. bylo slychac tylko odglosy wspomagania przy skrecaniu. watpie wiec, ze zaraz po wymianaie czujnika skretu padl ABS/ESP. Bo zaraz po wymianie czujnika juz na warsztacie niedalo sie ani wykonac kalibracji do konca, ani wykasowac tych bledow i komunikatow.
 Post #740504 Wysłany: 16 Sie 2014, 11:00;
to nie mam pomysłów ja bym szukał w kabelkach tam zawsze coś się może czaić...
 Post #740683 Wysłany: 18 Sie 2014, 07:18;
Imię: rafal
moze ktos ma inny pomysl ????
 Post #740893 Wysłany: 19 Sie 2014, 21:39;
Imię: Damian
Sprawdź masę.
 Post #741072 Wysłany: 21 Sie 2014, 19:49;
Imię: rafal
dziwne jest to ze przed wjechaniem na warsztat nic nie swiecilo, a po wymianie czujnika wywalilo wszystko i nie mozna nic skasowac.
 Post #741074 Wysłany: 21 Sie 2014, 20:16;
Imię: Damian
grande punto esp, możliwe, że mechanik uszkodził masę. Sprawdź. Ja miałem podobnie, tylko moja masa sama sie urwala.
 Post #741160 Wysłany: 22 Sie 2014, 16:31;
Miejscowość: Wadowice
Moja masa też sie urwała. Niezła dyskoteka kontrolek była.
Jak konkretnie nazywa się ten przewód masowy karoseria-silnik? Nigdzie nie mogę go znaleźć.
 Post #741165 Wysłany: 22 Sie 2014, 17:55;
Imię: rafal
mozesz podpowiedziec gdzie ona jest przykrecona do karoserii w GP??
 Post #741166 Wysłany: 22 Sie 2014, 18:07;
Miejscowość: ełk
Idąc od klemy minusowej akumulatora kabelek łączy się z buda auta i następnie z tego miejsca kabel połączony jest ze skrzynia biegów .
Objawem uszkodzenia przewodu jest brak możliwości za kręcenia rozrusznikiem ,opisane błędy a nawet słabe ładowanie przez alternator .trzeba ten przewód porządnie szarpnac , w moim przypadku wisiał tylko na kilku wloskach miedzianych.
 Post #741247 Wysłany: 23 Sie 2014, 20:00;
Imię: rafal
oki dzieki . Rano napewno go sprawdze.
 Post #769786 Wysłany: 31 Mar 2015, 17:53;
Imię: Andrzej
U mnie problem zaczął się od zapalania się kontrolki czujnika temp, która gasła zaraz po uruchomieniu silnika. Następnie drobne problemy z uruchamianiem silnika, aż w końcu przestał odpalać w ogóle. Razem z tym pojawiła się kontrolka wspomagania. Mechanik stwierdził, że to problem z masą i wymienił styki. Teraz samochód odpala, kontrolka temp. już się nie zapala. Ale niestety został problem z kontrolką wspomagania, która zapala się po dłuższej przerwie bez jazdy. Po krótkiej trasie, mogę zgasić auto i zapala już bez kontrolki wspomagania.
Wiem, że temat łudząco podobny do powyższych ale auto dopiero wróciło od elektryka, czyżby nie zauważył problemów z akumulatorem/alternatorem. Do tego, naprawa usterki z masą pomogła, czyżby nakładały mi się dwa problemy masa + akumulator/alternator?
