Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 6 posty(ów) ] |
krzysiek3212 |
#791692 Wysłany:
28 Gru 2015, 19:55; Temat postu: Syczenie z okolic pedału hamulca |
Paliwo: Inne
Witajcie. Mam następujący "problem" - po uruchomieniu silnika słychać syczenie z okolic pedałów. Po naciśnięciu pedału hamulca ten dźwięk ustępuje. Niedawny przegląd nie wykazał żadnych usterek w układzie hamulcowym. Co może być przyczyną?
misci |
#791724 Wysłany:
28 Gru 2015, 23:58; Temat postu: Re: Syczenie z okolic pedału hamulca |
Jedyne syczenie, które może wiązać się z hamulcem hydraulicznym to awaria w układzie serwa. Serwo podłączone jest do dolotu i pobiera z niego podciśnienie, które działając na membranę daje siłę wspomagającą. Nieszczelność w tym układzie może ujawniać się jako syczenie. Jeśli nieszczelność jest mała to nie będzie wyczuwalnie wpływać na skuteczność hamulca. Jeśli się powiększy to wspomaganie pozostanie jedynie w nodze.
krzysiek3212 |
#791731 Wysłany:
29 Gru 2015, 09:38; Temat postu: Re: Syczenie z okolic pedału hamulca |
Paliwo: Inne
Czyli najlepiej zacząć od szukania nieszczelności? Czy od razu konieczna będzie wymiana serwa? Muszę to ogarnąć bo już od dłuższego czasu słychać ten syk.
misci |
#791734 Wysłany:
29 Gru 2015, 10:35; Temat postu: Re: Syczenie z okolic pedału hamulca |
Gdzie słychać syk bardziej? W kabinie czy pod maską. Jeśli pod maską to w pierwszej kolejności trzeba osłuchać przewód doprowadzający podciśnienie do serwa. Osłuchać, bo metoda na pianę nic nie da bo to jest podciśnienie. Jeśli przewód jest ok to przeczytaj jeszcze to. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89879
krzysiek3212 |
#791809 Wysłany:
29 Gru 2015, 21:34; Temat postu: Re: Syczenie z okolic pedału hamulca |
Paliwo: Inne
Bardziej słychać w kabinie. Pod maską praktycznie nie. Jutro dokładniej obejrzę i osłucham wszystko.
misci |
#791814 Wysłany:
29 Gru 2015, 21:44; Temat postu: Re: Syczenie z okolic pedału hamulca |
[ 6 posty(ów) ] |
