Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
[ 3 posty(ów) ] |
robix74 |
#787527 Wysłany:
02 Lis 2015, 08:54; Temat postu: "Chrobotanie" przy ruszaniu |
Imię: Robert
Miejscowość: ŁÓDź Rejestracja: 11 Lut 2014, Posty: 28
Witam. Mam nastepujacy problem. Podczas ruszania przy skreconych kolach w prawa strone lekko pod gorke slychac takie chrobotanie pod maska. Przy ruszaniu na wprost pod gorke nie ma takiego dzwieku. Mialem wymieniany przegob z lewej strony , i tak slychac jakby po lewej stronie. Prosze o jakies sugestie co to moze byc
misci |
#787528 Wysłany:
02 Lis 2015, 09:38; Temat postu: Re: "Chrobotanie" przy ruszaniu |
Objawy wskazują na przegub zewnętrzny. Zdjąłbym koło i przy skręconej kierownicy, ze skrzynią biegów na luzie pokręciłbym piastą aby wyczuć na niej szarpnięcia w mechanizmie. Metoda ta co prawda nie jest w stanie wykluczyć diagnozy, ale może ją potwierdzić. Inną możliwością diagnozowania będzie odpalenie silnika, włączenie 1 biegu i puszczenie sprzęgła, a następnie przyhamowanie kół i obsłuchanie przegubu. Ostatniej metody nie próbowałem w aucie z ABS więc nie wiem jak on zareaguje.
robix74 |
#788675 Wysłany:
20 Sty 2016, 16:15; Temat postu: Re: "Chrobotanie" przy ruszaniu |
Imię: Robert
Przeguby wymienione nadal obiaw ten sam. Doszlo jeszcze dodatkowe tarcie jakby metal o metal tak jakby tarcza hamulowa tarla sie o ta oslone blaszana od srodka.Oslone odgiolem jest jakies 4-5 mm od tarczy hamulcowej Wystepuje to tylko przy mocno skreconych kolach w lewo. Jakies sugestie?
[ Dodano: 20 Sty 2016, 15:15 ]
To byl przegub ale wewnetrzny z lewej stronie . Po wymianie cisza. Temat do zamkniecia
[ 3 posty(ów) ] |
