 Post #784627 Wysłany: 17 Wrz 2015, 18:59;
 Temat postu: Problem z odpowietrzeniem tylnego zacisku (hamulec tarczowy)
Mam problem z odpowietrzeniem tylnego, lewego zacisku hamulca tarczowego. Cały czas wraz z płynem leci powietrze przez co hamulców brak.
Układ przy zacisku był odłączony na 1 dzień i zaślepiony aby płyn nie leciał. Przewody nie były ruszane, rozłączane więc nic nie wskazuje aby przez 1 dzień nagle coś się rozszczelniło.
Wcześniej hamulce były.
W drugim kole problemów nie ma, po kilku krotnym odpowietrzeniu układ jest bez powietrza.
Czy możliwe jest aby zacisk stracił szczelność? (gumka na tłoczku jest lekko uszkodzona, stało się to przy cofaniu tłoczka).
Ewentualnie proszę o schemat odpowietrzania całego układu dla hamulców z abs`em.
Pundzak
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
