Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
 Post #779601 Wysłany: 09 Lip 2015, 16:09;
 Temat postu: ABS C0031 i C0034
Cześć
Jako że od kilku dni w końcu zakupiłem elm'a to mogę coś więcej napisać o błędach które mi się pojawiły.
Zaczęło się od tego że w zimie zaczął pojawiać się błąd ABS, pojawiał się i znikał i tak przemiennie, aż zaświecił się i do tej pory nie zgasł.
Czytając forum i szukając pomocy pierwsze co zrobiłem na wiosnę to sprawdziłem przewody i bardzo szybko wyszło że czujnik abs w lewym kole przednim jest uszkodzony, a nawet nie tyle co czujnik co sam przewód. Wypiął się z mocowania i ocierał o koło aż w końcu się przetarł. Pomyślałem że spróbuję skrócić i polutować przerwany przewód. Niestety błąd nadal nie znikał (odpinałem też aku na noc z nadzieją że może coś zaskoczy - jednak bez efektu). Tak jak wspomniałem ostatnio stałem się posiadaczem elm i wyszły następujące błędy C0034, C0031 oraz U1701 - ale tylko Intermittent.
Prawy czujnik w między czasie wypinałem i podpinałem ale podczas jazdy zawsze był podłączony.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych, czy muszę/mogę zrobić coś jeszcze żeby skasować te błędy czy w tym wypadku to już definitywnie uszkodzone czujniki i trzeba wymienić ? Czujniki na tylnych kołach normalnie działają.
[ Dodano: 09 Lip 2015, 16:09 ]
Lutowanie przewodu jednak pomogło, problemem okazały się wtyczki które sprawiały wrażenie dobrze włożonych a jednak nie było styku. dodatkowo jeszcze kilka razy skasowałem błędy bo pojawiały się i w końcu wszystko działa jak należy.
